Harmony 900 und 700 - Kabelreceiver
Kaete51
2. Harmony: 700
2. Harmony: 700
Beitrag von Kaete51 »
Hallo liebe Experten,
ich habe 3 Harmonys und heute von Kabel-BW einen HDTV-Kabelreceiver Samsung SMT C5270 dazugekauft.
Habe das Gerät auf der Harmony 900 hinzugefügt und kann den Receiver kaum damit steuern.
Ein-Ausschalten geht nicht, gelegentlich kann man ein Programm umschalten, aber nur nach
vielen Versuchen. Natürlich klappt es mit der Lautstärker und den meisten anderen Tasten
auch nicht. Es wäre sehr schade, wenn nur das eine Gerät nicht funktionieren würde.
Ansonsten bin ich mit den Harmonys total zufrieden.
Ich hoffe, ich komme um eine Taste-für-Taste-Programmierungs-Aktion herum.
Das könnte sich recht lange hinziehen. :wink:
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: Harmony 900 und 700 - Kabelreceiver
Beitrag von 525User »
probier es erstmal hiermit:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3723
wenn es dann nicht klappt, wäre die Frage wie hast du das Gerät eingebunden? Hast du beim anlegen des Gerätes unter "Modell"
nur einen Teil der Bezeichnung von hinten beginnend, in diesem Fall also 70 eingegeben und dann das Gerät aus der Drop-down-Liste gewählt?
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Kaete51
2. Harmony: 700
2. Harmony: 700
Danke für den Link, werde ich nachher gleich mal ausprobieren.
Die Bezeichnung für das Gerät habe ich exact eingegeben.
Ein mal mit Bindestrich und einmal sogar ohne. Das Programm
hat dann den Bindestrich selbst eingefügt.
Ich probiere das mal mit dem eingeben von den letzten beiden Zahlen.
Wer weiß, vielleicht habe ich sogar damit Glück.
Ansonsten mache ich eben die wichtigsten Tasten per Lern-Funktion.
Muss ja nicht alle Tasten verwenden. So viel schalte ich ja nicht rum.
Kaete51
2. Harmony: 700
2. Harmony: 700
Nachtrag:
Hab nun die meisten notwendigen Tasten von der Original-FB
übertragen und die funktionieren nun, bis auf 3, die ich nochmals
eingeben muss.
Schade, dass es nicht mit der vorprogrammierten Version funktioniert.
Ciao
Käte
Kaete51 hat geschrieben: Schade, dass es nicht mit der vorprogrammierten Version funktioniert.
Bist Du da sicher?
Neben dem Rat, nur einige wenige Zeichen der Bezeichnugn einzugeben, sollte man dann auch die Software nach einem passenden Modell suchen lassen:
Bezeichnung: Phantasie-Namen eingebeben --> Frage nach der Original-FB mit "ja" beantworten --> den Anweisungen der Software folgen
Wenn auch das keinen Erfolg bringt, kann man noch andere, größere Modelle des Herstellers versuchen, den oft sind die Befehls-Sätze innerhaalb der Geräte identisch.
Erst gaaanz am Ende, wenn nichts geklappt hat, geht's an's ANnernen der Befehle.
Kaete51
2. Harmony: 700
2. Harmony: 700
Danke für den Tipp.
Den werde ich auf jeden Fall ausprobieren, wenn ich den Receiver auch
auf die andere Harmony programmiere.
Das anlernen geht eigentlich recht leicht.
Nur die 4 Pfeil-Tasten sind noch bockig , aber das werde ich auch noch schaffen.
