China RGB Led Controller
Lällabäbbel
Re: China RGB Led Controller
Beitrag von Lällabäbbel »
dan0r hat geschrieben:*push
Keiner der mir bei meinem Problem helfen könnte?
Ist doch ganz einfach:
Was sollte man tun, dass dieser China-Schrott nicht auf fast jedes IR-Signal reagiert? Bei mir ging der auf "flash" wenn man den Staubsauger (IR-Bedienung am Handgriff) einschaltete.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten da abzuhelfen:
1. Bastelpfusch: Die Empfangsdiode des RGB-Controllers in ein Röhrchen stecken und selbiges möglichst weit entfernt von anderen Geräten platzieren, so dass das Teil nur reagiert wenn man genau in dieses Röhrchen zielt.
2. Profilösung: bei Harmony 825, 900, 1000 und 1100 einen IR-Kabel-Emitter am Extender anschließen, selbigen auf den IR-Empfänger des RGB-Controllers kleben und mit Isolierband oder Schrumpfschlauch lichtdicht umwickeln. Dann aber in der Software noch einstellen, dass das störende Gerät nicht auch über denselben Emitteranschluss sendet (steht standardmäßig auf "alle").
mhh
hab ja auch überlegt meine IKEA-Dioder auszutauschen. Aber wenn ich das hier so lese..............................
speedymax
Beitrag von speedymax »
karponero hat geschrieben:hatte das gleiche Problem, hab mir dann nen neuen Controller mit FB von feilonwelt aus der Bucht bestellt.
http://cgi.ebay.de/44-Tasten-Fernbedien ... 230edeb396
damit hab ich keine Probleme mit der doppel Bedienung mehr,
allerdings waren bei mir zwei Adern für Grün und Blau vertauscht hab auf Grün gedrückt und Blau wurde gewählt und umgekehrt.
Ich muß das jetzt gleich noch mal pushen, weil dieser Tipp Gold wert war. Ich hatte auch so einen Controller aus der Bucht, der auf alle möglichen Fernbedienungen reagierte, vor allem bei meinem Xrteamer Prodigy reagierte er auf fast jede Taste.
Jetzt habe ich es mal mit so einenem Controller von Feilonwelt aus der Bucht probiert und alles ist Top. Äußerlich sieht der Controller genauso aus wie alle diese kleinen weißen Controller die es in der Bucht gibt, aber der Platinenaufbau und die Bestückung ist anders teilweise anders. Jedenfalls geht es damit reibungslos, so wie es sein soll. Ich kann also jedem nur empfehlen es mit diesem Controller zu probieren. Die sehen sich zwar äußerlich alle ähnlich aber die Schaltung oder auch die Software ist anders.
ET-SPS
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
China RGB Led Controller + Harmony 300
Beitrag von ET-SPS »
Betreff: China RGB Led Controller + Harmony 300
ich habe auch einige dieser China RGB Led Controller, teilweise auch von dem eBay Verkäufer "feilonwelt".
Nun möchte ich diese nicht mit dem dazu mitgelieferten Fernbedinung sondern mit meiner Harmony 300 steuern.
Gibt es dafür auch eine Möglichkeit?
Gruß ET-SPS.
Re: China RGB Led Controller + Harmony 300
ET-SPS hat geschrieben: Gibt es dafür auch eine Möglichkeit?
Wenn Du die maximal möglichen 4 Geräte noch nicht ausgeschöpft hast, leg dieses Gerät genauso an, wie alle anderen Auch.
ET-SPS
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
Hi The Wolf and @ all,
TheWolf hat geschrieben: Wenn Du die maximal möglichen 4 Geräte noch nicht ausgeschöpft hast,
Nein habe ich noch nicht.
TheWolf hat geschrieben:... leg dieses Gerät genauso an, wie alle anderen Auch.
Das ist ja gerade der springende Punkt: Wie soll ich das machen?
Normal steckt man ja die Harmony 300 per USB an den PC und geht dann mit dem dazugehörigen Programm online um den passenden Code für das zu bedienende Gerät zu bekommen. Wie heisst den dann der Controller, oder wonach muß ich suchen? Gibt es ein passendes Gerät ich der Datenbank von Logitech?
Gruß.
wenn du unter Beleuchtungssteuerung nichts passendes findest, einfach alle Befehle von der OFB in ein neues Gerät anlernen. Vielleicht meldet sich aber noch jemand der dir verrät wie er den Controller eingebunden hat.
ET-SPS
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
listener hat geschrieben:alle Befehle von der OFB in ein neues Gerät anlernen
wie geht das?
Kann die Harmony IR empfangen? Kann die nicht nur senden? Soll ich also die Harmony 300 an die Original-Fernbedinung halten und dann an der Original-Fernbedinung eine Taste drücken und die Harmony empfängt das dann und lernt den Befehl?
Gruß.
schau mal hier rein, hier ist unter anderem das Anlegen von Geräten, sowie, im Kapitel 5, das Anlernen von Befehlen beschrieben.
ET-SPS
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
mit google habe ich ein Tutorial für die Harmony 300 auf eurem Server gefunden, die eigene Suche hat das nicht getan, nach dem ich die Logig von der Programmierung verstanden hat geht es ganz gut. Der Trick ist man lege einen Hersteller an der irgendwie heist, zum Beispiel LED und einen Namen für das Gerät zum Beispiel Stipe. Dann auf weiter und nochmal auf weiter und dann kommt zu welcher Modelklasse die Fernbedinung gehört. Ist nicht ganz einfach zu finden wie man bis hier her kommt.
Gruß.
ET-SPS hat geschrieben: mit google habe ich ein Tutorial für die Harmony 300 auf eurem Server gefunden, die eigene Suche hat das nicht getan ...
... oder einfach mal auf der Portal-Seite "die Augen aufnmachen", da hättest Du alles sofort gesehen.
Und in der Foren-Übersicht steht gaaanz oben:
Harmony FAQ
Alles zur Harmony-Konfiguration
ET-SPS
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
jetzt hat es mir das Gerät auf die DVD-Taste gelegt, wie bekomme ich das Gerät auf eine andere Taste?
Kann ich mir die Belegung der Tasten irgenwie auf meinem PC sichern?
Ist es möglich sich mit anderen Usern die Belegungen zu tauschen?
Kann ich auf eine Taste auch zwei Signal nacheinander zusammenlegen um zwei Aktionen mit nur einem Tastendruck auszuführen?
Auf der Original-FB ist ein Aus und ein An Taster kann ich die beiden auf den Harmony 300 PowerON Knopf bündeln?
Allgemeine Frage:
Wie ist den so ein IR-Signal aufgebaut? Hat es einen Header der den Anfang und das Ende signalisiert? Woher weiß die Harmony das das Signal zu Ende ist und nicht die Taste erneuet gedrückt wurde oder zu lange gedrückt wurde?
Gruß.
listener hat geschrieben:Hallo,
Ooooooops, da hat wohl mein Link den Serverumzug nicht überstanden. Sorry, hier ist er jetzt:
Bild Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration H300
ET-SPS hat geschrieben:Hi,
Bei der 300 läßt sich die Zuordnung der Gerätetaste zum Gerät nicht ändern, myharmony.com legt das nach Gutdünken fest. Einer der vielen Nachteile. Sichern der Einstellungen auf dem PC geht weder mit myharmony.com, noch mit der Software für die größeren Modelle, alles liegt auf Logitech's Servern.
Wenn du mit dem anderen User die Kontodaten austauscht ja, macht aber wenig Sinn.
Nur mit der Software, und die ist den größeren Modellen vorbehalten.
Wenn nur getrennte Aus-/Eintasten vorhanden sind mußt du dich an den Support wenden, außer das Gerät ist bereits in der Datenbank vorhanden. Dann hat Logitech das bei der Aufnahme bereit berücksichtigt.
Allgemeine Frage:
Gruß.
Unter diesem Link findest du eine erste Übersicht und weiterführende Links zum Thema:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fernbedienung
ET-SPS
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
genau die Anleitung habe ich gestern durchgearbeitet und es hat auch funktionert, vielen Dank für die Anleitung, wirklich gut gemacht!
Dennoch finde ich keine Lösung für meine obigen Fragen, vorallem nicht wie ich das LED-Stripe von der DVD-Taste auf die AUX-Taste verschieben kann.
Die Idee mit den Kontodaten finde ich gar nicht mal so schklecht, dane für den Tip.
ET-SPS.
