Ich habe innerhalb jeder aktion die chanel + und - taste mit der funktion licht an bzw aus aus der beleuchtungssteuerung eingerichtet.
Nun suche ich nach einer möglichkeit die entsprechende tasteauch ausserhalb einer aktion oder aufrufen des entsprechenden gerätes dahingehend umzustricken das ich den befehl jederzeit senden kann.
Bisher muss ich ja entweder eine aktion starten oder die beleuchtungssteuerung aufrufen, aber das möchte ich irgendwie umgehen.
Es geht wie gesagt nur um die beiden befehle, die tasten sollen quasi fix damit belegt werden.
Jemand ne idee?
Danke
Jochen
H900 tasten fix zuweisen
Jockel100
Themenersteller - Beiträge: 29
1. Harmony: 9002. Harmony: Ultimate3. Harmony: 300
TV: Thomson LCD 55"
SAT: Kathrein UFS 913
Blu Ray: Pioneer BDP 440
AVR: Pioneer SC 2022
Beamer: Mitsubishi HC 7000
Licht: OneForAll Lightcontrol
Sound: Infinity Classia Serie
Subwoofer: 2x Jamo 660
Shaker: I-Beam VT 200
CD Player: Pioneer PD-7700
Re: H900 tasten fix zuweisen
ja, leg dir ein Dienstprogramm mit nur der Beleuchtungssteuerung als Gerät an und belege darin die Tasten entsprechend. Diese Aktivität benutzt du dann anstatt der All-Off-Taste zum Ausschalten aller anderen Aktivitäten.
Versteh ich nicht so ganz.Jockel100 hat geschrieben: Nun suche ich nach einer möglichkeit die entsprechende tasteauch ausserhalb einer aktion oder aufrufen des entsprechenden gerätes dahingehend umzustricken das ich den befehl jederzeit senden kann.
Von wo aus konkret willst Du diese beiden Befehle nun senden, denn "ausserhalb einer Aktion" und "ohne das entsprechende Gerät aufzurufen" geht schonmal gar nichts.
Entweder Du startest eine Aktion oder Du rufst ein Gerät aus dem Device-Modus auf.
Innerhalb einer Aktion: Häng das Gerät für die Beleuchtungs-Steuerung nachträglich in alle Aktionen rein, dann kannst Du die beiden Tasten auch mit den Befehlen belegen.
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügenInnerhlab eines Gerätes (ohne Aktion): Lerne die beiden Befehle in jedem Gerät, von dem aus diese Befehle gesendet werden sollen, als neue Befehe an.
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)CU Hans
Jockel100
tja, genau das habe ich befürchtet
das einrichten der aktion bzw der befehle ist kein problem und funktioniert auch alles bestens.
da ich in meinem fortgeschrittenen alter meine noch vorhandenen kräfte allerdings genauestens einteilen muss war ich auf der suche nach einem trick die entsprechenden tasten quasi " global" zu belegen.
wenn weder eine aktion noch ein devive aufgerufen ist sind ja richtiger weise fast alle tasten ohne funktion.
nun hatte ich gehofft ich könnte das irgendwie umgehen und die harmony dazu bewegen auch in diesem zustand mit der chanel + und - minus taste meine beleuchtung ein bzw aus zu schalten.
einziger zweck der geschichte wäre dass ich das licht jederzeit schalten kann, ohne das eine aktion läuft oder das gerät angewählt wurde, also jederzeit mit nur einem tastendruck, eben auch nach benutzung der all off taste.
der tipp von listener mit dem dienstprogramm ist gründsätzlich schon mal nicht schlecht und würde funktionieren, hat aber den nachteil das ich zum abschalten nicht mehr die all off taste nutzen könnte sondern immer erst zum entsprechenden aktionsbutton blättern müsste.
aber ich sehe schon, ich habe scheinbar endlich etwas gefunden was mit der harmony nicht klappt.
egal, ich geb sie trotzdem nicht wieder her
bis dann
jochen
bis dann
jochen
TV: Thomson LCD 55"
Gegenfrage:Jockel100 hat geschrieben: aber ich sehe schon, ich habe scheinbar endlich etwas gefunden was mit der harmony nicht klappt.![]()
Mit welchem anderen Gerät klappt das denn?
Ich kenne kein Gerät, dass auf irgend eine Taste reagiert, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
Und die Harmony ist ebenfalls "ausgeschaltet", wenn weder eine Aktion noch ein Gerät ausgewählt worden ist.
Jockel100
[/quote]
Gegenfrage:
[/quote]
das war nicht die frage
aber ist schon ok, die harmony kann ja nix dafür das ich mal wieder so eigenagtige wünsche habe
die fb ist trotzdem klasse und mit das beste was mir bisher untergekommen ist, also lassen wir alles wie es ist, hat ja bisher auch funktioniert.
bis dann
jochen
Gegenfrage:
[/quote]
bis dann
jochen
TV: Thomson LCD 55"
