IR Steckdose Revolt PX 2151 einbinden???
Gruß an alle...brauche eure Hilfe
ich bin bald am verzweifeln...Ich komme einfach nicht weiter mit der Infrarot Steckdose Revolt PX 2151
Als einzelnes Grät habe ich sie schon eingebunden, mit einem An/Aus Befehl versehen...und es funktioniert schon gut.
ABER ich bekomme die Steckdose einfach nicht richtig in eine Aktion eingebunden.
Habe schon einen Befehl programmiert das beim starten der Aktion der An /Aus Befehl für diese Steckdose gesendet wird,
aber steht immer an letzter Stelle und ist somit sinnlos, da es doch als erstes eingeschaltet werden muss.
(bei Reihenfolge der anzuschaltenden Geräte steht sie an erster Stelle)
Befehlsfolge sieht so aus
- Steckdose ist eingeschaltet (!!!!)
- Tv ist eingeschaltet
- Box ist eingeschaltet
- Tv ist auf HDMI 1 gestellt
- Box ist auf Koax gestellt
- An/Aus Befehl wird an Steckdose gesendet (<------??? an letzter Stelle)
Kann mir jmd. vielleicht ne schritt für schritt anleitung geben oder ein paar Tipps???
Wäre sehr dankbar!
Wäre sehr dankbar!
Re: IR Steckdose Revolt PX 2151 einbinden???
du musst die Steckdose ja auch als gerät in die Aktion einbinden und an erste Stelle der Einschaltreihenfolge schieben
und natürlich in den Einstellungen des Gerätes unter Betriebseinstellungen die Powerbefehle hinterlegen
Steckdose ist doch in Aktion eingebunden und sie steht auch an erster Stelle in einschaltreihenfolge
es steht :....Steckdose ist eingeschaltet....als erstes..---->>aber software meldet das sie die steckdose nicht steuern kann....??? deshalb habe ich ja den Befehl An/aus senden mit in der Sequenz
na wenn du den Befehl hinten anhängst kann die Sorftware das Gerät aber nicht als erste einschalten
Poste mal einen Screenshot von "Überprüfen der Einstellungen dieser Aktion"
Und schau unter Gerät--Einstellungen-->Betriebseinstellungen ob deine angelernten Powerbefehle da auch vorhanden sind
so
und die Steckdose reagiert überhaupt nicht? Oder werden die nachfolgenden Geräte nicht eingeschaltet?
Hast du die Betriebseinstellungen kontrolliert?
Doch die Steckdose reagiert einwandfrei...
Dieser AN / Aus Befehl steht wie du auf dem Bild siehst aber an letzter Stelle und ich weiß einfach nicht wie man den vor dem einschalten der Box bekommt??
Zuerst soll ja die Steckdose angehen.
Es steht zwar da 1. Revolt Steckdose ist eingeschaltet, aber es passiert nix, erst dann wenn dieser extrabefehl An /Aus gesendet wird
nimm den Extrabefehl am Ende raus und schau ENDLICH, nach der 5ten Aufforderung, in die betriebseinstellungen der Steckdose
Ok so nun...
Hab Extrabefefehl raus genommen..
Gehe zu <Geräte> ... <Steckdose 1>
dann <Betriebseinstellungen anpassen>
dann...
und schließlich...
>Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl: [An / Aus] <
da kann man nix weiter einstellen
dann...
und schließlich...
ja doch
da musst du jetzt den angelernte Powerbefehl, denn du vorher am Ende angehängt hattest, einstellen
Also sind diese einstellungen für das gerät (Steckdose) korrekt ???
Und jetzt ist ja das Problem...
Wie zum Geier bekomme ich jetzt den Powerbefehl eingestellt????
na wo hast du denn den Powerbefehl angelernt den du bisher verwendet hast?
Anscheinend nicht in der Steckdose, sondern in einem anderen gerät?
Edit: obwohl nach deinem Screenshot mit dem Extrabefehl scheint es doch so zu sein. Da steht ja "On/Off" wird gesendet an Revolt
dann muss der Befehl ja auch in den Betriebeinstellungen zu finden sein
Na von einer anderen FB...
hab dann den befehl auf die Harmony übertragen (Infrarotbefehl anlernen)
Übrigens Danke das du dir Zeit für mich nimmst, trotz das ich mich wahrscheinlich in deinen augen wie ein Depp anstelle
Die Frage war nicht wie sonder wo, also in welchem Gerät.Majo hat geschrieben:Na von einer anderen FB...
Also nochmal:
Geh in Deiner Steckdose in die Betriebs-Einstellungen.
Dort kommst Du auf die Liste der verfügbaren Befehle.
Harmony FAQ | Betriebs-EinstellungenAb
Eine Taste zum Ein- und Ausschalten:
bzw.
Jeweils eine Taste zum Ein- und Ausschalten:
Was genau ist dort ausgewählt bzw. hinterlegt?
Es ist ausgwählt (siehe auch bild irgendwo oben im Beitrag)
>Eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten<
