Harmony / Light-Manager / RGB LED Controler
MarcWen
Beitrag von MarcWen »
also ich kenne das Forum schon länger, habe mich aber erst jetzt angemeldet. Habe nämlich ein Anliegen.
Ich möchte mir einen Light-Manager zulegen und damit meine Funksteckdosen steuern... das sollte ja kein Problem sein...
Wenn das klappt, dann habe ich nur noch eine weitere FB im wohnzimmer liegen... für meine LED Steuerung.
Habe folgenden Controler mit FB im Einsatz:
http://www.led-house.eu/shop/article_rg ... rgbcofe%26
Das sollte eine Funkfernbedienung sein.
Besteht die Möglichkeit, dass ich diese auch durch meine Harmony mit Light-Manager ersetzt bekomme? Oder sollte ich da lieber auf die V2 warten?
Ich habe den Hersteller mal angeschrieben, ob ich Details zu der FB bekommen könnte. Aber so einfach mit Anlernen scheint es sicher nicht zu gehen.
wmseven
Beitrag von wmseven »
Du musst nachgucken, ob dein Controller auf 434MHz funkt. Wenn das der Fall sein sollte, sollte es rein theoretisch klappen.
Das FS20 System funkt auf 868Mhz
MarcWen
Oki... ich warte noch auf ne Info vom Hersteller... auf der FB selbst steht leider nix drauf...
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Axel Parkop »
Naja, die richtige Frequenz ist nur ein kleiner Teil zur korrekten Funktionalität.
Die Art der Datenübermittlung sowie die eigentlichen Codes müssen ja auch stimmen
Der Lightmanager kennt nur Intertechno Codes !
Andere Codes werden gar nicht erst weitergeleitet
Aber ich habe mir mal den Link angesehen:
Da steht nichts von Funk !!!
wmseven
Schon klar, aber ich schätz, wenn die Fequenz passt, dass dann irgendein Code passen sollte. Ist dann natürlich alles eine Frage des probierens.
Beim FS-20 System verhält es sich doch dann ähnlich?!
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
wmseven hat geschrieben:Schon klar, aber ich schätz, wenn die Fequenz passt, dass dann irgendein Code passen sollte. Ist dann natürlich alles eine Frage des probierens.
Warum sollte "irgendein" Code passen ?
Weißt Du, wie lang solche Codes sind?
Ich gebe Dir mal ein Beispiel:
LIGHT 1: 0000 006D 0000 0014 0039 0039 0039 0039 0039 0039 0039 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0039 0013 023A
Das sendet die Harmony, um die Lampe 1 bei mir Ein- oder Auszuschalten (ich nutze den Toggle-Mode).
Das sind alleine im Code 384 Bits. (Und ob die Art der datenübermittlung, also wie die Bits in die Funksignale eingepackt werden. stimmt, ist dann ja die weitere Frage.)
Wenn da nur 1 Bit anders ist, wird die Lampe eben nicht angesteuert
wmseven
Ok, überzeugt.
Bin halt kein Informatiker ;)
MarcWen
Axel Parkop hat geschrieben:
Ja da steht nix mehr von Funk... seitdem die ne neue HP haben, sind die Informationen irgendwie weniger geworden :(
Habe auch leider noch keine Infos beim Hersteller bekommen... muss da wohl noch mal nachhaken... so schwer war ja meine Frage nicht.
Bringt es was, wenn ich die FB mal aufschraube, kann da jemand von euch was erkenne, wenn ich nen Bildchen mache?
Bin momentan schwer am überlegen... ob ich bei der Sammelbestellung für den Light Manager mitmache oder lieber den FS20-Manager Deluxe ( IR-/ RF-Wandler für das FS20-System) bestelle.
Wunsch ist eben, dass ich meine Intertechno Steckdosen und meinen RGB Controler steuern kann.
Was tun?
hast Du diese Fernbedienung im Einsatz?
Dort steht:
Universal-Fernbedienung Ersetzt bis zu 8 Standard-Fernbedienungen aller Marken.
Daher würde ich mal vermuten, dass es sich hierbei um eine IR-Fernbedienung handelt.
Dann könntest Du die Befehle dieser FB in Deine Harmony anlernen.
MarcWen
Nein diese habe ich nicht im Einsatz.
Bei dem Controler ist eine FB dabei. Habe mal auf die Schnelle ein Bild gemacht. Da dort eine große Antenne dran ist und ich den Controler auf dem Schrank verbaut habe... ohne Sichtkontakt, gehe ich mal von aus, dass es sich um eine Funkfernbedienung handelt.
Ok, hast recht ... schade.
Deine scheint wirklich "zu funken".
MarcWen
Vom Hersteller habe ich folgende Info bekommen:
"Da der RGB Controller mit 433 MHZ funk arbeitet, jeder auf einer anderen Unterfrequenz ,keiner ist gleich, ist es nicht möglich.
Ausser man kann die Frequenzen der Tasten ermitteln."
Besteht Hoffnung? Oder kann ich das Vorhaben abschließen?
Heimkino, Skizze (pdf), Samsung LE-52 F96BD FullHD
Yamaha RX-V750 Reciever, diverse Canton Boxen
Topfield TF7700 PVR 750GB, Gen2vdr PC
PS3, Xbox, Harmony 785 FB
MarcWen hat geschrieben: Besteht Hoffnung? Oder kann ich das Vorhaben abschließen?
Ich denke, das kannst Du vergessen. :cry:
