(555) Tasten Wiederholung / Schnell "scrollen"
HARMUSER
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Beitrag von HARMUSER »
ich bin gerade dabei mein Musik-Table mit meiner Harmony 555 zu "koppeln".
Die Musiklisten sind lang, mit der zugeklauften FB Auvisio funktioniert das durchscrollen einwandfrei.
Bsp:
Kurz "Pfeil nach unten": Springt eine Zeile runter
Länger "Pfeil runter gedrückt": Springt eine Zeile runter, dann srollt es weiter runter.
Die orig. Funktion "Pfeil runter" rast sofort viele Zeilen runter, nicht erst eine oder einzeln.
Habe dann "Pfeil runter bin" erzeugt (Binärbefehl), runter habe ich jetzt Zeilen einzeln, aber nur ganz langsam. Gedrückt halten bewirkt, das er pro Sekunde 1 Zeile "scrollt".
Gibt es da eine Option/Trick/Möglichkeit, die orig. FB zu emulieren??
"Taste hoch" habe ich auch nach 20 mal "lernen" (Binärbefehl) nur dazu gebracht, immer 2 Zeilen nach oben zu scrollen, egal wie lange/kurz ich die Taste erlerne.
Danke für Tipps!
Re: (555) Tasten Wiederholung / Schnell "scrollen"
teste aus einer Aktion heraus. Im Gerätemodus ist es möglich, dass "press&hold" nicht aktiviert ist.
Ansonsten mal damit "rumspielen":
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Tastenwiederholung würde ich auf "0" stellen, wenn es woanders dann nicht hakt.
Edit: Kann auch sein, dass durch das Anlernen von binären Befehlen kleine Pausen davor und dahinter entstehen. Ich würde erstmal normales Anlernen unter neuem Namen testen.
HARMUSER
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Danke, der erste Link mit der "Sendwiederholung" hat die Lösung gebracht.
Hatte 2 jahre nichts mehr mit der Harmony gemacht und daher diese Option vergessen ...
Da meine 555 schon etwas "vergriffen" ist, habe ich mir jetzt eine 650er bestellt.
Umstieg am besten mit einem neuen, zweiten Account, komplett bei Null anfangen; oder?
Danke für'n Tipp.
VG
HARMUSER hat geschrieben: Da meine 555 schon etwas "vergriffen" ist, habe ich mir jetzt eine 650er bestellt.
Da sich die 650 sowieso nur noch über myharmony.com einstellen lässt, erübrigt sich die Frage fast.
Aber eben nur fast, denn Du kannst in myharmony.com die Einstellungen Deiner 555 importieren.
Siehe auch: Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Harmony-Konfiguration (über PC)
HARMUSER
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Hmm, wie ist das nun bei der 650, läßt die sich wirklich nur über myharmony.com konfigurieren oder doch auch über die PC-Software?
Habe das hier gefunden, könnte mir aber vorstellen, das die (nicht mehr ?) korrekt ist:
http://www.hardwareluxx.de/community/f6 ... 90202.html
HARMUSER hat geschrieben:Hmm, wie ist das nun bei der 650, läßt die sich wirklich nur über myharmony.com konfigurieren oder doch auch über die PC-Software?
Hättest Du PC-Software einfach mal aufgerufen, würdest Du unten diese Info sehen:
Ich denke, damit ist Deine Frage beantwortet, oder?
HARMUSER
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Klar, aber manchmal/oft ist die nur die offizielle Aussage, und mit einem Trick oder so geht es doch noch anders ...
Daher meine Frage, besonder wenn ich so was lese:
Ich hoffe, Du hast Deine Harmony (650) über die PC-Software konfiguriert und nicht über myharmony.com.
Falls doch, solltest Du ganz fix auf die PC-Software umsteigen.
HARMUSER hat geschrieben:Klar, aber manchmal/oft ist die nur die offizielle Aussage, und mit einem Trick oder so geht es doch noch anders ...
In diesem Fall nicht.
HARMUSER hat geschrieben: Daher meine Frage, besonder wenn ich so was lese:
Die Aussage muss aber schon sehr alt sein, denn in der letzten Zeit ist myharmony.com sehr erwachsen geworden und gräbt der PC-Software immer mehr das Wasser ab.
