Light Manager Pro+ u. Harmony Ultimate "Kaltstartprobleme"
				Neubi1964
					Wohnort: Berlin1. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony
Guten Abend und ein freundliches Hallo in die Runde.
Seit kurzem ist die Ultimate bei mir in Betrieb. Die eingerichteten Aktionen werden auch soweit richtig ausgeführt. Wenn alle Geräte eine Weile, oder auch über Nacht ausgeschaltet waren und ich z.B. die Aktion Fernsehen starte, gehen zwar alle Geräte an, aber es dauert ca. 2 Min. bis ich die Lautstärke des Receivers über die Ultimate regeln kann.
Schalte ich alles aus und kurz danach wieder an, geht alles sofort ohne Probleme!
Jetzt habe ich mir noch den Light Manager Pro+ zugelegt um meine Beleuchtung und div. Steckdosen über die Ultimate zu dimmen, oder schalten zu können. Als Gerät ist JB Media in der Ultimate eingerichtet, mit allen angelernten Aktoren, bzw. Funkzwischenstecker. Funktioniert auch alles einwandfrei.
Nun das Problem.
Wenn ich z.B. die Aktion Fernsehen starte geht alles richtig an, bis auf den Funkzwischenstecker, der den Subwoofer einschalten soll. Schalte ich diesen manuell über "Geräte", funktioniert's?!?
Schalte ich jetzt alles aus und 2 Min. später wieder ein, schaltet auch der Stecker.
Ich habe schon alle Aktionen gelöscht und nacheinander wieder neu angelegt, aber das Problem besteht weiter hin.
Habe ich irgendwo einen Denkfehler beim Einrichten?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!
Beste Grüße
Neubi1964
Nun das Problem.
Beste Grüße
Neubi1964
| TV: Sony KDL-46W4000 | AVR: Denon AVR-3313 | DVR: TechniSat DigiCorder ISIO C 1TB |
| BluRay: Panasonic DMP-BD35 | Beleuchtung: JB Media Light Manager Pro+ | Aktoren: Dimmer-Micromodul AWMD-250 , |
| Funkstecker AC-3500 |
				holzfred
					Wohnort: Pforzheim1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Ultimate3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Re: Light Manager Pro+ u. Harmony Ultimate "Kaltstartproblem
Genau in der Kombi habe ich auch Probleme. Der erste Auftrag nach langer Zeit funktioniert beim LM pro nicht. Jeden morgen werden bei mir in einer Aktion die Rollladen hochgefahren. Klappt nicht. Die gleiche Aktion als Taste funktioniert danach sofort.
Genauso das einschalten des Verstärkers. Der erste Start hängt. Ist der Verstärker das zweite einzuschaltende Gerät, klappts, aber der Fernseher bleibt aus.
Ich habe das Gefühl, dass der Hub dazwischenfunkt und den Pro stört und oder umgekehrt. Beide senden glaube ich, auf der 433MHz...
Ich hab Kontakt mit jb-Media und bereits eine testfirmware drauf. Nix. Keine Änderungen.
Ich bau mir jetzt dann nen dummy in meine Aktionen ein... Mal sehen, ob das was bringt.
Via tapatalk
Via tapatalk
| TV: Samsung UE55-F8090 | KODI 18 Intel Nuc7i5BNK | KODI 18 Intel Nuc7i5BNK |
| KODI 18 Intel Nuc7i5BNK | KODI 18 Intel Nuc7i5BNK | Server 2016 Essential |
| Teufel 7.1 |
Hi Jungs,
habt ihr Eure Ultimate mal auf die Werks-Einstellungen zurückgesetzt?
Das sollte bei solchen Problemen immer der erste Schritt sein, weil damit schon so manches Problem behoben wurde.
 Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Reset Ultimate, Smart Control + Touch
Dann: Wie genau habt ihr die Steuerung der Geräte festgelegt?
Auf der Ultimate: EditButton --> Einstellungen --> Geräte --> Hub-Steuerung.
Die steht standardmäßig auf "Hub, Mini-Blaster1 und Mini-Blaster2".
Da ich nur den Hub benutze, hab ich antürlich die Hub-Zuweisung für alle Geräte entsprechend auf "Hub" geändert.
Zu den Lightmanager-Geräten.
Ich selbst betreibe zwei Geräte, die innerhalb der Aktionen ein- und ausgeschaltet werden:
Funksteckdose für den Subwoofer
Funksteckdose für die TV-Hintergrundbeleuchtung
Für diese beiden Geräte habe ich den Lightmanager noch zweimal angelegt.
1. zusätzlichen LM umbenannt in "Subwoofer"
2. zusätzlichen LM umbenannt in "Hintergrundlicht"
Dann in den Betriebs-Einstellungen für jedes dieser beiden Geräte festgelegt:
- Gerät ausschalten, wenn es nicht benötigt wird.
- Zum Ein- und Ausschalten gibt es getrennte Befehle
- Den jeweiligen Steckdosen-Einschalt-Befehl (Lxxx) als Power-On und den Steckdosen-Ausschaltbefehl (Lxxx) als Power-Off hinterlegt
Dann noch in den jeweiligen Aktion die erforderlichen LM-Geräte einbinden (also das Häckchen setzen) und fertig ist das Ganze.
Resultat:
- Keine nachträglich an die Aktionen angehängten LM-Befehle, die evtl. nicht gesendet bzw. erkannt werden.
- Absolut sauberes Ansteuern dieser Geräte.
 Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Reset Ultimate, Smart Control + TouchDann: Wie genau habt ihr die Steuerung der Geräte festgelegt?
Resultat:
  Foren-Regeln (Wichtiger Punkt: Gerätedaten) Immer angeben, ob die PC-Software 7.7.0 oder MyHarmony benutzt wird.
 Immer angeben, ob die PC-Software 7.7.0 oder MyHarmony benutzt wird.| TV: Sony KD-XG9505 | SAT: TechniSat Digit ISIO  STC | BluRay: Oppo BDP-103D (Darbee) |
| AV: Denon X1800H DAB | Stream: FireTV-Stick 4K | Licht: JB Media Light-Manager Air |
| Aktoren: InterTechno + DÜWI | DSP: Anti-Mode 8033 Cinema |
				holzfred
Hallo Wolf,
den Reset habe ich bereits mehrfach gemacht. Ich habe gerade den LM-Pro ausgeschaltet und meine Anlage eingeschaltet. Ergebnis war, dass sofort alle Geräte einwandfrei geschalten wurden, außer eben die Aktoren der LM-Pro. Klar...
Jetzt habe ich den LM-Pro wieder eingeschaltet und den Hub außer Betrieb genommen. Heute Nachmittag um 15 Uhr läuft eine zeitgesteuerte Aktion für meine 10 Aktoren im Haus und dann werden wir sehen, ob tatsächlich der Hub in die Frequenz des LM-Pro mischt.
Der Nächste Prüfungsschritt ist dann, dass ich den LM-Pro auf die andere Seite des Zimmers setze und beide Geräte eingeschaltet lasse. Wenn es dann funktioniert, dürfte der Beweis erbracht sein, dass sich beide Geräte nicht optimal vertragen. Natürlich käme noch in Frage, dass mein Nachbar seinen Thermometer hinter der Wand meines Wohnzimmers platziert hat... Aber ich werde nicht "rüberbohren" um nachzusehen...
Ich melde mich...
Ich melde mich...
| Teufel 7.1 |
Was ich mir absolut nicht vorstellen kann.holzfred hat geschrieben: Wenn es dann funktioniert, dürfte der Beweis erbracht sein, dass sich beide Geräte nicht optimal vertragen.
Bei mir liegen zwischen Hub und LM gerade mal 2,5 Meter Abstand und ich habe und hatte noch nie Probleme.
Wie sehen eigentlich bei Deinem LM die Verzögerungen und sie Sende-Wiederholung aus?
Bei mir:
Einschalt-Verzögerung: 3,5 Sekunden
Alle anderen Verzögerungen: 0
Sendewiederholung: 0
Mal was anderes:
Hast Du die aktuellste Lightman Studio-Version am Start und hat Dein LM die aktuellste Firmware drauf?
				holzfred
JB hat mir extra eine anscheinend überarbeitete FW zugesandt vor ein paar Tagen.
Der Abstand der Geräte zueinander beträgt gerade mal 75cm. Das könnte eventuell zu wenig sein. An den Verzögerungen habe ich was den LM betrifft, nichts geändert und kann Dir somit noch nicht mal sagen, welche da drin registriert sind.
Das ganze Problem besteht ja auch erst seit ich den Hub habe. Vor noch 3 Wochen spielte ja die ganze Musik mit der 900 und deren Hub fast 3 Jahre lang ohne Probleme... Die Aktionen habe ich dann zuerst von der 900 übernommen und dann aber den Entschluss gefasst, alles neu komplett wieder anzulegen. Nicht zur Strafe, nur zur Übung....
Ich fahre jetzt mal mein "Testprogramm" wie geplant ab. Das lässt dann auch Rückschlüsse zu. Bisher hab ich ja nur Spekulatius...
| Teufel 7.1 |
Nö.holzfred hat geschrieben: Der Abstand der Geräte zueinander beträgt gerade mal 75cm. Das könnte eventuell zu wenig sein.
Ich hab meinen Hub gerade mal sehr nah an den LM gebracht (weniger als 50cm) und es funktioniert nach wie vor alles so, wie es soll.
Ich behaupte daher mal, das Problem liegt irgendwo anders aber nicht an der Entfernung bzw. an der gleichen Frequenz.
				Landor
					1. Harmony: Elite2. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony+PC-Software
Hallo Holzfred,
mein Lightmanager pro+ und mein Harmony-Hub stehen weniger als 1 Meter auseinander. Es gibt in dieser Konstellation keinerlei Beeinträchtigungen. Alle Befehle, die über den Hub an den Lightmanager gesendet werden, werden sauber umgesetzt. (TV-Hintergrundbeleuchtung, wenn Astro-Funktion Dämmerung signalisiert)
Der On-Befehl wird also manchmal beim Einschalten der Fernseh-Aktion, oder aber, falls der Fernseher schon eingeschaltet ist, eben entsprechend später gesendet. Es hat bisher immer funktioniert.
Gruß Landor
Gruß Landor
| TV: Samsung UE60JU6850 | AV-Receiver: Onkyo HT-RC 630 | Licht: JB Media Lightmanager Air |
| Licht: JB Media Lightmanager pro+ | Aktoren: Intertechno und Elro | Amazon Fire TV |
| Soundbar Samsung FW-450 |
				holzfred
Gut zu wissen,
dann bläst irgendein Chinaschrott-Sender aus dem Nachbarhaus die Sender durcheinander. Aber das finde ich heraus...
| Teufel 7.1 |
				holzfred
So.
Der Hub war aus und alle aktoren wurden sauber angesprochen. Jetzt steht der LM auf der anderen Seite und der Hub ist wieder an. Wenn morgen früh die Rollladen hochfahren, dann stört der Hub...
Via tapatalk
Via tapatalk
| Teufel 7.1 |
				Neubi1964
N'abend alle zusammen,
besten Dank erst mal für Eure Tipps.
Bei mir stehen LMP und Hub ca. 0,5, M im Regal von einander getrennt. Das komische ist ja, dass es nur beim 1sten Einschalten so ist. Subwoofer-Steckdose geht nicht an (1 Sek. Verzögerung eingestellt) und Lautstärke am Receiver lässt sich nicht regeln, erst nach ca. 2 Min.!
Ich werde mir morgen mal die Mühe machen, alles auf Werkseinstellung zu setzen und neu Konfigurieren.
Mal kieken, ob's dann klappt!?!
Beste Grüße
Neubi1964
Beste Grüße
Neubi1964
Nochmnal gefragt:Neubi1964 hat geschrieben: Das komische ist ja, dass es nur beim 1sten Einschalten so ist. Subwoofer-Steckdose geht nicht an (1 Sek. Verzögerung eingestellt) und Lautstärke am Receiver lässt sich nicht regeln, erst nach ca. 2 Min.!
Wie schaltest Du den Subwoofer ein?
Als separates Geräte ode rüber angehängt Befehle innerhalb der Aktion?
Was die Lautstärke angeht:
Tritt das Problem nur bei der Lautstärke auf oder bei/mit allen Befehlen?
				Neubi1964
Hallo TheWolf,TheWolf hat geschrieben: Nochmnal gefragt:
Als separates Geräte oder über angehängt Befehle innerhalb der Aktion?
Der Subwoofer (Steckdose) ist ein Befehl innerhalb der angelegten Aktionen. Z.B.: Fernsehen= Fernseher ein auf HDMI, TechniSat-DVR ein, Denon-AVR ein auf Cbl/Sat, Laustärke über Denon-AVR, JB-Media Taste L015 (Subwoofer) ein.
Ich kann den Subwoofer aber auch über Geräte » JB-Media » L015 ein- o. L016 ausschalten, was problemlos funktioniert!
Das mit der Lautstärke hat sich anscheinend nach einem Reset von Hub und Harmony erledigt.
Irgendwie weiß ich gerade nicht weiter?!?
Beste Grüße
Neubi1964
Und genau da kann es klemmen.Neubi1964 hat geschrieben: Der Subwoofer (Steckdose) ist ein Befehl innerhalb der angelegten Aktionen. Z.B.: Fernsehen= Fernseher ein auf HDMI, TechniSat-DVR ein, Denon-AVR ein auf Cbl/Sat, Laustärke über Denon-AVR, JB-Media Taste L015 (Subwoofer) ein.
Deshalb -wie schon erwähnt- mein Tip: Leg Subwoofer als separates Gerät mit den Ein-/Ausschalt-Befehlen an und binde dieses Gerät in die Aktion(en) ein.
Natürlich die nachträglichen LM-Befehle aus der Aktion rauswerfen.
							die Ein- und Ausschaltbefehle für den Subwoofer beim AVR in den Betriebseinstellungen zusätzlich hinterlegen sollte auch funktionieren. Aber nur wenn der SW auch immer mit dem AVR gemeinsam genutzt wird. Dann müssen nicht alle Aktionen umgebaut werden.TheWolf hat geschrieben:Leg Subwoofer als separates Gerät mit den Ein-/Ausschalt-Befehlen an
| Panasonic TX-L39BLW6 | TechniSat Digicorder HD S2 Plus | Wandler OFA HC 8100 steuert: |
| Dimmermodule ITL 210 | ||
| Panasonic SA HT885 | Steckerschalter OFA HC 8000 |
