Input-umschaltung geht nur bei Start/Stopp Aktionen
PeKn
Heimkino 1: TV: Samsung UE55F6770
Heimkino 2: SAT-Receiver: Octagon SF2028 HD TWIN
Heimkino 3: BluRay/AV-Anlage: Samsung HT-F5500
Heimkino 4: Beamer: Epson EH-TW6100W
Heimkino 5: Audio-Switch: Ligawo Toslink-Switch
Beitrag von PeKn »
Ich habe hier einen Audio Switch (Ligawo 6518740) der mir die dig. Audiosignale auf die AV-Anlage schalten soll.
Die Inputs werden direkt mit Input1, Input2, Input3 angesprochen. Power ON/OFF ist ein Toggle-Befehl.
Der Switch wird in den Aktionen zuerst eingeschaltet und dabei der jeweilige Input gewählt. Nach der Aktion wird der Switch ausgeschaltet.
Bei Aktionen die einzeln gestartet oder gestoppt werden klappt alles, nur wenn ich zwischen Aktionen direkt wechsle funktioniert die Umschaltung nicht.
Das wird sicher wieder ein Timingproblem sein. Aber welcher Wert passt nicht oder muss geändert werden?
Derzeitige Standardwerte:
Einschaltverzögerung = 1,5s
Tastenverzögerung = 500ms
Eingangsverzögerung = 1000ms
Geräteverzögerung = 1500ms
Gruß aus Bayern.
Peter
Re: Input-umschaltung geht nur bei Start/Stopp Aktionen
wenn ich mich nicht täusche, hat der Switch eine automatische Umschaltfunktion, die aber nicht immer zuverlässig ist. Ich hatte so ein Teil auch schon in Verwendung. Der war bei mir in der Einschaltreihenfolge immer ganz hinten. Sonst wäre es richtig, die Eingangs-, bzw. Geräteverzögerung zu erhöhen.
PeKn
Beitrag von PeKn »
Automatisch schaltet er definitiv nicht. Einzig merkt er sich beim Ausschalten den Input und startet beim nächsten EInschalten wieder mit diesem. Mit der originalen FB kann man die Inputs aber direkt ansprechen (also Methode 2) und das klappt auch zuverlässig mit der Touch. Aber nur solange man nicht direkt zwischen den Aktionen wechselt. (wobei der Power ON/OFF Befehl dann ja nicht ausgeführtwird.)
Der Switch wird momentan als erstes Ein bzw. ausgeschaltet. Hatteiihn anfangs ganz hinten und wegen dem Umschaltproblem als erstes gesetzt. Denke daher dass doe Reihenfolge hier weniger das Problem ist. Werde also Morgen mal die vorgeschlagenen Timing Tipps ausprobieren.
Gruß aus Bayern.
Peter
PeKn
Beitrag von PeKn »
Ich komm nicht weiter und kapier echt nicht was ich nun machen soll damit beim direkten Wechsel zwischen den beiden Aktionen der Audio-Switch so schaltet wie er soll. Alle anderen Geräte schalten doch auch perfekt. Nur dieser doofe Switch mag nicht...
Hier die Geräteeinstellungen des Audio-Switch:
Hier die Aktion "Fernsehen":
PeKn
Beitrag von PeKn »
Hier die Aktion SAT-TV (Fernsehen über den SAT-Receiver):
Mit diesen Einstellungen klappt alles peferkt, wenn man die jeweilige Aktionen einzeln startet bzw. stoppt.
Wechselt man direkt von der einen zur anderen, schalten zwar die anderen Geräte einwandfrei, nur der Audio-Switch schaltet nicht zwischen Input 1/2 um. So. Und jetzt sagt mir bitte mal was hier falsch ist...
Ich weiß echt nicht weiter...
Nachtrag, noch ne Info:
Lasse ich nach fehlerhaften Umschalten von zb. "Fernsehen" auf "SAT-TV" die Aktion mittels "Hilfe" reparieren. Wird der Audio-Switch korrekt geschaltet. Wobei ich natürlich keine Ahnung habe was bei diesem "reparieren" abläuft.
Gruß aus Bayern.
Peter
Deine Aktionen sehen erstmal gut aus.
Bau Dir mal zwei benutzerdefinierte Aktionen, in denen nur der Audio-Switch drin ist, die aber auf unterschiedliche Input's gehen.
Dann teste mal den Wechsel zwischen diesen beiden Aktionen.
PeKn hat geschrieben:Lasse ich nach fehlerhaften Umschalten von zb. "Fernsehen" auf "SAT-TV" die Aktion mittels "Hilfe" reparieren. Wird der Audio-Switch korrekt geschaltet.
Das hört sich aber arg nach der Geräteverzögerung (die echte - nicht die Gruppenbezeichnung) an. Einfach mal drastisch (z. B. 10s) erhöhen, testen und wenn es klappt nach unten anpassen.
Wenn alle Stricke reissen, kann im Notfall der Eingangsbefehl (neu mit neuem Namen angelernt (ohne "Input..." davor) auch zusätzlich mit einer Pause davor an den Anfang der Aktion gelegt werden. Verzögert aber den Ablauf der Aktionen.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle/Verzögerungen zur Aktion hinzufügen
Schwarz hat geschrieben: Das hört sich aber arg nach der Geräteverzögerung (die echte - nicht die Gruppenbezeichnung) an. Einfach mal drastisch (z. B. 10s) erhöhen, testen und wenn es klappt nach unten anpassen.
Vorsicht mit der Geräte-Verzögerung.
Siehe: Bild Harmony-Neuigkeiten | Harmony-Release-Notes
Änderung vom 27.06.2014
BTW:
Was bitte ist die "Gruppebbezeichnung"?
TheWolf hat geschrieben:Vorsicht mit der Geräte-Verzögerung.
Kannte ich noch nicht. Wer hat sich denn das wieder ausgedacht? Auf die Schnelle erschließt sich mir jetzt nicht der Sinn. Vor allen Dingen, weil ich den gleichen Effekt mit einer Verzögerung vor dem Einschaltbefehl erzeugen kann. Wenn es da nicht wieder einen Bug gibt.
TheWolf hat geschrieben:Was bitte ist die "Gruppebbezeichnung"?
Kann für Neulinge verwirrend sein. Deshalb weise ich ab und zu mal darauf hin.
Edit:
Was ist eigentlich mit der Sendewiederholung?
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)
Zuletzt geändert von Schwarz am 28. Juni 2014 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Schwarz hat geschrieben: Kannte ich noch nicht.
Ich auch nicht, bis ich durch eine Diskusion im offiziellen Forum daauf gestoßen wurde.
Schwarz hat geschrieben: Wer hat sich denn das wieder ausgedacht?
Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Wer genau? Logitech.
Schwarz hat geschrieben: Auf die Schnelle erschließt sich mir jetzt nicht der Sinn.
Macht auch keinen Sinn.
Mehr noch. Wenn man jetzt in allen Geräten die Default-Verzögerung drin lässt, verzögert sich ein Aktions-Start massiv.
Schwarz hat geschrieben: Vor allen Dingen, weil ich den gleichen Effekt mit einer Verzögerung vor dem Einschaltbefehl erzeugen kann. Wenn es da nicht wieder einen Bug gibt.
Exakt.
Der Bug lässt sich zwar "umgehen", ist aber trotzdem unschön und daher "prügele" ich mich auch weiter im offiziellen Forum darum, alles wieder auf den Normal-Zustand zu bringen:
- Befehle senden
- Verzögerung beachten
.... ferig.
Schwarz hat geschrieben:Kann für Neulinge verwirrend sein. Deshalb weise ich ab und zu mal darauf hin.
Wo Du recht hast, hast Du mal wieder recht. :gut:
PeKn
Beitrag von PeKn »
So.
TheWolf hat geschrieben:Bau Dir mal zwei benutzerdefinierte Aktionen, in denen nur der Audio-Switch drin ist, die aber auf unterschiedliche Input's gehen. Dann teste mal den Wechsel zwischen diesen beiden Aktionen.
Ist erledigt und damit klappt es, dass die beiden Inputs zuverlässig beim direkten Wechsel zwischen den Aktionen umschalten. Was mir aber nicht viel weiter hilft, ausser dass ich nun weiß, dass erst das Zusammenspiel mit den anderen Geräten den Switch versagen lässt.
Habe nun diesen Tipp umgesetzt und damit klappt die Input-Umschaltung auch bei den beiden "aktiven" Aktionen:
Schwarz hat geschrieben:Wenn alle Stricke reissen, kann im Notfall der Eingangsbefehl (neu mit neuem Namen angelernt (ohne "Input..." davor) auch zusätzlich mit einer Pause davor an den Anfang der Aktion gelegt werden. Verzögert aber den Ablauf der Aktionen.
Unten das Ergebnis. Die Aktion "Sat-TV" sieht entsprechend aus und hat den Befehl "Kanal-2" bekommen. Damit gehts nun perfekt.
Vielen Dank für alle hilfreichen Tipps und Eure Mühe!!
Nicht wundern, ich habe zwischenzeitlich den Switch umbenannt. Die Einstellungen sind noch wie weiter oben gezeigt
Achso noch was:
Was passiert eigentlich bei diesem ominösen "reparieren"?? Das Ganze bringt doch herzlich wenig, wenn zwar der Fehler beseitigt wird, aber keinerlei Info angezeigt werden was beim "Reparieren" anders als beim normalen Programmaublauf gemacht wurde.
Gruß aus Bayern.
Peter
PeKn hat geschrieben:Was passiert eigentlich bei diesem ominösen "reparieren"??
habe ich noch nie ausprobiert. Aber es kommen ab und zu mal Aktionen auf, die Fehler aufweisen, die normal nicht zu beseitigen sind, sogenannte korrupte Aktionen. Die muss dann komplett gelöscht und neu eingerichtet werden. Ich vermute mal, dass diese Funktion dagegen gedacht ist.
PS: Sehr selten betrifft das auch ganze Konten.
