Harmony Touch Akku / Innenleben wackelt
MaxSto
Heimkino 1: TV: Samsung LE40A856
Heimkino 2: AV-Reveicer: Kenwood KRF-V8080D
Heimkino 3: Boxen: Quadral Maxi 400
Heimkino 4: Sub: Yamaha YST-FSW 150
Beitrag von MaxSto »
Hallo Forum,
besitze nun seit gut einem Monat eine Harmony Touch und bin sehr zufrieden.
Da ist nur eine Sache welche mich gewaltig stört, mir kommt es so vor als wenn irgendetwas im Inneren der Fernbedienung nicht richtig befestigt wäre.
Immer wenn ich die Touch in die Hand nehme und leicht zur Seite drehe, merke ich ein leichtes Wackeln / Klopfen in der FB.
Ist das normal oder nur bei mir so?
Danke im voraus für eure Antworten.
Gruß Max
Re: Harmony Touch Akku / Innenleben wackelt
Touch oder ist es schon Ultimate One? Die Neueren haben einen Bewegungssensor. Wenn dein Licht bei Bewegung angeht ist es normal sonst muss ich bei mir mal horchen.
MaxSto
Danke für die schnelle Antwort,
ist definitiv ne Touch. Es geht kein Licht bei Bewegung an.
MaxSto hat geschrieben: Immer wenn ich die Touch in die Hand nehme und leicht zur Seite drehe, merke ich ein leichtes Wackeln / Klopfen in der FB.
Hört sich so an,als wäre die Akku-Halterung lose.
So sieht das von Innen aus (hier bei der Ultimate, was aber egal sein dürfte):
Wenn Du nun Deine Touch "untersuchen" möchtest, so geschieht das natürlich auf eigene Gefahr :
1. Im USB-Anschluß-Fach die beiden kleinen Schrauben rausdrehen.
2. Die Gehäuse-Teile seitlich vorsichtig auseinanderhebeln. Die Gehäuse-Schalen sind zusammengeklippt.
3. Wenn beide Schalen-Teile auseinander sind, die untere Schale vorsichtig nach unten (in Richtung USB-Anschluß) ziehen. Die Schalen sind am oberen Ende ineinander gesteckt.
4. Unterschale vorsichtig anheben. VORSICHTIG, damit Du dabei nicht die Ladekabel abreißt.
5. Schrauben der Akku-Halterung kontrollieren und ggf. nachziehen.
6. Untere Schale oben in die Oberschale stecken (siehe Pkt. 3) bis beide Schalen sauber aufeinander liegen. ACHTUNG: Es darf kein großer Spalt entstehen.
7. Beide Schalen aufeinander drücken, bis sie hörbar einrasten.
8. Schrauben im USB-Fach einschrauben.
MaxSto
Zur Info:
Mit Logitech telefoniert -> Hardware-Fehler
Ab zum Saturn, die haben mir kostenlos eine neue bestellt.
Gruss Max
MaxSto hat geschrieben: Ab zum Saturn, die haben mir kostenlos eine neue bestellt.
Das ist natürlich der perfekt Weg. :ja:
