ich war ein ganze Weile mit meiner 895 und den üppigen IR-'Wurfantennen'-Augen zufrieden.
Jetzt hab ich mir grad die Smart Control gegönnt und komme scheinbar nicht mit dem Hub und dem einen Blaster aus.
Gerade der Fernseher akzeptiert IR-Kommandos nur ungern von unten (wo das Media-regal steht),
dazu kommen noch die LED-Leuchten hinter dem Fernseher, Receiver, Popcorn.
Wie komme ich da mit einem Hub und 1-2 Blastern aus, ohne den Hub auf ein Podest vor das Regal zu stellen?
- Gibt es eine Möglichkeit, die IR-Augen der 895 bei der Smart Control wiederzuverwenden?
(Die Stecker sind nicht kompatibel, vllt aus gutem Grund)
Gibt es gar (inoffizille?) Steckeradapter, die man einsetzen könnte?
- Die Ausrichtung des Blasters der Diode entgegen dem Kabel scheint nicht wirklich sinnvoll,
die sollten je eigentlich in die gleiche Richtung zeigen (gegen die Wand bzw gegen die Mediageräte.
Ich habe den Bastelbeitrag zur Modifikation der Blaster hier schon gelesen, aber da trau ich mich noch nicht ran.
Wie haben es die anderen hier im Forum gemacht?
- Wenn ich den ersten Punkt nicht mit der Wiederverwendung der 895-Wurfantennen lösen kann,
gibt es ein anderes Produkt, das man hier verwenden kann?
Infrarot-augen der 895 mit Smart Control HUb verwenden?
Putch
Themenersteller - Beiträge: 1
1. Harmony: Smart Control2. Harmony: 8953. Harmony: 555Software: MyHarmony+PC-Software
TV: Sharp LC-60LE635
A/V: Pioneer VSX 921
Media/BluRay: Popcorn C-200
Media: Amazon Fire TV
Sound: Infinity 5.1
NAS: Synology DSj410+
Licht: Revoltec Backlight SMD-15
LAN: Devolo 650
Re: Infrarot-augen der 895 mit Smart Control HUb verwenden?
Als damals die 900 mit ihrem Blaster auf den Markt kam hat im offiziellen Logitech-Forum jemand beschrieben daß er mittels eines Mono-Klinken-Adapters die Peitschen der 895 zum Laufen brachte. Eine Programmierung einzelner Augen auf nur ein Grät war natürlich nicht möglich. Da die Mini-Blaster der 900 auch mit dem Hub kompatibel sind sollte dieser Weg fùr die Peitschen immer noch offen sein.
Außerdem wurden als Zubehör für die 900 sogenannte Precision-Blaster angeboten, die in ihrer Funktionsweise den Peitschen ähnlich sind. Schau mal auf der Logitech-Webseite ob es die noch gibt. Die konnte man anstatt der Mini-Blaster in den großen Blaster einstecken, sollte also mit dem Hub auch funktionieren
bevor Du was kaufst, hast du schon damit getestet?:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)Bis dann
