Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem meine Funksteckdosen mit Hilfe der Hub ansteuern zu können.
Gibt es jemanden mit Erfahrungen mit diesem Setup?
1. Benötige ich den Powermid Receiver oder Transmitter oder beides?
2. Beide Geräte (Powermid und Brennenstuhl RCS3600) sind der Hub hinzugefügt: Müssen beide in eine Aktion eingebunden werden?
3. Testweise habe ich den Befehl 10on bzw 10off eingetragen - funktioniert leider nicht. Steht das für die A On bzw A Off an der Fernbedienung des Brennenstuhlsets?
Ich wäre super dankbar für Hilfe!
VG
Nomis
Harmony Hub + Powermid XL + Brennenstuhl RCS 3600
Re: Harmony Hub + Powermid XL + Brennenstuhl RCS 3600
Du brauchst den IR/RF-Wandler, also das Teil, das IR-Befehle empfängt und Funk-Befehle sendet.nomis hat geschrieben: 1. Benötige ich den Powermid Receiver oder Transmitter oder beides?
... was schonmal falsch ist. EIngebunden wird nur das Marmitek-Teilnomis hat geschrieben: 2. Beide Geräte (Powermid und Brennenstuhl RCS3600) sind der Hub hinzugefügt ...
Gegenfrage: Hast Du die Steckdosen denn schon mit der Original-FB angelernt? Denn ohne das die "wissen", auf welcher Adresse sie was empfangen sollen, wird das wohl nix.nomis hat geschrieben: 3. Testweise habe ich den Befehl 10on bzw 10off eingetragen - funktioniert leider nicht. Steht das für die A On bzw A Off an der Fernbedienung des Brennenstuhlsets?
nomis
Themenersteller - Beiträge: 2
1. Harmony: Smart ControlSoftware: PC-Software 7.7.0
Ok alles klar - Dann brauch ich beide Powermid XL.
Die Funktsteckdosen sind auch aus der Harmony entfernt!
Also die Funksteckdosen sind angelernt an die Originalfernbedienung - Bin mir nich ganz klar wie das mit den Pyramiden funktioniert und welche Befehle ich verwenden muss.
Danke!!
Danke!!
Nö.nomis hat geschrieben:Dann brauch ich beide Powermid XL.
Der IR-Receiver reicht aus Powermid IR-Receiver.
Das musst Du ausprobieren.nomis hat geschrieben:Bin mir nich ganz klar wie das mit den Pyramiden funktioniert und welche Befehle ich verwenden muss.
Ruf die Powermid auf der Harmony im Geräte-Modus auf, sende nacheinander alle vorhandenen Befehle und schau, auf welchen die Steckdose reagiert.
