Neue Aktion ohne abschaltende Geräte.
drstraleman
Beitrag von drstraleman »
Hallo liebe Forum`s Freunde.
Ich habe seit kurzem auch eine Harmony Ultimate.
Nach dem ich es geschafft habe meine Funksteckdosen zum laufen zu bekommen, funktionieren meine Aktionen soweit auch so gut.
Nun hab ich aber ein Problem. Ich habe eine Aktion für meinen Ventilator eingestellt, dieser lässt sich per Fernbedienung steuern.
Nun sobald ich aber diesen über die Aktion starte, gehen meine anderen Geräte aus.
Wie kann ich das verhindern ?
Ich habe schon die Option "Ich möchte dieses Gerät eingeschaltet lassen, wenn Aktionen gewechselt werden, und nur durch Drücken der Off-Taste ausschalten" versucht.
Bei meinem Fernseher und AV-Receiver geht das auch, aber die Funksteckdose schaltet sich trotzdem ab oder sie bleibt an und schaltet sich gar nicht mehr aus.
Fernseher ist ein Sony X8505B, Receiver ein Denon X4100W und Funksteckdosen sind von Vivanco FSS 33600W.
Der Ventilator ist ein Fakir VC40S. ;D
Re: Neue Aktion ohne abschaltende Geräte.
da gibt es wohl einen Bug das so konfigurierte Geräte (teilweise?)) gar nicht mehr abgeschaltet werden.
Aber warum packst duu den Ventilatoor nicht, ohne PowerOn, in alle Aktionen und schaltest den manuell ein?
drstraleman
Wie meinst du das manuell ? Wie mache ich das denn das ich den Ventilator in die Aktionen legen kann und dann selber einschalte? Ohne dabei immer müssig über den Umweg der Gerätefunktion ?
Ventilator in alle Aktionen einbinden und den Powerbefehhl ins Display, oder auf einen ungenutzten Hardkey legen
Ich scalte meine Hintergrundbeleuchung über die DVR-Taste ein/aus, da ich die sonst in keiner Aktion brauche.
Den Off-Befehl habe ich natürlich weiterhin im Gerät drin, damit die Lampe beim Ausschalten der gesamten Anlage ebenfalls ausgeschaltet wird
drstraleman
So startet der Ventilator doch immer mit sobald ich eine der Aktionen starte ?
Oder kann ich den Power ON befehl irgendwie herausnehmen ?
ja
in der Harmony-Software unter den Betriebseinstellungen
drstraleman
Irgendwie bin ich schwer von begriff. :shock:
Ich habe jetzt unter Betriebseinstellungen für den Fakir angegeben das es keinen Aus/Einschalter besitzt.
Und habe es in meine Fernseher Aktion eingefügt. Nun versteht ich leider nicht wie ich dessen Befehle angezeigt bekomme.
Tut mir furchtbar leid. :oops:
kannst doch in der Aktion die Tastenbelegung anpassen
Aber wenn du in den Betriebseinstellungen den Off-Befehl auch rausnimmst wid der ja beim Ausschalten über den Powerknopf oben rechts auch nicht mehr abgeschaltet und läuuft munter weiter
drstraleman
Das Problem ist das ich einen PowerToggle befehl habe und irgendwie kann ich da nichts anderes einstellen ich kann das nur komplett rausnehmen.
Dann kann ich es zwar in die Aktion einfügen aber habe keinen Befehl um den Ventilator zu starten.
okay
beim PowerToggle ist das natürlich dooof. Muss man drran denken den auszuschalten bevor man alle Aktionen beendet
ja wie hat die Harmony den denn beim Aktionsstart eingeschhaltet? Wie machst du es über die Geräteebene?
Genau diesen powerToggle legst du dir in der Aktion ins Display oder auf eine freie Taste
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen
drstraleman
Also ich habe es jetzt Stundenlang versucht.
Sobald ich den Ventilator in irgendeine Aktion mit reinlege wird automatisch dieser mit einem Power ON befehl abgelegt.
Ich kann daran auch nichts ändern, ich habe versucht über die Betriebseinstellungen den Eingang tot zu legen. Dies geht aber auch nicht.
Also entweder geht es einfach nicht oder ich bin zu dumm. :roll:
Gibt es den keine Funktion das die Geräte anbleiben. Auch wenn man eine andere Aktion einschaltet ?
Also das diese sich einfach ignorieren ?
drstraleman hat geschrieben: Sobald ich den Ventilator in irgendeine Aktion mit reinlege wird automatisch dieser mit einem Power ON befehl abgelegt.
1. Du musst den Ventilator nochmal als Gerät anlegen.
2. In dem Gerät wählst Du in den Betriebs-Einstellungen "Gerät hat keine Ein-/Ausschalter".
3. Nun packst Du dieses Gerät in die Aktionen rein.
4. Als Letztes legst Du den Power-Befehl dieses Gerätes innerhalb der Aktionen in's Display.
Startest Du nun diese Aktion, wird der Ventilator nicht automatisch gestartet.
Du startest ihn von Hand über den Display-Befehl, musst ihn aber auch vor dem Beenden der Aktion von Hand wieder ausschalten.
drstraleman
sooooo vielen Dank.
Jetzt geht alles. :)
