Harmony - Kommunikationswege
Re: Ultimate - Kommunikationswege
ja
die FB ist dumm. Die gesamte Intelligenz sitzt im Hub.
Ohne Verbindung zum Hub geht da nix, auch wenn du direkt per FB die Geräte bedienst
Mir würs aber eh zu doof immer der FB hinterher zu laufen. Die wär eh nie da wo man sie gerade braucht
weiß jemand wie groß die Reichweite der Funkverbindung zwischen Ultimate bzw SmartControl und Hub ist?
bei mir im Haus, von einem Ende zum Anderen ca. 10-12m mit 2 dünneren Wänden, geht es nicht stabil. Ich hatte wie so viele auch vor dank Hub die Ultimate im ganzen Stockwerk zu betreiben. Nu sind es 2 Harmonies.
Deckt sich in etwa mit meinen Erfahrungen. Wobei es sich bei mir um massive Ziegel-Wände handelt. Bis knapp unter 9 Meter stabil, darüber hinaus werden teilweise Befehle verschluckt. War auch schon mit der 900 so. Ich habe aber inzwischen in jedem Raum eine eigene Harmony mit Hub im Einsatz, ausser im Schlafzimmer, dort dient noch die 900 mit ihrem Blaster.
Korle
Heimkino 1: TV - Samsung - UE37D500
Heimkino 2: IPTV - Telekom - MR303
Heimkino 3: Apple TV
Heimkino 4: Playstation 4
Heimkino 5: Reciever - Sony - STR D375
Heimkino 6: CD Player - Sony CDP-312
Heimkino 7: Echtwachs IR-LED-Kerzen :)
Beitrag von Korle »
hab mal ne frage zur Ultimate One.
Wenn man zu dieser einen Hub dazukauft, wie wird dann komuniziert ?
Ultimate One -> Hub -> Geräte
und was noch viel wichtiger ist ?
läuft die Komunikation zwischen Ultimate One und Hub über Funk oder weiter Infrarot ?
hab zur zeit ne Ultimate One und es passiert jedoch ab und zu, wenn sie zb auf dem tisch liegt das das Infrarotsignal bei einem Gerät nicht ankommt.
Ich weiß, einfach Fernbedienung hochheben und fertig :) aber per Funk wär das Problem ja komplett beseitigt. bzw könnt ich die Geräte dann komplett verdeckt verbauen.
Apple TV
Playstation 4
Korle hat geschrieben: hab mal ne frage zur Ultimate One.
Ja, wenn Du das so einstellst. Du kannst für jedes einzelne Gerät festlegen, worüber es gesteuert werden soll: Hub, Mini-Blaster1, Mini-Blaster2, alle Drei, Fernbedienung.
Korle hat geschrieben: und was noch viel wichtiger ist ?
Natürlich über Funk.
-FX-RIDER-
2. Harmony: Touch
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-P55STW60
Heimkino 2: SAT: Coolstream Zee
Heimkino 3: AVR: Denon AVR-X2000
Heimkino 4: BR: Sony BDP-S4100
Heimkino 5: Konsole: Xbox 360s
Heimkino 6: HTPC: MS Tech MS-1200
Heimkino 7: TV2: LG 32LV579S
Heimkino 8: SAT2: Ferguson Ariva Mini
Heimkino 9: Amazon Fire Stick
2. Harmony: Touch
Re: Harmony - Kommunikationswege
Beitrag von -FX-RIDER- »
ich nutze derzeit im Wohnzimmer einen IR-Repeater, der mit einem Empfänger das IR Signal in die verschlossenen Schränke an die einzelnenn Geräte mit seperaten IR Sender verteilt. In dem einen Schrank stehen HTPC und SAT PVR, im nächsten der AV-REceiver, ne 360 und ein Bluray-Player.
Das ganze wird mit einer Logitech Touch bedient.
Jetzt bin ich recht günstig an einen Ultimate One und ein Smartkeyboard mit Hub gekommen. Wenn ich den Thread soweit richtig verstanden habe, kann ich den Hub in ein Fach stellen, dort erreicht er diese Geräte, den Blaster ziehe ich in den zweiten Schrank und hoffe, das dort auch alle Gräre erreicht werden.
Eine Frage bleibt - wie erreiche ich nun den TV, der außerhalb an der Wand hängt? dafür bräuchte ich noch einen IR Blaster, oder? Denn wenn ich das über die Fernbedienung mache, dann geht die Steuerung per App nicht, oder?
SAT: Coolstream Zee
BR: Sony BDP-S4100
Konsole: Xbox 360s
TV2: LG 32LV579S
Amazon Fire Stick
wenn bei deinem Hub nur ein zusätzliches IR-Auge dabei sein sollte kann man auch einzeln zusätzliche erwerben
-FX-RIDER-
2. Harmony: Touch
2. Harmony: Touch
std hat geschrieben:Hi
Gibt es einen Tipp wo man die her bekommt? Sind da alle Logitech IR Blaster gleich? Gibt es eine Möglichkeit auch mehr wie zwei Blaster anzuschließen, ggf. über ein Y-Adapter o.ä. drei verbinden?
SAT: Coolstream Zee
BR: Sony BDP-S4100
Konsole: Xbox 360s
TV2: LG 32LV579S
Amazon Fire Stick
Hier: http://www.logitech.com/de-de/product/ir-mini-blaster
und nix Blaster. laster ist für die 900 was der Hub für die Touch/Elite ist
Mehrere an einen Ausgang geht mit entsprechenden Y-Adaptern
Neuroplant
2. Harmony: Smart Keyboard
3. Harmony: Companion
Heimkino 11: Amazon Echo Dot
Heimkino 12: Amazon Echo Spot
Heimkino 13: RaspberryPI
Beitrag von Neuroplant »
Du kannst jedem Gerät einen der beiden Mini Blaster-Ports, den Hub oder der Fernbedienung zuordnen.
Ich habe dies genutzt, damit die beiden Sony-Fernseher nicht durcheinander kommen (Blaster liegt mit verlängerung im Schlafzimmer).
Die Steuerung via App geht trotzdem, dafür muß die Remote aber in Reichweite des Gerätes (z.B in der Ladestation) liegen/stehen.
Dies läßt sich via App, über myHarmony und sogar in der Fernbedienung zuordnen
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
alorenzen
Beitrag von alorenzen »
Gibt es ne Möglichkeit an der Harmony die ursprüngliche Auswahl "Hub sendet" zu übersteuern? Für den Fall, dass der Hub mal Probleme macht, damit man dann nicht alle Einzelfernbedienungen auspacken muss.
alorenzen hat geschrieben:Gibt es ne Möglichkeit an der Harmony die ursprüngliche Auswahl "Hub sendet" zu übersteuern? Für den Fall, dass der Hub mal Probleme macht, damit man dann nicht alle Einzelfernbedienungen auspacken muss.
Ich befürchte nicht, weil dieser Einstellungen im Hub gespeichert werden.
Wenn der Hub als "Probleme macht" ist's meist auch Essig mit der Harmony.
Neuroplant
Bei der Problembehebung via "Hilfe" werden nach einander alle Ausgänge durch probiert.
Also jedes Mal, wenn du gefragt wirst ob das Gerät jetzt funktioniert und du nein sagst.
Beim nächsten synchronisieren wird das dann wieder in das Konto zurück gespielt.
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Neuroplant hat geschrieben: Beim nächsten synchronisieren wird das dann wieder in das Konto zurück gespielt.
Woher hast Du denn diese "Weiheit"?
Bislang wurden Änderungen über die Hilfe nie in's Konto übernommen.
