Ändern des Zeitpunkts/Ein-/Ausschalten
kbert
Beitrag von kbert »
ist es mit der Harmony 900 möglich folgende Funktion zu programmieren?
https://support.myharmony.com/de-us/cha ... -on-or-off
Ich möchte dieses Gerät eingeschaltet lassen, wenn Aktionen gewechselt werden, und nur durch Drücken der Off-Taste ausschalte. Schaltet das Gerät ein, wenn es zum ersten Mal benötigt wird, und lässt es eingeschaltet, wenn Sie von einer Aktion zur nächsten wechseln. Das Gerät wird ausgeschaltet, wenn Sie die Aus-Taste auf Ihrer Harmony-Fernbedienung drücken und damit anzeigen, dass Sie alles ausschalten möchten. Dies ist sinnvoll bei Spielkonsolen, die Sie auf Pause schalten und eingeschaltet lassen möchten, wenn Sie kurz zum Fernseher umschalten und danach weiterspielen möchten.
Konnte leider dazu nichts finden.
Vielen Dank für eine Antwort
kbert
Re: Ändern des Zeitpunkts/Ein-/Ausschalten
kbert hat geschrieben: ist es mit der Harmony 900 möglich folgende Funktion zu programmieren?
Nein, weil dieser Punkt in den Betriebs-Einstellungen nicht vorhanden ist.
Noch eine Anmerkung hierzu, mit neueren Harmonys, welche mit myharmony.com programmiert werden, ist das Gewünschte möglich.
listener hat geschrieben:Noch eine Anmerkung hierzu, mit neueren Harmonys, welche mit myharmony.com programmiert werden, ist das Gewünschte möglich.
... was aber nicht auf die 900 des TS zutrifft. :ja:
Schon klar, daher ja auch als Anmerkung für andere Suchende.
kbert
Beitrag von kbert »
Das ist sehr schade, aber vielen Dank für die Antworten.
Kbert
kbert
Beitrag von kbert »
Habe es jetzt wie hier beschrieben für mich lösen können:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 818#p13255
Danke an dumplinger..
gruß
kbert
Schön dass du eine Lösung für dich gefunden hat. Diese Einstellung wirkt sich aber auf alle in den Aktionen beteiligten Geräte aus. Kann in bestimmten Fällen passend sein, ist aber für die große Mehrheit an Anwendungsfällen sicher nicht praktikabel.
