My Harmony Anfangsprobleme
heinwi
Themenersteller - Beiträge: 24
1. Harmony: Elite2. Harmony: One +Software: MyHarmony
Hallo Leut's,
hab schon sehr lange meine One+ nicht mehr ändern müssen, was ja ansich nen gutes Zeichen ist.
Nun hab ich mir aber einen neuen AV Receiver gegönnt der meine ganzen Aktionen usw. über den Haufen schmeißt.
Bislang immer über die Software gemacht, nun wollt ich My Harmony testen und stehe vor dem ersten Problem..
Geräte angelegt und Aktionen angelegt, jetzt will ich auf "Fertig" klicken, geht aber nicht da steht nur Synchronisieren.
Hatte ich auch schonmal gemacht, steht aber immer noch da.
Möchte jetzt mal an das Feintuning gehen, komme da nicht weiter.
Oder soll ich mir wieder die Software aufspielen(7.7.0), was ist besser zur Einrichtung geeignet?
Heinz
Heinz
Panasonic TX-P55VT50E
Kathrein UFS 924
Yamaha RX-V779
Pana BDT310
Amazon Fire TV
Re: My Harmony Anfangsprobleme
Was genau passiert, wenn Du auf "Synchronisieren" klickst?heinwi hat geschrieben: Geräte angelegt und Aktionen angelegt, jetzt will ich auf "Fertig" klicken, geht aber nicht da steht nur Synchronisieren.
Ist die Harmony noch per USB angeschlossen?
Im Zweifelasfall klick auf "Speichern und Abmelden", schließe myharmony.com, starte es erneut und melde Dich wieder an.
wärend der Ersteinrichtung wird man gezwungen erstmal zu synchroniesieren bevor man finetuning betreiben kann. Ich finde es nicht schön kann aber damit leben. Btw. deine Geräte und Aktionen hättest Du importieren können nur das Finetuning hättest Du dann wiederholen müssen.
heinwi
Aah, das mit der "Zwangsyncro" wusste ich nicht, die Syncro ist bei 99% stehengeblieben und ging nicht weiter, hatte aber alles an die One übertragen.TheWolf hat geschrieben:Was genau passiert, wenn Du auf "Synchronisieren" klickst?heinwi hat geschrieben: Geräte angelegt und Aktionen angelegt, jetzt will ich auf "Fertig" klicken, geht aber nicht da steht nur Synchronisieren.
Heisst also das System(My Harmony) denkt sie ist noch nicht Syncron und bleibt deswegen an dem punkt stecken.
Wird ich nochmal testen ob die Syncro jetzt durchgeht.
Kathrein UFS 924
Yamaha RX-V779
Pana BDT310
Amazon Fire TV
Genau das.heinwi hat geschrieben: Heisst also das System(My Harmony) denkt sie ist noch nicht Syncron und bleibt deswegen an dem punkt stecken.
Wenn's nicht klappt: Silverlight-Cache mal löschen.heinwi hat geschrieben: Wird ich nochmal testen ob die Syncro jetzt durchgeht.
Auf der Anmelde-Seite noch bevor Du was eingibst: Rechte Maustaste --> Zwischenspeicher löschen
Dann myharmony.com beenden und neu starten.
heinwi
Wieder was dazugelernt:-)
Ähm, isch habe gar kein Silverlight, ist das eine Voraussetzung, ich dachte nicht.
Macht es das ganze einfacher, dann installier ich das halt.
Heinz
Heinz
Kathrein UFS 924
Yamaha RX-V779
Pana BDT310
Amazon Fire TV
Wenn ich mich recht erinnere, bringt myharmony.com Silverlight mit, ohne da was zu installieren.heinwi hat geschrieben: Ähm, isch habe gar kein Silverlight, ist das eine Voraussetzung, ich dachte nicht.
Wie auch immer:
Was ist damit?
heinwi
Jepp hat geklappt, DaaankeTheWolf hat geschrieben:Wenn ich mich recht erinnere, bringt myharmony.com Silverlight mit, ohne da was zu installieren.heinwi hat geschrieben: Ähm, isch habe gar kein Silverlight, ist das eine Voraussetzung, ich dachte nicht.
Wie auch immer:
Was ist damit?
Kathrein UFS 924
Yamaha RX-V779
Pana BDT310
Amazon Fire TV
heinwi
Hab mir jetzt zusätzlich noch eine Ultimate One bestellt und komme mit der Sortierung der Senderlogos nicht Klar.
Also das mit dem ziehen und ablegen klappt auf my Harmony so gut wie gar nicht, an der Fb selber ist das bei 50 Sendern müßig.
Gibt es da einen Trick? Hab die eigentlich nach Sendernummern sortieren wollen, also 1=ARD 2=ZDF usw. Ist das wirklich so Umständlich?
Kathrein UFS 924
Yamaha RX-V779
Pana BDT310
Amazon Fire TV
Da bist du auf ein Problem gestossen bei dem ich auch jedes mal verzweifle. Eine richtige Lösung innerhalb myharmony habe ich auch noch nicht gefunden. Aber inzwischen haben alle meine Harmonys einen Hub, so dass ich die Favoriten über die App programmiere. Hilft dir aber bei der Ultimate One nicht weiter.
bei 50Stck sind das ja auch keine Favorien mehr
ch z.B. kenne die ersten 20 Senderplätze auswendig. Da ist der Senderdoch wesentlich schnellergewählt als sich durch 6 Displayseiten zu blättern.
Und auch für die restl. Sender dürfte man überdie Senderliste des DVB-Receivers schnellerzum Ziel kommen
Für MICH sind die Favoriten auf der Harmony nur eine nett anzusehende Spielerei
wo ist das Problem? Ihr dürft nicht darauf achten wo die Bildchen sind sondern die Mausposition zählt und dann einfach Drag&Drop.
heinwi
Die Anfangsprobleme sind dank eurer Hilfe aus der Welt.
Das ganze hat mich allerdings zu der Erkenntnis kommen lassen das die Ultimate One wieder zurück geht und ich dann doch gleich auf die Elite umsteige.
Ich komme im Alltagsgebrauch einfach nicht mit der Anordnung der Laufwerkstasten oberhalb des Displays klar, nutze diese Tasten häufig für meinen Kathrein Sat Receiver.
Wie kann ich denn die Ultimate wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen um sie sauber zurücksenden zu können.
Heinz
Heinz
Kathrein UFS 924
Yamaha RX-V779
Pana BDT310
Amazon Fire TV
ich dachte auch erst das ich mit der Ultimate nicht warm werde aber der Mensch ist sehr anpassungsfähig.
Hub reset: pair/reset gedrückt halten wenn der USB-Stecker reingesteckt wird. LED muss schnell blinken.
Remote reset: All off ca. 10 sekunden gedrückt halten dann geht Remote aus. Wenn aus dann Menü-Taste gedrückt halten und all off für ca. 5 Sekunden drücken.
heinwi hat geschrieben: Wie kann ich denn die Ultimate wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen um sie sauber zurücksenden zu können.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Reset Ultimate, SmartControl, Touch, Ultimate OneAber nur bis zu Der Hub wird nun schnell rot blinken.
