Seite 8 von 25
Re: harmony funkt mit conrad-ei und schalterset für wenig geld!
Verfasst: 23. April 2009 20:13
von padrino
da Du auf mein "PS:" nicht eingehst, gebe ich mir selbst mal eben die Antwort. :D Du hattest Deinen Post in der Zwischenzweit, während ich noch am Tippen/Grübeln war geändert, alo werde ich zumindest anscheinend doch nicht verrückt. :mrgreen:
Zu Deiner Frage, habe ich ja bereits beantwortet, prinzipiell sollte es gehen sich einen A+B+C Befehel einpflegen zu lassen. Garantieren kann/konnte ich es aber eben nicht.
Das mit dem NNNNF-D = 16 sehe ich soweit auch so, stimmt also. ;)
Allerdings wundert es mich, dass einmal A+B+C und einmel D von Nöten sein soll? Wie kommt es zu diesem Unterschied?
Wie hast Du versucht die Dose anzusteuern, uber das Device? Oder über Tasten in einer Aktion? Es kann nämlich sein, dass in einem Device der Befehl einfach nicht lange genug gesendet wird/werden kann, damit die Dose darauf reagiert. Ist bei meiner OFA-Dose auch so, die springt nicht an, die ELROs schon. Lösen lässt sich das Problem indem man testweise das Gerät in eine Aktion packt, denn dort kann man Befehle so lange senden lassen, wie man die Taste hält.
Alternativ kann man sich auch das Device schalten lassen, dass man die Befehle halten kann (Support nennt das wohl "hold function").
Ich würde also das TCM-Teil mal noch nicht aufgeben, lass uns kämpfen. ;) Aber das ist nur meine Einstellung. :)
Verfasst: 25. April 2009 13:06
von dadealer
padrino hat geschrieben:da Du auf mein "PS:" nicht eingehst, gebe ich mir selbst mal eben die Antwort. :D Du hattest Deinen Post in der Zwischenzweit, während ich noch am Tippen/Grübeln war geändert, alo werde ich zumindest anscheinend doch nicht verrückt. :mrgreen:
Das kann natürlich sein :oops:
Ich bekomme jetzt erstmal von einem Kollegen einen Dimmer von ELRO zum testen. MIt den TCM-Teilen spiele ich daher nicht mehr rum.
Wie gesagt, mit der ELRO-Fernbedienung bekomme ich die TCM-Dose mit Code 16 an, mit der Harmony nicht. Die ELRO-Doesen funktionieren mit Code 16 sowohl mit der ELRO-Fernbedienung wie auch mit der Harmony. Natürlich alles aus einer Aktion heraus, das hattest du mir ja ganz am Anfang mal gesagt und da hab ich mich dran gehalten :D
Verfasst: 25. April 2009 14:06
von padrino
ok.
Falls Du die TCM-Teile nicht mehr willst, kannste sie mir gern geben, ich mag Testen und würde mich da weiter rein knien. :D
Bei dem Leihdimmer, pass auf, dass der komplett geht. Mein ELRO-Dimmer z.B. geht nur auf Frequenzen die PIN6 mit drin haben. Keine Ahung, wieso, evtl. ein Defekt (z.B. std hat mit seinem dieses Problem nicht). Aber, wie mir jemand sagte, man kann ja seine Codes dem Dimmer anpassen. ;)
Nur für den Fall, dass es Probleme geben sollte... :)
CU.
Re: harmony funkt mit conrad-ei und ELRO-set für wenig geld!
Verfasst: 22. Oktober 2009 11:51
von dragonball
ich bin auch seit einer Woche stolzer Besitzer einer Harmony 895. Bisher hat das Einrichten aller Gerät auch dank FAQ super geklappt.
Jetzt habe ich allerdings ein Problem. Ich würde gerne die Elro 440S Funksteckdosen mit einbinden. Ich bin dann auch wie hier im Forum beschrieben vorgegangen. Habe eine Beleuchtungssteuerung eingefügt, Intertechno und die YCT-100. Bestätige mit weiter und wähle dann Steuern mit „Wireless Extender“.
Allerdings kann ich jetzt keine Schaltcodes anwählen. Meine Elros stehen 1-5 auf on, AD (alt 69), BD (alt 79) und CD (alt 89) on. Das wären die Schaltcodes 13, 11 und 7 aber wo wähle ich die aus? Habe ich vielleicht vergessen irgendetwas vorher einzurichten?
Verfasst: 22. Oktober 2009 18:28
von listener
bloß zu unseren Verständnis, Du hast schon einen IR/RF-Wandler wie z. B. den JB-Lightmanager in deinem Besitz?
Verfasst: 23. Oktober 2009 08:47
von dragonball
Ich habe zu der 895 den Logitech Harmony 895 RF-IR Converter.
http://www.amazon.de/Logitech-Harmony-8 ... _ce_text_b
Mein Problem ist, das ich nicht weiß wo ich die Schaltcodes für die Intertechno angeben muss.
Ich füge die Beleuchtungssteuerung zu, wähle yct-100, soweit klappt noch alles. Aber wo kann ich die Codes zuordnen?
Verfasst: 23. Oktober 2009 10:23
dragonball hat geschrieben:Ich habe zu der 895 den Logitech Harmony 895 RF-IR Converter.
Moment.
Du wirfst Äpfel und Birnen durcheinander. :wink:
Der Extender arbeitet nach dem Z-Wave-Prinzip und kann daher auch nur Z-Wave-Geräte ansprechen (868MHz).
Die "normalen" Funksteckdosen (434MHz) brauchen zur Ansteuerung auf jeden Fall einen IR/RF-Konverter (z.B. den LightManager von JB Media).
Verfasst: 23. Oktober 2009 11:41
von dragonball
Der Aha-Effekt. Ok danke für die Info. Mit dem Lightmanager sollte es dann aber funktionieren oder?
Noch mal besten Dank an alle hier im Forum, das ganze ist super aufgebaut. Und man findet wirklich schnell Hilfe zu bei einem Problem. Fettes Kompliment!
Verfasst: 23. Oktober 2009 12:32
von padrino
LightManager, oder günstiger:
- IR-Verlängerung "Conrad-Eier" misbrauchen
- One For All starter Kit
kommt immer darauf an, was man genau will und auch, was einem optisch zusagt. ;)
Verfasst: 23. Oktober 2009 18:01
von listener
.......und noch zur Klarstellung, der Extender der "Funk-Harmonys" gibt nur IR aus, alles was über Funk geht kommt direkt von der FB.
Re: harmony funkt mit conrad-ei und ELRO-set (incl. DIP-Code
Verfasst: 6. April 2010 20:05
von Crazy K.
Hallo Leute !
Bin eigentlich kein Freund von Fragen im ersten Post, aber es geht nicht anders ! Sorry :oops:
Habe hier meine Harmony One und die Intertechno eingepflegt. Aber irgendwie nimmt diese verdammte Conrad Ei keinen Befehl entgegen bzw. leitet ihn an die Elro Dosen weiter :evil:
Aufgebaut habe ich es hoffentlich richtig :
Harmony: Betriebseinstellungen angepasst --> ausschalten wenn nicht verwendet, jeweils eine Tast zum Ein und eine Taste zum Ausschalten, dann gewünschter Befehl z.B. 1ON = On ! 1OFF = Off
Conrad Ei: steckt in der Mehrfachsteckdose und ein rotes Lämpchen leuchtet
Elro Funksteckdose: steckt in der Mehrfachsteckdose und ist aus !
---> Mäuseklavier laut Liste eingestellt ! Sprich Schalter 1 - 9 oben, 10 unten
1-5 = NNNNN
-----------------1----------------------------------------------6,7,8,9
Die 1 in der Liste steht doch für 1ON bzw. 1OFF oder ?
Ich habe das Gefühl, dass die Harmony das Conrad Ei einfach nicht erkennt ! Wenn ich meine Elro Fernbedienung benutze flakert das rote Licht am Ei kurz auf und die Dose geht auch an !
Vielen Dank für eure Hilfe !
Super Forum ist das hier !
Gruß Daniel
Edit : Hat sich erledigt ! Wußte nicht, dass beide Eier eingesteckt sein müssen :oops:
Ansonsten super Anleitung vielen Dank !
Verfasst: 6. April 2010 20:46
von padrino
Crazy K. hat geschrieben:Edit : Hat sich erledigt ! Wußte nicht, dass beide Eier eingesteckt sein müssen :oops:
müssen nicht. Du brauchst nur eins, aber das richtige. ;)
Und zwar das an dem man nicht das Infrarot-Kabel/Auge anschließen kann.
Das andere kann im Schrank/Karton bleiben.
Verfasst: 6. April 2010 20:50
von Crazy K.
umso besser :D Vielen Dank für die schnelle Antwort
Verfasst: 6. April 2010 21:31
von padrino
noch kurz der Vollständigkeit halber (für spätere Generationen ;)).
Dies
Crazy K. hat geschrieben:Wenn ich meine Elro Fernbedienung benutze flakert das rote Licht am Ei kurz auf und die Dose geht auch an !
deutet darauf hin, dass Du es (erst) mit dem falschen Ei versucht hast, denn es reagierte auf den Funk der ELRO FB. Die Harmony sendet ja aber nur Infrarot (weswegen man ja überhaupt erst den ganzen "Kram" zum Wandeln braucht). Also braucht's genau das "umgekehrte" Ei,d.h. IR rein und Funk raus.
Verfasst: 29. Oktober 2010 23:26
von dragoonflyinn
Hallo, habe auch 6 von den elro 440s aber da sind nicht die dip mit 1-10 belegt sondern 1-5 und a-e meint ihr die als 10 irgendwie bekomme ich die harmony one mit den elro und der al in one nicht ans laufen bin irgendwie zu gaga
