Sony ZD9 interner Sat Tuner
Sicko G
2. Harmony: Companion
Heimkino 1: Sony 65 ZD9
Heimkino 2: Denon x4200
Heimkino 3: Naim Superuniti
Heimkino 4: Kef 2x R900, 2x R300, 1x R600c
Heimkino 5: Sunfire Xteq 12
Heimkino 6: Velodyne SMS-1
Re: Sony ZD9 interner Sat Tuner
Beitrag von Sicko G »
Danke für den Tip.. Ich werde es später wenn sich meine nerven wieder aufgeladen haben noch mal versuchen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Sony 65 ZD9
Denon x4200
Naim Superuniti
Sunfire Xteq 12
Velodyne SMS-1
Sicko G
So, gleich wieder fast 2:00 Uhr und es funktioniert immer noch nicht richtig.
So wie es mir vorgeschlagen würde habe ich Sony Sync ausgestellt und auch das ARC umgangen, indem ich über ein optisches digitalkabel das Audiosignal erhalte.
-Der denon avr tut was er soll und geht auf TV Audio - super!
- der Superuniti tut ganz selten was er soll. Meistens reagiert er aber gar nicht :-(
- der Fernseher schaltet sich ein. Allerdings schaltet er nie auf den internen Sat Tuner. Die Befehle um dorthin zu gelangen habe ich programiert. Von der App aus gesteuert funktionieren die Befehle sogar. Gebündelt in einer Aktion geht aber nach wie vor nix :-(
Ich komme der Sache zwar näher aber das Ziel scheint noch in weiter Ferne..
Sony 65 ZD9
Denon x4200
Naim Superuniti
Sunfire Xteq 12
Velodyne SMS-1
das hier hast du durch: Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 6.05 Info: Tips zum Thema Eingangs-Wahl
wenn ja dann musst du dein Problem schon genauer schildern. "Macht nicht was er soll" reicht da nicht
Wie werden die Eingänge gewählt? Was soll passieren und was passiert stattdessen
Sicko G
Ich bin dem Ziel einwenig näher gekommen und möchte mich zuerst ein mal für die freundlichen Tips und vorallem für die entsprechenden Links bedanken - Danke!
Es läuft zwar lang noch nicht alles rund aber immerhin habe ich ein paar Erfolgserlebnisse verbuchen können.
Meine Probleme sind noch, dass der als Pre Amp verwendete Naim Stereo Verstärker nicht zuverlässig auf Analog 2 schaltet und stattdessen manchmal auf digital 2 geht
Und
Der Sony TV sich nicht zuverlässig an und ausschalten lässt. Zumindest bin ich soweit, dass wenn er sich einschaltet zumindest auf den internen Sat Tuner geht :-D
Ich habe schon versucht anstatt der Ein- Ausschaltung per einem Knopf (Power Toggle) stattdessen mit zwei tasten Power on bzw off zu programmieren. Leider erfolglos :-(
Sony 65 ZD9
Denon x4200
Naim Superuniti
Sunfire Xteq 12
Velodyne SMS-1
665User
1. Harmony: 650
Heimkino 1: TV: Sony KD-49XE8005
1. Harmony: 650
Beitrag von 665User »
Bin erst heute (18.03.) auf den Artikel gestossen, aber vll. hilft es ja noch jemanden.
Zu der Ansteuerung mehrerer Geräte kann ich noch nichts sagen, das steht mir noch bevor.
Aber zu der SAT-Anwahl.
Habe ebenfalls einen Sony mit Android.
Der Eingansgskanal für SAT nennt sich InputDigital und ist auch bei mir nicht in der Aktionen - Eingangsliste aufgeführt.
Ich musste den erst über die Eingangseinstellungen für den TV hinzufügen.
Komischerweise kam es aber zu Fehlfunktionen, da der Eingang zu "toggeln" scheint; ich hatte abwechselnd etwas anderes auf dem Schirm.
Daher habe ich für mich eine zuverlässigere Möglichkeit gefunden und die TV-Taste, die ebenfalls nicht in den Datenbankdaten existiert, angelernt.
Die Watch TV Aktion (Harmony 650/665) habe ich dann so aufgebaut, dass Eingangskanal auf "Keine Änderung" steht und ich stattdessen über Aktion anpassen einen Druck auf die TV Taste (mit einer kleinen Verzögerung) emuliert habe.
Das ist für mich bisher die zuverlässigste Methode, um nach dem Einschalten des TV's sogleich ins Fernsehprogramm einzusteigen, egal, was beim Abschalten des Geräts angezeigt wurde. Dauert nur ggf. ein paar Sekunden, unser Freund ist ja nicht gerade als Turbo-TV berühmt.
Der Vollständigkeishalber sei erwähnt, wenn in den TV Einstellungen der TV-Taste ein anderer Kanal zugeordnet wird, die Harmony bei meiner beschriebenen Methode natürlich analog dazu reagiert.
Neuroplant
2. Harmony: Smart Keyboard
3. Harmony: Companion
Heimkino 11: Amazon Echo Dot
Heimkino 12: Amazon Echo Spot
Heimkino 13: RaspberryPI
Beitrag von Neuroplant »
du kannst "inputTV" in der Harmony Software zu den Eingängen hinzufügen.
In den Einstellungen des TV kannst du einstellen, was bei der Taste TV passiert (Einstellungen -> Externe Eingänge)
zum Beispiel "Satellite Allgemein".
Neuroplant
Update: habe gerade gesehen, dass ich das ja schon ein paar Posts vorher geschrieben hatte
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
665User
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Alles klar, InputTV entspricht dann der TV Taste, die ich nicht hätte anlernen müssen.
Ansonsten lässt sich mein o.g. Verfahren dennoch so verwenden.
PS: Auch hier zeigt sich wieder, dass es ärgerlich ist, angelernte Befehle nicht einfach löschen zu können.
