Sony ZD9 interner Sat Tuner
Sicko G
2. Harmony: Companion
Heimkino 1: Sony 65 ZD9
Heimkino 2: Denon x4200
Heimkino 3: Naim Superuniti
Heimkino 4: Kef 2x R900, 2x R300, 1x R600c
Heimkino 5: Sunfire Xteq 12
Heimkino 6: Velodyne SMS-1
Beitrag von Sicko G »
ich bin neu hier im Forum und grüße euch zuerst ein mal :-D
Leider wende ich mich als absoluter Neuling gleich mit einem Problem an euch.
Ich versuch jetzt seit 3 Tagen bei meinem TV auf den internen Sat Tuner zuzugreifen und es klappt einfach nicht.
Als Eingang werden mir folgende Möglichkeiten angezeigt.
Streaming Channels / HDMI 1,2,3,4 / AV1,2 / Screen Mirroring / Android TV / Google Play / Ich möchte keinen Eingang festlegen
Wie komme ich denn nun auf den internen Sat-Receiver???
Vielleicht ist es eine richtig blöde Frage und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ich einen richtigen Brett vorm Kopf habe. Aber leider komme ich selbst nicht auf des Rätsels Lösung :nixweiss:
Ich danke schon mal im voraus :zwinker:
Sony 65 ZD9
Denon x4200
Naim Superuniti
Sunfire Xteq 12
Velodyne SMS-1
Re: Sony ZD9 interner Sat Tuner
Sicko G hat geschrieben: 25. Januar 2018 01:22 Wie komme ich denn nun auf den internen Sat-Receiver???
Schau mal nach, ob es auf der Harmony einen Input-Befehl dafür gibt.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 1.04 Anleitung: Befehle testen
Hier sind natürlich die Befehl, die mit Input beginnen, die wichtigen.
Wenn Du den gefunden hast, dann erweitere die Eingangs-Wahl um diesen Eingang.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 1.01 Alle Details in myharmony.com
Stichwort: Geräte --> Geräteeinstellungen ändern --> Eingangseinstellungen
Sicko G
Danke schön mal für den Tip.. Ich probiere es später aus :-)
Sony 65 ZD9
Denon x4200
Naim Superuniti
Sunfire Xteq 12
Velodyne SMS-1
Sicko G
So, ich habe nun den Befehl gesucht und finde dort unter anderem:
Digital/Analog und TV/Radio
ist eines davon der Befehl für den internen Sat Tuner des ZD9?
Sony 65 ZD9
Denon x4200
Naim Superuniti
Sunfire Xteq 12
Velodyne SMS-1
ausprobieren?
Sicko G
Es ist gleich wieder 02:00 Uhr Nachts und es funktioniert absolut gar nichts :-(
Ich möchte im Prinzip das beim drücken der Aktion "Fernsehen"
- mein Denon x4200 angeht und die Lautstärke steuert und in den Eingang TV Audio wechselt
- mein Naim Superuniti auf Eingang Analog 2 springt (Pre Amp zur Steuerung der Frontlautsprecher)
- der Sony TV auf den internen Sat Tuner schaltet
Ehrlich gesagt bekomme das nicht hin, weil irgendwas immer nicht geht. Mal geht der Fernseher nicht an, der TV springt nicht auf den internen Sat Tuner. Dann springt der Naim auf digital 3 obwohl er auf analog 2 gestellt ist usw..
Was bitte mache ich falsch?
Ich habe auch versucht zum Musik hören was ganz einfaches zu programmieren. Der Naim soll einfach nur auf das Internetradio schalten und ich habe in myharmony einfach nur den entsprechenden Eingang gewählt. Selbst das klappt nicht.. er schaltet auf DAB anstatt auf Internetradio und oftmals reagiert er auch gar nicht.
Das kann doch nicht wahr sein.. das kann doch niemals die so gelobte Harmony Universal FB sein oder bin ich wirklich so doof? Kann es vielleicht an meinen Geräten liegen?
Sony 65 ZD9
Denon x4200
Naim Superuniti
Sunfire Xteq 12
Velodyne SMS-1
Neuroplant
2. Harmony: Smart Keyboard
3. Harmony: Companion
Heimkino 11: Amazon Echo Dot
Heimkino 12: Amazon Echo Spot
Heimkino 13: RaspberryPI
Beitrag von Neuroplant »
in der Harmony wählst du den Eingang InputTV aus, wenn nicht als Eingang vorhanden Kannst du ihn zu den Eingängen hinzufügen, s.o.
In der Konfiguration des TV kannst du auswählen, was InputTV macht, also Allgemeiner Satellit, AnalogTV...
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Sicko G
Aber wie erklärt sich das Phänomen, dass mein Naim mal als Pre Amp gesteuert werden kann, mal auf den falschen Eingang schaltet und ganz oft gar nicht erst reagiert? Logischer wäre es doch wenn er immer auf den gleichen falschen Kanal schaltet oder nicht?
Ich versuche später noch mal die oben genannte Methode mit Zettel und Stift und schaue, ob das weiter hilft. Wenn das auch nicht klappt, dann landet das olle Teil in der Bucht. Ich wusste das es sich nicht um ein plug ans Play Gerät handelt aber so kompliziert habe ich es mir auch nicht vorgestellt.
Danke für die bisherigen Antworten.
Sony 65 ZD9
Denon x4200
Naim Superuniti
Sunfire Xteq 12
Velodyne SMS-1
Neuroplant
werden alle Eingänge mit dedizierten Befehlen angesprochen?
Benutzt du noch parallel die original Fernbedienungen?
Kann die Harmony den Fehler mit der Hilfe Funktion beheben?
Ist an allen Geräten CEC, ARC [Herstellerspezifische Bezeichnung dafür] etc. ausgeschaltet?
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Sicko G
Entschuldigt meine Dummheit aber was bedeutet dedizierte Befehle?
Die Originalfernbedienung musste ich zwangsläufig benutzen, da es bisher nie funktioniert hat.
Der AV-Receiver ist über ARC mit dem TV verbunden, um den Ton zu transportieren. Ansonsten kann ich das Audiosignal nicht nutzen, weil
ich den internen SAT Tuner nutze.. Wieder ein Denkfehler?
Sony 65 ZD9
Denon x4200
Naim Superuniti
Sunfire Xteq 12
Velodyne SMS-1
wenn du ARC nutzt ist wohl auch CEC (Bravia-Link) aktiviert, und das bringt die Harmony aus dem Konzept
Ein zusätzliches optische Kabel vom TV zum AVR, und die Deasktivierung von CEC, sollte das Problem lösen
Dedizierte Befehle heißt ob es außer PowerToggle auch PowerOn/PowerOf gibt.
Im Gerätemodus nachschauen und sofern vorhanden testen.
Wenns funktioniert sehen wir weiter
Sicko G
Also ohne ARC läuft rein gar nix :-( also noch nicht mal ohne Anbindung der Harmony..
Mit ARC kann man das nicht zum laufen bekommen?
Sony Sync habe ich ausgeschaltet.
Sony 65 ZD9
Denon x4200
Naim Superuniti
Sunfire Xteq 12
Velodyne SMS-1
Neuroplant
Vor allem meinte ich mit "dediziert", ob es einzelne Befehle gibt z. Beispiel für HDMI1 oder ob an einem oder mehreren Geräten mit einem "Next source" Befehl oder einer Befehlsfolge z. Beispiel Source DirectionDown Enter zwischen den Eingängen umgeschaltet wird.
Mit dedizierten Befehlen für power on und den Eingängen kann man das CEC Problem etwas in den Griff bekommen.
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Sicko G
Auf meiner original FB kann ich die Taste "TV" so einstellen das der Fernseher ohne Umwege auf den gewünschten Eingang schaltet (in meinem Fall allgemeiner Satellit) oder über die Taste "Digital/Analog" direkt auf den internen Tuner zuzugreifen.
Sony 65 ZD9
Denon x4200
Naim Superuniti
Sunfire Xteq 12
Velodyne SMS-1
wenn Du CEC/ARC benutzen willst muss vermutlich dein Fernseher als erstes in der Liste der Geräte die ein-/ausgeschaltet werden. Weil vermutlich der Eingang auch durch CEC falsch gesetzt werden könnte muss die Bootverzögerung beim Gerät mit Eingangsproblemen deutlich erhöht werden so das die Harmony erst den Input-Befehl sendet wenn CEC es schon getan hat.
Harmony + CEC kann man zum Laufen bekommen aber es ist mit Arbeit (Trial&Error) verbunden weil hier 2 Automatiken gegeneinander arbeiten. Einfacher ist der schon erwähnte Tipp auf ARC verzichten und TV per SP/DIF-Kabel mit AVR verbinden.
