harmony funkt mit conrad-ei und ELRO-set (incl. DIP-Codes)
Re: harmony funkt mit conrad-ei und ELRO-set (incl. DIP-Code
sorry-ja auf A.
Wenn ich auf B stelle und mit M11 und 12 probiere tut sich nichts.
Ja Praktiker.
Gruß André
sorry-ja auf A.
Ja Praktiker.
Gruß André
Sorry,
dann weiß ich es auch nicht und gebe auf...
Das übersteigt meinen Intellekt...
Vielleicht noch eine Sache, kannste mal mit der AB440R D+A drücken, ob die AB601 dann auch schaltet? Also somit echt das "D" ignoriert? Am besten, zum Testen, erst "D" drücken, halten und dann "A" dazz, um sicher zu gehen, dass nicht nur auf "A" geschaltet wird.
Ja, D funzt nicht erst wenn das A gedrückt wird.
Blöd ist nur das ich nun fals ich die FB 440 benutzen möchte um die 601 zu schalten ich ja nur die Dose 1 schalten kann wenn die dip auf On On Off Off On stehen aber Dose 2 nur mit ner anderen FB 440 gehen On On Off Off Off oder ich müßte immer den einen dir schalten wenn ich Dose 1 schalte und dann Dose 2, aber egal solange ich mit der Lt Alles steuern kann.
Ich werd mal am We versuchen die Steckdosen in meine Aktionen einzubinden.
Gruß André
Gruß André
Wie meinen?dragoonflyinn hat geschrieben:Ja, D funzt nicht erst wenn das A gedrückt wird.
Na, Du hast ja jetzt noch ein paar neue FBs, da kannste ja für den anderen Hauscode eine zweite verwenden.Blöd ist nur das ich nun fals ich die FB 440 benutzen möchte um die 601 zu schalten ich ja nur die Dose 1 schalten kann wenn die dip auf On On Off Off On stehen aber Dose 2 nur mit ner anderen FB 440 gehen On On Off Off Off oder ich müßte immer den einen dir schalten wenn ich Dose 1 schalte und dann Dose 2, aber egal solange ich mit der Lt Alles steuern kann.
Gruß André
Ok, denke habe es verstanden, und es als "D funktioniert (alleine) nicht, erst wenn man A dazu drückt, dann wird geschaltet" gelesen.padrino hat geschrieben:Wie meinen?dragoonflyinn hat geschrieben:Ja, D funzt nicht erst wenn das A gedrückt wird.
Vielleicht noch eins... (ich kann es nicht lassen
Versuch mal, die Dose, die mit "A" geht.
Stell die auf "B".
Drücke auf der ELRO FB (2 Tasten gemeinsam)
- AB
- AC
- BC
gerne auch mal (alleine)
- B
- C
Tja,
dann muss doch (oder lieg ich da falsch?) mit den Hauscode "getrickst" werden.
Geht man aus von
- A1 = On On Off Off On A
dann evtl.
- B1 = On On Off On On A
oder = On On On Off On A
oder = On Off Off Off On A
oder = Off On Off Off On A
Geht man aus von
dann evtl.
@dragoonflyinn
Könntest du mal mit Deinen A-Dosen checken, ob die auch mi den neuen ELRO-Codes gehen, also
Dose A1, statt M13ON/OFF: 19A-ON/OFF
Dose A2, statt M14ON/OFF: 3A-ON/OFF
Ich konnte zumindest mal eine AB440-Dose, die mit der AB440R (ON ON OFF OFF OFF A) gesteuert wird, ebenfalls mit 3A-ON/OFF problemlos steuern (was bei Dir ja M14ON/OFF entsprechen würde, wenn ich nicht irre).
Zuletzt geändert von padrino am 22. November 2010 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
verlier ich hier langsam den Überblick?
Du hast doch auch die AB440-Codes, die so eine Woche (oder etwas mehr) alt sind, oder?
Das sind die "neuen", denn die gibt es ja nicht in der Datenbank, daher sind es ncoh nicht die "aktuellen".
du meinst die codes die mir von logi...auf meine Harmony One gepackt wurden-richtig ?
ich habe aber nirgends --A3 oder so die ich drücken könnte.
Gruß André
Gruß André
Ja, die meine ich.
Da müsste eigentlich 3A-ON und 3A-OFF drin sein.
Wenn nicht, dann fehlt da was...
Mir scheint, dass die Harmony-Software mit so vielen Eintragen (das Device hat hier 52 Seiten) Probleme hat. Irgendwie scheint mir bei jedem Update der HOne immer irgendwo ein Eintrag zu fehlen, bzw. gelöscht worden zu sein...
Also A steht bei mir nicht nur 1on,,2on --9on dann B1on usw. also schätze ich das 1on gleich A1 ist, sehe ich das richtig?
Fals ja funzt es nicht mit A3.
Gruß André
Gruß André
wenn Du keine Befehle mit Bindestrich (also "-") hast, dann hast Du nicht die ELRO-Befehle.
Du hast zwar Recht, "1ON" bedeutet "A1ON", ist aber Intertechno -> falscher Befehl.
Der Befehl muss "3A-ON" heißen (genau so geschrieben). Haste den nicht (und ich mein nicht nur auf der Harmony, ganz hinten, sondern auch nicht in der Befehlsauswahlliste, in der Software, dann hast, siehe oben, wohl keine ELRO-Befehle).
PS: Ich denk mir doch die verschiedenen Schreibweisen nicht aus, ich nutze sie so, wie Logitech sie vorgibt - in der Hoffnung unterscheiden zu können.
