Smart Control: App inzwischen auusgereift?
Verfasst: 9. November 2013 09:12
sorry wenn ich eiinen separaten Thread dazu aufmache. Ich weiß es gibt einen großen Thread zur Ultimate/SmartControl/App etc, und vor allem Hans gibt sich da viele Mühe
Aber ich habe da lange nicht mehr mitgelesen, und Infos zum aktuellen Entwicklungsstand sind schwer zusammen zu suchen.
Mit Ultimate ist mir einffach zu teuer. Und da meine Frau und ich eh das Ipad und das Galaxy Tab den ganzen Tag aktiv haben habe ich mir überlegt ob es nicht eine SC tut.
In den Amazon Rezensionen liest man aber viel von Verbindungsproblemen zum Router. Auch sollen die Anpassungsmöglichkeiten des Displays sehr eingeschränkt sein. Von einer optimierten Anzeige auf den Tablets ganz zu schweigen
HHatte mir vorgestellt die Aktionen über die Tablets zu starten, die ja so wie ich das gelesen habe auch über den Hub synchronisiert werden. Alle Sonderfunktionen etc über die Tablets, für Lautstärke und skippen aber die Not-FB zu nutzen
Ist diese dann eigentlich eine reine IR-FB und ich muss wieder zielen, oder kommuniziert die auch über den Hub?
Taugt das so als Ersatz für die 900?
BTW: beim SqueezCommander auf dem Tab/Handy gibt es eine wie ich finde die recht nützliche Funktion das wenn die App im Vordergrund ist das Display nicht abgeschaltet sondern nur gedimmt wird. Gibts das zufällig auch bei der Harmony-App?
gesendet von meinem Galaxy Tab
Re: Smart Control: App inzwischen auusgereift?
Verfasst: 9. November 2013 10:24
std hat geschrieben: Alle Sonderfunktionen etc über die Tablets, für Lautstärke und skippen aber die Not-FB zu nutzen.
Dann solltest Du aber gleich eine Ersatz-Knopfzelle bereit liegen haben, denn Du kennst Murphy's Gesetz: Wenn die Knopfzelle leer ist, dann passiert das Samstags Abends, mitten im Film.
std hat geschrieben: Ist diese dann eigentlich eine reine IR-FB und ich muss wieder zielen, oder kommuniziert die auch über den Hub?
Die FB kommuniziert nur über den Hub.
std hat geschrieben: Taugt das so als Ersatz für die 900?
Definitiv nicht.
Nicht nur, dass Du in der App noch immer nicht festlegen kannst, womit eine Aktion startet (Befehle, Ziffern, Gesten, Favoriten) musst Du auch die Tastenbelegung innerhalb der App nochmal machen, obwohl Du sie in myharmony.com schon nach Deinen Wünschen angelegt hast.
std hat geschrieben: BTW: beim SqueezCommander auf dem Tab/Handy gibt es eine wie ich finde die recht nützliche Funktion das wenn die App im Vordergrund ist das Display nicht abgeschaltet sondern nur gedimmt wird. Gibts das zufällig auch bei der Harmony-App?
Nein. Wenn das Smartphone "schlafen" geht, ist das Display aus. Egal ob die Harmony-App läuft oder nicht.
Ich weiß, die Ultimate ist teuer, aber sie ist der einzig "perfekte" Ersatz für eine 900.
Verfasst: 9. November 2013 10:49
@Hans
danke dir für deine Einschätzung
Dann muss die 900 wohl noch was hallten :)
Schade das das Konzept nicht zuende gedachht ist. Aber das kenn man von Logitech ja, leider
Verfasst: 9. November 2013 11:20
std hat geschrieben: Dann muss die 900 wohl noch was halten :)
Und wenn sie -theoretisch- "plötzlich und unerwartet" kaputt geht?
Umtausch durch Logitech sollte zumindest mit einem Gutschein-Angebot enden.
Vielleicht wäre das alles ja eine Überlegung wert? :wink:
std hat geschrieben: Schade das das Konzept nicht zuende gedachht ist. Aber das kenn man von Logitech ja, leider
Du sagst es. :ja:
Verfasst: 15. November 2013 11:19
von Stephan-G
ich möchte mich hier mal einklinken mit 2-3 Fragen :)
1.) Ich habe immoment eine 900er und benutze einen Linux Sat Receiver.
Ich kann dort mit den Zifferntasten 1, 3, 4, 6, 7 und 9 bequem mehrere Sekunden bzw. Minuten Vor und Zurückspulen.
Kann ich das vernünftig mit einer Ulitmate realiseren (ohne das Display, da man dort immer drauf schauen muss und nicht "blind" spulen kann.
2.) Lese ich das richtig, dass ich bei den Aktionen die Schaltfolge nicht einstellen kann? Sprich AV Receiver zu erst an, dann TV dann Sat Receiver usw.
3.) mein Vater hat eine Touch, ich habe im Logitech Kundendienst gelesen, dass man diese "upgraden" kann und diese mit dem Harmony HUB koppelt kann. Überträgt die Touch dann die Signale auch per Funk an den HUB oder läuft das über IR Befehle?
Danke für Eure Antworten.
Stephan
Verfasst: 15. November 2013 12:17
Stephan-G hat geschrieben: 1.) Ich habe immoment eine 900er und benutze einen Linux Sat Receiver.
Nö.
Denn die Ziffern-Befehle gibt's nur im Display.
Stephan-G hat geschrieben: 2.) Lese ich das richtig, dass ich bei den Aktionen die Schaltfolge nicht einstellen kann? Sprich AV Receiver zu erst an, dann TV dann Sat Receiver usw.
Nö.
Sowohl die Reihenfolge beim Ein-als auch das Ausschalten kannst Du verändern.
Stephan-G hat geschrieben: 3.) mein Vater hat eine Touch, ich habe im Logitech Kundendienst gelesen, dass man diese "upgraden" kann und diese mit dem Harmony HUB koppelt kann. Überträgt die Touch dann die Signale auch per Funk an den HUB oder läuft das über IR Befehle?
Das kann er dann selbst und für jedes Gerät separat festlegen.
Es gehen sowohl IR direkt an die Geräte als auch per Funk an den Hub und von dort aus per IR an die Geräte.
Verfasst: 15. November 2013 12:34
von Stephan-G
Eine Frag dazu noch.
Kann er Sich dann eine Harmony Smart Control kaufen und die Touch zusätlich anbinden oder geht dann nur der Ulimate Hub?
Verfasst: 15. November 2013 12:45
von Kat-CeDe
die "Designer" von Logitech bieten die Ziffern leider nicht an um sie auf andere Tasten zu legen. Man könnte 4/7/6/9 z.B. selbst zusätzlich als vier/sieben usw. anlernen und dann auf lang Steuerkreuz bzw. lang ff/fr legen bzw. auf das Touchfeld denn das mit dem Wischen ist gar nicht so verkehrt.
Verfasst: 15. November 2013 13:37
Kat-CeDe hat geschrieben: Man könnte 4/7/6/9 z.B. selbst zusätzlich als vier/sieben usw. anlernen und dann auf lang Steuerkreuz bzw. lang ff/fr legen ...
... und den Zettel nicht vergessem, wo draufsteht, welche Ziffer auf welcher Taste liegt. ;D
Obwohl ... dann ist's ja wieder nix mit "blindem Bedienen" weil man erst auf den Zettel gucken muss. :mrgreen:
(Bitte nicht ernst nehmen). :ja:
Verfasst: 15. November 2013 13:40
Stephan-G hat geschrieben: Kann er Sich dann eine Harmony Smart Control kaufen und die Touch zusätlich anbinden oder geht dann nur der Ulimate Hub?
Gegenfrage:
Wozu soll das gut sein, außer dass man beim Kauf der Smart Control
a) die Notfall-FB hat
und
b) mehr Geld ausgibt als nötig (Ultimate-Hub: €79,99; Smart Control: € 129,00)
Verfasst: 15. November 2013 14:25
von Stephan-G
Genau, z.B. Fernbedienung leer.
Die Ziffern sind auf der "kleinen FB" dabei ;-)
War nur eine Frage ob es technisch funktioniert.
Verfasst: 15. November 2013 14:33
Stephan-G hat geschrieben:Genau, z.B. Fernbedienung leer.
1. Siehst man den Ladezustand des Akku's auf dem Display (zumindest grob)
2. Sollte man dem Rat von Logitech folgen und die FB bei Nichtbenutzung -spätestens wenn nur noch ein Balken-Segment sichtbar ist- auf die Ladestation packen
3. Was ist, wenn die Knopf-Zelle der Not-FB dann auch leer ist?
Technisch funktioniert das zwar aber den "tieferen Sinn" -nur wegen der festen Ziffern-Tasten- sehe ich allein wegen des höheren Preises nicht.
Verfasst: 15. November 2013 14:38
von Stephan-G
Ok danke für die Infos :-)
Verfasst: 23. November 2013 08:35
von swannika
ich habe folgendes kleines Problem mit dem App für das Ipad seit der Version 3.0: Einzelne Logos für Favoriten werden nicht richtig importiert.
Hat jemand das auch schon einmal gehabt?
Swannika
