[700] Wie die Fernbedienung öffnen zum Reinigen?
stefmacher
Themenersteller - Beiträge: 55
Wohnort: an der Mosel1. Harmony: 9502. Harmony: Companion3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Hallo.
Bei meiner Harmony 700 reagieren einige Tasten nicht mehr richtig, deshalb wollte ich mal die FB öffnen um eventuell die Tastaturmatte zu reinigen.
Leider bekomme ich das Gehäuse nicht auseinander. Ich habe im Batteriefach die beiden Schrauben entfernt, unter dem Harmonylogo die zwei verdeckten Schrauben gefunden und angefangen das Gehäuse auseinander zu klipsen. Aber im Bereich des Batteriefachs komme ich nicht weiter.
Es sieht so aus als würde das Gehäuse an den Batteriekontakten zusammen hängen. Ich habe Angst, das wenn ich da zu feste dran ziehe, ich mir die Platine zerstöre.
Kann mir jemand einen Tip oder eine Bild/Videoanleitung geben? Hab leider bei YouTube nichts gefunden.
Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar, möchte die Harmony nur ungern ersetzen, da für mich im Moment nichts vergleichbares auf dem Markt ist.
Gruß Armin
Gruß Armin
TV: Sony KD55-X8509C
SAT: TechniSat Digicorder ISIO STC
BluRay: Philips BDP 5200
AVR: Sony STR-K890
Nintendo Wii U
Sony PS4
Philips Hue & Osram Smart+ Plugs
LED Lightstrip
stefmacher
Re: [700] Wie die Fernbedienung öffnen zum Reinigen?
Hallo.
Hat sich erledigt. Hatte im Battetiefach zwei Schrauben übersehen. Ich hatte da mal Tesafilm hin geklebt, weil der Batteriedeckel immer geklappert hat, deshalb hab ich die nicht gesehen.
Hab alles auseinander bekommen und gereinigt. Erster Eindruck: Tasten gehen alle wieder beim ersten Mal drücken.
Gruß Armin
Gruß Armin
AVR: Sony STR-K890
Nintendo Wii U
Sony PS4
LED Lightstrip
ich versuche nun auch meine 700er zu öffnen, da mein Display von innen verstaubt ist.
Habe allerdings nur die 4 Schrauben am Batteriefach gefunden.
Kannst du mir zeigen wie ich weiter verfahren muss?
gruß seb0p
gruß seb0p
Harmony 700
LG 47LW4500
Yamaha RX-V371
Magnat Interior 501 5.1
Panasonic DMP-BDT110
MiniPC DualCore HD + XBMC
Comaq SL15
Wii
LG 47LW4500
Yamaha RX-V371
Comaq SL15
Wii
TV: LG 47LW4500
AV-Receiver: Yamaha RX-V371
Boxen: Magnat Interior 501 5.1
3D Blu Ray Player: Panasonic DMP-BDT110
HTPC: MiniPC DualCore HD + XBMC
Sat-Reeiver: Comaq SL15
stefmacher
Hallo.
Tut mir Leid das ich erst jetzt antworte.
Die 700er wird von insgesamt 6 Schrauben zusammen gehalten. 4 Schrauben im Batteriefach hast du schon gefunden. Da sind noch zwei Schrauben unter dem Harmony Schriftzug am oberen Ende an der Unterseite der Fernbedienung. Diesen kannst du mit einem spitzen Messer vorsichtig ausheben, ist nur geklebt. Wenn du die 2 Schrauben draußen hast, gehst du am besten mit ner alten Kreditkarte oder so zwischen den Rand und hebelst die Verriegelungen aus. Dann sollte das Gehäuse auseinander gehen.
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen, wenn nicht, melde dich nochmal.
Gruß Armin
Gruß Armin
AVR: Sony STR-K890
Nintendo Wii U
Sony PS4
LED Lightstrip
Bekomme ich das Logo wieder dran?
Habe Angst es kaputt zu machen.
Gruß seb0p
Gruß seb0p
Harmony 700
LG 47LW4500
Yamaha RX-V371
Comaq SL15
Wii
LG 47LW4500
Yamaha RX-V371
Comaq SL15
Wii
TV: LG 47LW4500
stefmacher
Wenn du es vorsichtig ablöst, dann sollte der Kleber danach noch reichen um es wieder anzubringen. Suche dir eine Stelle wo du mit einer Nadel oder Cuttermesser gut dazwischen kommst, dann hebelst du an einer Ecke und dann kannst du es ablösen.
AVR: Sony STR-K890
Nintendo Wii U
Sony PS4
LED Lightstrip
Ok. Werde ich wahrscheinlich Montag probieren. Bin noch unterwegs.
Harmony 700
LG 47LW4500
Yamaha RX-V371
Comaq SL15
Wii
LG 47LW4500
Yamaha RX-V371
Comaq SL15
Wii
TV: LG 47LW4500
stefmacher
Alles klar.
Wie gesagt, bei Fragen einfach nochmal melden.
Frohe Ostern, Gruß Armin
AVR: Sony STR-K890
Nintendo Wii U
Sony PS4
LED Lightstrip
danke für diesen Thread!
Werde mich bei Gelegenheit auch mal ans Öffnen der "Schlafzimmer 700" machen.
Ich bekomme irgendwie nichts dazwischenstefmacher hat geschrieben:Wenn du es vorsichtig ablöst, dann sollte der Kleber danach noch reichen um es wieder anzubringen. Suche dir eine Stelle wo du mit einer Nadel oder Cuttermesser gut dazwischen kommst, dann hebelst du an einer Ecke und dann kannst du es ablösen.
Harmony 700
LG 47LW4500
Yamaha RX-V371
Comaq SL15
Wii
LG 47LW4500
Yamaha RX-V371
Comaq SL15
Wii
TV: LG 47LW4500
hast Du so ein Feinmechaniker Set (die in diesen grauen mini Werkzeugkästchen
Mit dem kleinsten Schlitzschraubenzieher sollte es gehen.
Die Abdeckung der IR LEDs hat etwas spiel.
Mit dem Fingernagel eine Lücke zwischen Abdeckung und Logo bringen, dann mit dem keinen Schraubenzieher drunter.
Dann sollte es sich leicht lösen.
Dann am Rand entlang.
Aber vorsichtig, das Logo steht etwas unter Spannung, sonst fliegt es Dir durchs Zimmer und dann natürlich genau mit der Kleberseite in den Dreck.
Aber keine Angst, kaputt sollte es nicht gehen.
Bin auch immer über vorsichtig, bin jetzt aber mal beherzter dran und schwups, ab war's
[ Beitrag mit einem Mobile Device von unterwegs geschrieben]
So nen sch**** Dreck. Habe es ganz vorsichtig ablösen wollen...und dann bricht dieser Plastikschrott genau in der Mitte durch. Konnte es leicht an einer Seite lösen. Aber die Spannung war wohl zu hoch.
Was könnt ich kotzen.
Harmony 700
LG 47LW4500
Yamaha RX-V371
Comaq SL15
Wii
LG 47LW4500
Yamaha RX-V371
Comaq SL15
Wii
TV: LG 47LW4500
Ralf Remote
Mein Beileid.
Ich kann deinen Ärger voll nachvollziehen. Mal ein paar Worte an diese (zensiert) die solchen Schrott entwickeln:
Es ist weder im Interesse des Endkunden, der Umwelt und nicht zuletzt des Herstellerrufes, wenn man zu solchen Maßnahmen der Kundengängelung bzw. künstlichen Verkürzung der Produktlebensdauer unter schon fast kriminell zu nennenden Methoden der Ressourcenverschwendung greift. Demnächst vergießen sie die Gehäuse vielleicht noch.
Macht hinten im Batteriefach ein bis zwei Schrauben und vorne zwei Starke Plastikkrallen, damit man die Gehäuse auch mal bei Bedarf und ohne Beschädigung öffnen kann.
Die Anleitung für die Harmony Ultimate/Touch für die Entnahme und und getrennte Entsorgung des Akkus ist in diesem Zusammenhang schon eine Verhohnepiepelung des Kunden ohnegleichen. Und wenn das mal bei mir soweit ist, werde ich ganz sicher nicht so verfahren. Dann bekommt Logitech die Dinger zur kostenpflichtigen Entsorgung zugeschickt. Das ist es mir auch wert dafür die Versandkosten zu tragen.
Sollte eigentlich jeder machen. Vielleicht merken sie dann mal was sie produzieren, wenn sie nach Ablauf der von ihnen definierten Lebensdauer in ihrem Sondermüll ersticken. Das eigentlich tragische dabei ist, daß Logitech das garnicht nötig hat und durch eine ansonsten innovative Produktlinie zu überzeugen weiß.
Ralf Remote
Ralf Remote
