Unitymedia Horizon - Nur Lautstärkeregelung
donchulio
1. Harmony: Smart Control
Beitrag von donchulio »
Guten Abend,
ich nutze im Wohnzimmer eine Logitech Smart Harmony zusammen mit dem Unitymedia Horizon. Bisher ging auch alles wie gewünscht, aber nachdem ich vor kurzem meine Horizon-Box austauschen musste, geht nur noch die Regelung der Lautstärke welche über den Denon Reciever läuft.
Das Ein- sowie Ausschalten funktioniert und kurioserweise funktionieren auch weitere Tasten wie "Menü" und der Senderwechsel über die iPad/iPhone-App. Die beiliegende Fernbedienung funktioniert leider nicht. :(
Habt ihr eine Idee woran es liegen kann? Das alte Gerät und dann neu hinzugefügt habe ich bereits. Weder mit Unitymedia Horizon, UPC Horizon oder dem Modellnamen Samsung SMT-G7400/XEN klappte es.
Danke schon einmal für eure Hilfe!
Re: Unitymedia Horizon - Nur Lautstärkeregelung
versteh ich das richtig, Du hast von Unitymedia ein Austausch-Gerät bekommen?
Wenn "ja", hat das absolut keinen Einfluss auf die Harmony, denn für die ist es nach wie vor das gleiche Gerät.
Wenn jetzt die Bedienung per Harmony nicht mehr geht, solltest Du erstmal die Original-FB testen, ob sich das Gerät damit bedienen lässt.
donchulio
richtig verstanden. ;)
Die Original-FB funktioniert. Allerdings muss man die über eine Pairing-Taste an der Fernbedienung pairen. Kann es damit zusammenhängen?
Und wenn ja, wie soll ich die Harmony pairen?
donchulio hat geschrieben: Und wenn ja, wie soll ich die Harmony pairen?
Gegenfrage:
Wie machst Du's mit der Original-FB?
Genauso -also mit den gleichen Befehlen bzw. Tasten- sollte es dann mit der Harmony gehen.
donchulio
Ich drücke eine Taste auf der Original-FB mehr nicht. :(
donchulio hat geschrieben:Ich drücke eine Taste auf der Original-FB mehr nicht. :(
Mein Gott, lass Dir doch bitte nicht alles aus der Nase ziehen. :wink:
Was passiert also, wenn Du den Befehl dieser Taste von der Harmony aus sendest?
wenn da was gepairt werden muss, wird dabei der Code für die IR-Befehle geändert? Ich würde mal versuchen die fehlenden Befehle neu unter neuem Namen (nicht die alten Befehle überschreiben) bei der Harmony anzulernen.
Schwarz hat geschrieben: wenn da was gepairt werden muss, wird dabei der Code für die IR-Befehle geändert?
Da kann eigentlich nix mit Code-Änderung passieren, wenn nach dieser einen Taste das Pairing erfolgt ist.
Schwarz hat geschrieben: Ich würde mal versuchen die fehlenden Befehle neu unter neuem Namen (nicht die alten Befehle überschreiben) bei der Harmony anzulernen.
Und dann?
Solange das Pairing noch nicht von der Harmony aus erfolgt ist, nimmt das Gerät die Befehle doch nicht an.
TheWolf hat geschrieben:Und dann?
Ich gehe von einer IR-Fernbedienung aus. Pairing heißt für mich, dass der IR-Code am Geräte und der Originalfernbedienung abgeglichen wird.
Was soll ich jetzt bei der Harmony pairen? Da kann ich dann nur die eingestellten Codes der Original-FB anlernen oder den anderen Codesatz suchen?
Oder bin ich auf dem ganz falschen Dampfer?
Schwarz hat geschrieben: Pairing heißt für mich, dass der IR-Code am Geräte und der Originalfernbedienung abgeglichen wird.
Seh ich anders.
Pairing bedeutet, das Gerät mit der Fernbedienung "zu verheiraten".
Gerät und FB bilden ab dann quasie eine Einheit.
Und wenn nun die Original-FB gepaired ist, dann ignoriert das Gerät jeden Befehl der Harmony.
Schwarz hat geschrieben: Was soll ich jetzt bei der Harmony pairen?
Siehe oben.
Das Gerät mit der Harmony "verheiraten".
Verstehe ich immer noch nicht.
TheWolf hat geschrieben:Gerät und FB bilden ab dann quasie eine Einheit.
Über Funk könnte ich mir das vorstellen - aber IR? Sendet dann die Originalfernbedienung vor jedem Befehl eine ID?
Schwarz hat geschrieben: Sendet dann die Originalfernbedienung vor jedem Befehl eine ID?
Nein, nur einmal beim pairen.
FB sagt: Du, Gerät, ich FB mit der ID XYZ rede ab jetzt mit Dir.
Gerät sagt: OK, FB hab ich notiert und ab jetzt interessieren mich andere FB'n nicht mehr.
TheWolf hat geschrieben:Gerät sagt: OK, FB hab ich notiert und ab jetzt interessieren mich andere FB'n nicht mehr.
Und woran erkennt Gerät Fernbedienung?
Schwarz hat geschrieben: Und woran erkennt Gerät Fernbedienung?
An der ID, die in jedem Befehl drin steckt.
TheWolf hat geschrieben:An der ID, die in jedem Befehl drin steckt.
Und die wird nicht mit angelernt?
