Seite 1 von 2
Ich versteh's nicht ...
Verfasst: 2. Februar 2014 17:32
von hanksinclair
Programmierung Harmony Ultimate:
Aktion 1 verwendet Gerät A und Gerät B
Aktion 2 verwendet Gerät A und Gerät C
Beide Aktionen funktionieren für sich allein genommen korrekt.
Wenn ich aber nach dem Starten der Aktion 1 auf Aktion 2 umschalte, wird Gerät B nicht ausgeschaltet!
Wenn ich Power Toggle beim Gerät B im Gerätemodus teste, ist alles ok.
Hat also nichts mit Reihenfolge oder CEC zu tun.
Re: Ich versteh's nicht ...
Verfasst: 2. Februar 2014 19:48
von Eichi0815
Was ist den wenn du von Aktion 2 nach 1 schaltest. Geht Gerät C aus.
Es gibt ein Menüpunkt wo eingestellt wird was mit den Gerät passiert was nicht genutzt wird.
Verfasst: 2. Februar 2014 20:24
von hanksinclair
Ja, C geht aus.
Wo ist dieser Menupunkt - ich hab nix gefunden ...
Verfasst: 2. Februar 2014 20:31
von 525User
erhöhe mal beim Gerät B die Geräte-Verzögerung und teste.
Verfasst: 2. Februar 2014 21:15
von hanksinclair
Auf 5 sek erhöht und trotzdem bleibt B eingeschaltet!
Ich hätte noch gerne gewusst, wo der folgende Menupunkt sein soll:
Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen, ev. ist das die Lösung ...
Danke im Voraus!
Verfasst: 2. Februar 2014 21:45
von 525User
ein Blick in die FAQ und du findest das hier:-)
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... stellungen
Wenn es daran nicht liegt kannst du noch die Ein-/Ausschaltreihenfolge ändern...
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 767#p79538
Verfasst: 2. Februar 2014 22:25
von hanksinclair
Alles probiert, bringt mich aber nicht weiter.
Ich glaube, die Harmony sendet beim Wechsel auf Aktion 2 GAR KEINEN Aus-Befehl an das Berät B.
Wenn ich mal viel Zeit und Lust habe, werde ich mir das Infrarotsignal mit meinem Speicheroszi ansehen. Vielleicht ist das Ganze ein Softwarebug. Ist ja bei Logitech nicht gerade unmöglich ;-)
Danke jedenfalls an alle für die Vorschläge!
Noch eine Bemerkung am Rande:
Diese in meinen Augen kindische Frage/Antwort-Programmierung ist nicht gerade übersichtlich. Wenn Logitech schon darauf besteht, (weil sie glauben, damit dem technisch unbedarften User entgegen zu kommen), dann wäre es nur recht und billig, ein zweites, übersichtliches Interface (z.B. in Tabellenform) zu programmieren.
Hank
Verfasst: 3. Februar 2014 11:20
von Schwarz
schaltet die Hilfe nach dem Aktionswechsel das Gerät aus?
Hast Du damit schon mal rumgespielt?
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)
Verfasst: 3. Februar 2014 11:47
hanksinclair hat geschrieben: Ich glaube, die Harmony sendet beim Wechsel auf Aktion 2 GAR KEINEN Aus-Befehl an das Berät B.
Leg Dir mal eine benutzerdefinierte Aktion an, in der nur Gerät B drin ist und teste die.
hanksinclair hat geschrieben: Aktion 1 verwendet Gerät A und Gerät B
Schön und gut aber die Geräte gehören in Dein Profil, denn nur dann können wir Dir gezielt helfen.
Verfasst: 3. Februar 2014 19:07
von hanksinclair
Also ...
Wenn ich eine Aktion anlege, in der nur Gerät B (= SAT: TRIAX S-HD 910) drin ist, wird beim Start dieser Aktion der SAT-Empfänger korrekt eingeschaltet. Ausgeschaltet wird er aber nur durch Betätigung der OFF-Taste, NICHT aber bei Wechsel auf irgend eine andere Aktion.
Profil hab ich mit meinen Geräten ergänzt, für die Programmierung verwende ich myharmony.
Ach ja - noch die Zuordnung (obwohl jetzt ohnedies nur mehr Gerät B interessant ist):
Gerät A ... TV: Sony KDL-32D3000
Gerät B ... SAT: TRIAX S-HD 910
Gerät C ... DVD/BD: Sony BDP-S350
Verfasst: 3. Februar 2014 19:29
von Eichi0815
Würde einfach mal bei den Harmony Support anrufen. Die schauen dann auch über deine config.
Verfasst: 3. Februar 2014 20:50
von Kat-CeDe
schau mal ob die korrekten Einstellungen für Ein/Aus hinterlegt sind. Man kann nämlich bestimmen ob es nur eine Taste ist, 2 Tasten und wenn ja welche usw. Wenn da was nicht stimmt schaltet er entweder nicht richtig ein oder aus wenn man mit Aktionen arbeitet aber im Gerätemodus klappt es dann trotzdem noch.
Verfasst: 3. Februar 2014 21:39
von hanksinclair
Logitech bringt mich zum :wall: :wall:
Alle Tipps probiert, nichts hilft.
Zum Schluss hab ich noch ein Phantasiegerät hinzugefügt und diesem den PowerToggle-Button vom SAT-Receiver angelernt. Dann dieses Gerät in eine Aktion gepackt - wieder das selbe Ergebnis:
SAT im Gerätemodus: On/Off funktioniert völlig normal
SAT in einer Aktion: Wechsel auf eine andere Aktion schaltet den SAT NICHT ab.
Verfasst: 3. Februar 2014 21:55
von Kat-CeDe
kontrollieren folgende Sachen. Nach dem letzten Punkt kannst Du dann noch die Befehle vorgeben die für ein und/oder aus zuständig sind.
Verfasst: 3. Februar 2014 22:06
von hanksinclair
Hatte ich schon gemacht und dabei für ON und OFF PowerToggle eingesetzt -> Erfolg Null
