Hallo erstmal,
ich habe jetzt seid über einem Jahr meine Harmony 600 und schaffe es trotzdem erst jetzt mir Hilfe zur Problemlösung zu suchen. Mit meinen TV gibt es selten Probleme (höchstens mal ein Dauersenden des selben Befehls, bis ein neuer kommt), allerdings macht mein Receiver (Skymaster DXH 90) schon von Anfang an Probleme.
Das Hauptproblem ist,dass sich der Receiver gelegentlich nicht auf Anhieb ein- und ausschalten lässt, die ständige Verwendung der Hilfe-Funktion mit Umprogrammierung und "Das Gerät sollte zukünftig richtig funktionieren" kostet unnötige Zeit und Nerven.
Das zweite Problem besteht darin, dass die Fernbedienung machmal anstelle eines neuen Befehls einfach den alten wiederholt, da ich dann immer einige Sekunden auf dem falschen Kanal warten muss, bis die FB wieder Befehle annimmt, nervt das tierisch.
Da ich offensichtlich einige Fehler bei der Einstellung meiner FB gemacht habe, welche ich leider nicht selbst finde, wäre ich um Hilfe sehr dankbar.
Nochmal meine Probleme:
- Das Ein- und Ausschalten des Receivers funktionert nicht immer.
- Die FB sendet ein altes Signal erneut,statt des Neuen.
Mir ist noch aufgefallen,dass die Harmony deutlich langsamer sendet als die mitgelieferte FB (dies merkt man vor allem bei Lautstärkeänderungen). Ist das ein weiteres Einstellungsproblem oder nur Hardware bedingt ?
Vielen Dank im Vorraus !
MfG Bulldogge
Harmony sendet falsche Signale an den Receiver
Bulldogge
Themenersteller - Beiträge: 9
1. Harmony: 600Software: PC-Software 7.7.0
Skymaster DXH 90
Re: Harmony sendet falsche Signale an den Receiver
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
erster Versuch wäre, die Geräteverzögerung zu erhöhen, ruhig etwas großzügiger und wenn es funktioniert nach unten anpassen.Bulldogge hat geschrieben:- Das Ein- und Ausschalten des Receivers funktionert nicht immer.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)Ist bekannt - die muss ja auch mehr Gräte und Funktionen verwalten. Bei den neueren Harmonys ist das aber kaum noch fühlbar. Was Du versuchen kannst, ist alle Verzögerungen (außer Einschalt-) auf "0" oder"100" zu setzen, soweit dann noch alles funktioniert (siehe oben).Bulldogge hat geschrieben:dass die Harmony deutlich langsamer
Versteh ich nicht ganz. Aber wenn die obigen Einstellungen keine Abhilfe schaffen, versuche mal damit zu experimentieren:Bulldogge hat geschrieben:- Die FB sendet ein altes Signal erneut,statt des Neuen.
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)Bis dann
Bulldogge
Vielen Dank !
Ich setze die Verzögerung für den Receiver mal auf 200-300 ms (war von Anfang an auf 100). Auf 0 setzen funktionert meines Wissens nicht.
MfG Bulldogge
Wenn ich zum Beispiel einen Sender hochschalte und anschließend Exit drücke (damit das EPG-Fenster verschwindet), schaltet der Receiver erneut einen Kanal hoch (unabhänig davon welche Taste ich drücke).Bulldogge hat geschrieben:- Die FB sendet ein altes Signal erneut,statt des Neuen.
MfG Bulldogge
Skymaster DXH 90
Hast Du das getestet? Welche Verzögerungen meinst Du?Bulldogge hat geschrieben:Ich setze die Verzögerung für den Receiver mal auf 200-300 ms (war von Anfang an auf 100). Auf 0 setzen funktionert meines Wissens nicht.
Passiert das bei der Originalfernbedienung nicht?Bulldogge hat geschrieben:Wenn ich zum Beispiel einen Sender hochschalte und anschließend Exit drücke (damit das EPG-Fenster verschwindet), schaltet der Receiver erneut einen Kanal hoch (unabhänig davon welche Taste ich drücke).
Wenn es die Sendewiederholung nicht ist, gehe folgend vor:
1.
Harmony FAQ | Befehle testen2.
Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. SequenzBis dann
Bulldogge
Ich kann nur Tasten- und Eingansverzögerung einstellen (die anderen sehe ich überhaupt nicht).
DIe Tastenverzögerung habe ich bei 100 gelassen und die Eingansverzögerung auf 300 gestellt (testen konnte ich noch nicht).
Bei der Orginalfernbedienung hat sich die Verbindung zur IR-Diode gelöst,deshalb ja die Harmony^^; DIe PRobleme hatte ich früher nicht.
Ich teste jetzt mal alles durch und gegebenfalls hab ich ja nun genug Links mit Hilfen.
Skymaster DXH 90
Wenn du die Hilfetaste auf der Harmony mal länger als 5 Sekunden drückst kannst du die anderen Verzögerungen direkt auf der Fernbedienung einstellen.
Bulldogge
Danke. Ich habe die Startverzögerung von 1,5 auf 3s erhöht, bisher gab es keine weiteren Störungen.
MfG Bulldogge
MfG Bulldogge
Skymaster DXH 90
