Ich habe eine längere Sequenz mit etlichen Schritten programmiert, die ca. 30s braucht um durchzulaufen.
Wenn ich sie versehentlich starte, möchte ich die Möglichkeit haben, sie abzubrechen.
Nur wie?
laufende Sequenz abbrechen?
PeKn
Themenersteller - Beiträge: 67
1. Harmony: TouchSoftware: MyHarmony
Gruß aus Bayern.
Peter
Peter
TV: Samsung UE55F6770
SAT-Receiver: Octagon SF2028 HD TWIN
BluRay/AV-Anlage: Samsung HT-F5500
Beamer: Epson EH-TW6100W
Audio-Switch: Ligawo Toslink-Switch
Re: laufende Sequenz abbrechen?
leider kann die Sequenz selber nicht abgebrochen werden, wenn sie läuft dann läuft sie. Bei der Touch kannst du aber den IR-Emitter an der Spitze der Harmony mit der Hand abdecken, damit erreichen die gesendeten Befehle die Geräte nicht mehr. Diese Methode funktioniert natürlich nicht mehr wenn ein Hub verwendet wird.
PeKn
Danke für die schnelle Antwort. Leider hilft das nur bedingt weiter, weil die Touch trotzdem erst nach Ablauf der kompletten Sequenz wieder bedienbar ist. Naja dann heißt es halt aufpassen und immer die richtige Taste drücken...
Gruß aus Bayern.
Peter
Peter
... oder so legen, dass eine Fehlbedienung kaum möglich ist, z. B. auf einen langen Tastendruck.PeKn hat geschrieben:Naja dann heißt es halt aufpassen und immer die richtige Taste drücken...
PeKn
Hatte ich bereits und genau das war das Problem der Fehlbedienung. Die Taste Guide hatte ich als "kurz" mit dem Umschalten auf EPG-Anzeige festgelegt, bei "langem" Druck startete die selbsterstellte Sequenz alle relevanten Sender kurz einzuschalten um die EPG-Daten zu aktualisieren. Drückt man jetzt aus Versehen mal zu lang, schaltet der TV munter durch die Kanäle ... nun ist die Sequenz auf einer eigenen Taste und das Problem ist vorerst mal erledigt...
Gruß aus Bayern.
Peter
Peter
