ich habe nun wieder meine Harmony herausgekramt um meine ganze Peripherie zu steuern.
Dabei stoße ich derzeit auf das folgende Problem:
Ich möchte damit unter anderen eine Dreambox steuern. Die original FB hat teilweise zwei Funktionen pro Taste.
Diese werden unterschieden zwischen einem "normalen" Tastendruck und einem "langen Druck" auf die gleiche Taste.
Ich benötige als individuellen Befehl einen langen Tastendruck aus welchem ich mir später auch noch eine Sequenz bauen möchte.
Dazu gehe ich in die Tastenbelegung und auf Befehl übertragen. Danach drücke ich über eine Sekunde auf die gewünschte Taste.
Danach erscheint allerdings die Fehlermeldung "Zu schwaches Signal .. oder weniger lang auf die Taste drücken.."
Weiß jemand wie ich das gewünschte Ziel realisieren?
Vielen Dank im Voraus,
H 525 - Programmierung individueller Tasten
Re: H 525 - Programmierung individueller Tasten
die FB der Dream sendet ja nicht je nach Länge einen anderen Befehl. Sie sendet immer denselben, und die Box wertet die Sendelänge aus und führt daraufhin den entsprechenden Befehl aus
Musst an der H also nicht extra was anlernen
Wie bewerkstellige ich das ganze dann?
Drücke ich auf Info erscheint ein Info Text.
Drücke ich lange auf Info erscheint eine EPG Auswahl. Diese Auswahl hätte ich gerne als eine Taste auf dem LCD der Harmony.
tja, gar nicht bzw musst du dann die Displaytaste ebenfalls lange drücken
Aber es gibt ja auch ein Plugin mit dem du die Tasten so belegen kannst wie du willst (Name entfallen) vielleicht fällt dir da ja eine praktikablere Lösung ein
Das man eiinzelnen Befehlen direkt eine Duration verpassen kann habe ich auch mal angeregt, aber nie eine Resonanz von Logitech erhalten
Wenn überhaupt, dann so:eroj hat geschrieben:Wie bewerkstellige ich das ganze dann?
Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) anlernenCU Hans
