Hallo!
Besitze ein Samsung Home Entertainment System
HT-C5900.
Soweit funktioniert das auch alles super, aber weiss jemand von euch, ob es dafür
Diskrete IR Codes für die Inputs gibt, oder alternative Geräte die ich einrichten könnte um diskrete Inputs
zu verwenden? (Bei meinem Philips TV funktioniert der Umweg über ein alternatives Gerät in der Harmony)
Hat jemand ein Samsung 5.1 System bei dem es direkte Eingangswahltasten gibt?
Danke schon mal!
IR / Discrete Codes Samsung HT-C5900
SChris1980
Themenersteller - Beiträge: 2
1. Harmony: UltimateSoftware: PC-Software 7.7.0
TV: Philips 46PFL4508K/12
Home Entertainment: Samsung HT-C5900
Receiver: Dream Multimedia DM800HDse
Re: IR / Discrete Codes Samsung HT-C5900
Ich habe das HT-F5500 und denke dass zumindest im Bezug auf die IR-Codes die Systeme ziemlich gleich sind.
Bei meinem lassen sich die Inputs auch nicht direkt anwählen, sondern man muss per "Function" Befehl durch die Inputs "scrollen". Den Function gibt es übrigens in der Bibliothek und Du musst ihn nicht extra anlernen.
Die einzigen Möglichkeiten die ich sehe Eingänge direkt anzuwählen wäre entweder jeweils eine identische Aktion nur mit einem anderen Eingang zu programmieren, oder eine Sequenz für den gewünschten Eingang zu erstellen und die auf eine Taste zu legen. Nachteil einer Sequenz ist aber, dass die Harmony dann nicht mehr mehr weiß welcher Input gerade aktiv ist, was dann beim ab- oder direkten Umschalten der Aktionen zu falscher Inputwahl führen kann.
Mir ist kein neueres Samsung Heimkinosystem bekannt, bei dem die Eingänge direkt angewählt werden können. Exakte Infos bekommst Du aber sicher beim Support, der im Übrigen sehr schnell und zuvorkommend reagiert.
Bei der Gelegenheit eine Gegenfrage:
Schaltet dein System auch beim Start einer Aktion kurz vorm Inputwechsel die Lautstärke um eine Stufe runter?
Sollte man im Display des Systems sehen dass zb. die Lautstärke von 10 auf 9 runter geht...
Und: Welche Verzögerungszeiten hast Du beim HT-C5900 eingestellt?
Gruß aus Bayern.
Peter
Peter
TV: Samsung UE55F6770
SAT-Receiver: Octagon SF2028 HD TWIN
BluRay/AV-Anlage: Samsung HT-F5500
Beamer: Epson EH-TW6100W
Audio-Switch: Ligawo Toslink-Switch
SChris1980
also ich komme ja auch mit der "normalen" Input-Auswahl klar.
Kenne es nur von Philips, das es da auch versteckte Direktbefehle gibt.
Bei mir wird die Lautstärke bei Inputwechsel nicht verändert!
Im Gegenteil ich habe diesen Lautstärkewechsel extra als Sequenz programmiert, da bei mir der TV Ton
wesentlich Leiser ist als zb FM Radio.
Meine Zeiten:
Einschaltverzägerung: 6,5s
Input: 500ms
Tastenwiederholung 100ms
Meine Zeiten:
Input: 500ms
Ich hab zwar einen HT-F6500 aber auch massive Probleme mit der Eingangswahl.
Hab eine Harmony Ultimate One und den Hub. Alles funktioniert nur die Eingangswahl passt nicht. Er bleibt - so scheints - bei FM zu lang hängen und dadurch passts dann nicht.
Ich hab übrigens auch das Phänomen, dass das Gerät vor dem ersten Eingangswechsel zwei LAutstärke-Stufen runterschaltet. Keine Ahnung warum. Hat das jemand schon wegbekommen.
Meine Verzögerungen:
Einschaltverzögerung: 6,5s
Tastenverzögerung 300ms
Eingangsverzögerung 1000ms
Geräteverzögerung 500ms
Bin für jede Hilfe dankbar!!
mein HT-D5550 lässt sich auch nur über InputNext ansteuern. Habe auch extreme, weil sporadische, Probleme damit.
TV: Samsung UE46D8090
BlueRay/Surround: Samsung HT-D5550
Kabel: Sagemcom RCI-88
Streaming: AppleTV
Heimautomation: Light Manager Air
Aktoren: COCO, Uniroll
