Hallo habe für mein Warmwasser eine Umwälzpumpe installiert die sich Über Treppenhausschaltung (im Verteilerschrank)für eine eingestellte Zeit aktivieren lässt. Tastschalter ist im Bad(leider keiner in der Küche zum Spülen).
Möchte nun in der Küche über einen Schalter diesen Treppenhausschalter aktivieren können, aber gleichzeitig den Tastschalter im Bad weiterverwenden und auch über die harmony 785(oder über die Intertechno Fernbedienung von dem 3-er Steckdosenset) bedienen können.
Ist das machbar und was brauch ich alles dazu???
Wär toll wenn ich das erklärt bekäme mit Angabe der Teile die gebraucht werden. Lichtmanager und 3er Dosenset will ich sowieso bestellen!!!
Danke
Lichtmanager und Geräteschaltung
gente
Themenersteller - Beiträge: 129
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: 9503. Harmony: 785Software: MyHarmony
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
SAT: Sky Ultra HD Humax Esd-160s
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
7.1: Teufel Concept S
BlueRay: Philips BDP 7300
TV2: Apple TV3
Licht: JB Media Light Manager
Aktoren: Dosen,Dimmer+Taster Intertechno
TV: 55 LG 659S
ich geh einfach mal davon aus, dass Küche und Bad nicht zu weit auseinander liegen und dass die Funkfrequenzen diese Entfernung überbrücken können.
Ich würde im Austausch zum bestehenden Tastschalter den CMR-1001 verwenden.
Um den dann "vor Ort" schalten zu können, käme der YWT-8500 (Funk-Wandsender) in Frage.
Ein zweiter YWT-8500 (Funk-Wandsender) in die Küche und fertig.
gente
Würde das so auch funzen?:TheWolf hat geschrieben:Hi,
1. cmr-1001 im Verteiler neben Treppenhausschalter platzieren und parallel zum bestehenden anschliessen. ywt 8500(oder FB von den 3 Steckdosen) in küche und so die Pumpe von der küche aktivieren und im Bad den bestehenden weiterverwenden?
Entfernung Küche Bad ein Stockwerk und Treppenhausschalter Küche auch ein Stockwerk. WLAN funzt über alle Etagen einwandfrei!!!
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
Ja, das sollte auch klappen.
Ein Problem könnte die Entfernung zwischen den Räumen sein.
Ich hab's gerade mal mit meiner Lampe im Wohnzimmer aus dem Schlafzimmer (2 Wände dazwischen) probiert. Das klappt einwandfrei.
gente
Ok hab bei beiden Varianten nur ein Stockwerk dazwischen:TheWolf hat geschrieben: Ein Problem könnte die Entfernung zwischen den Räumen sein.
bei deiner: EG/OG
bei meiner: EG/UG
müsste klappen, das Problem bei meiner Variante könnte der Schaltschrank aus Metall werden(wie verhält das sich mit metall?), bräuchte aber einen ywt 8500 weniger!!!
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
Ok, ich hab zwar als Variante EG/EG (Eigentumswohnung), aber das sollte "fast" egal sein.gente hat geschrieben: Ok hab bei beiden Varianten nur ein Stockwerk dazwischen:
bei deiner: EG/OG
bei meiner: EG/UG
"Fast" weil Du u.U. eine Stahlbeton-Decke dazwiwschen hast und Metall grundsätzlich eine abschirmende Wirkung auf Funkwellen hat bzw. haben kann.
Das kann auch auch das Problem des Stahlschrankes werden.
Nachtrag:
Nur für Dich
Die Sendeleistung scheint also so groß zu sein, dass es zumindest durch Betondecken keine Probleme geben sollte.
gente
Hallo,TheWolf hat geschrieben:Hi,
Ist der YWT-8500 ein Tastschalter oder Kippschalter zum Senden der Funksignale(sprich hat er 2 Stellungen oder springt der wieder zurück) ?
Wie verhält er sich gegenüber des Funktasters CMR-1001 falls er wie ein Kippschalter funktioniert, da der 1001 ja nur auf ein Befehle reagiert(Einschalten und dann wieder ausschalten um wieder Einschalten zu können)?
Könnte man den eventuell als Taster umbauen?
Vielen Dank
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
Beides.gente hat geschrieben: Ist der YWT-8500 ein Tastschalter oder Kippschalter zum Senden der Funksignale(sprich hat er 2 Stellungen oder springt der wieder zurück) ?
Die Schaltfläche ist eine Wippe. Sie geht nach dem Loslassen wieder in Mittel-Stellung (also Neutral) zurück.
Drückt man sie nach oben, wird der Einschalt-Befehle geschickt, drückt man sie nach unten der Ausschalt-Befehl.
Er arbeitet genauso,wie die Fernbedienugn, die dem 3er-Steckdosen-Set beiliegt (für jeden Kanal getrennte Tasten zum Ein- und Ausschalten).
Ich würde mal behaupten, das klappt nicht, weil für Ein- und Ausschalten jeweils getrennte Bewegungen ausgeführt werden müssen.gente hat geschrieben: Wie verhält er sich gegenüber des Funktasters CMR-1001 falls er wie ein Kippschalter funktioniert, da der 1001 ja nur auf ein Befehle reagiert(Einschalten und dann wieder ausschalten um wieder Einschalten zu können)?
Gute Frage, nächste Frage.gente hat geschrieben: Könnte man den eventuell als Taster umbauen?
