Standbycontrolle
SPL_Maniac
Standbycontrolle
Beitrag von SPL_Maniac »
Mal wider ne Frage.
Ich will alle meine geräte über Funksteckdosen aus/einschalten, aber da gibt es 2 Probleme:
1. Wenn ich sie einschalte dann dauert es fast 10sec. bis der fernseher und das Bose System wieder Befehle verarbeiten kann und ich den Einschaltbefehl senden kann. Wenn ich jetzt nur die Einschaltverzögerung für die Geräte hochschraube dann bringt das nix, da sie ja den einschaltbefehl erst nach 10sec. kriegen sollen wenn ich die Geräteverzögerung hochschraube bringt es auch nicht wirklich was da das dann im Betrieb wenn ich ne andere Aktion schalte den Ablauf behindert.
2. Beim Ausschalten das selbe Problem. Die Steckdose dürfte erst als letztes ausschalten und nicht erst wenn alle befehle gesendet wurden. Manche geräte brauchen etwas zeit zum ausschalten.
ich wage mal zu behaupten: Du wirst keinen Erfolg haben.
Allein die Verzögerungen beim Einschalten in den Griff zu bekommen ist nahezu aussichtslos.
Du müsstest nach dem Einschalten der Steckdose irgendwie eine "generelle Verzögerung" von ca. 10 Sekunden einbauen.
Wenn das jemand hinkriegt, dann wohl nur die Hotline in Kanada.
Beim Ausschalten seh ich da weniger Probleme.
Alle Geräte gehen in StandBy oder Aus und dann erst schaltet die Steckdose ab. Also Einschaltreihenfolge so verändern, dass die Steckdose als Letztes Gerät kommt.
SPL_Maniac
Wenn ich die Einschaltreihenfolge so ändere das die Standbycontrolle als letztes kommt dann funktioniert as zwar beim Ausschalten, aber beim einschalten schickt er ja dann erst die Signale zum enschalten des Fernsehers,... und dann gibt er erst das signa zum einschalten des stroms
roba
Beitrag von roba »
eigentlich geht das,
Aktivität einschalten,
Geräte laufen auf Standby hoch,
Geräteverzögerungen (ausser Funk) sind für alle gleich eingestellt, Zeit für das langsamste Gerät,
dann arbeitet die Harmony die Befehle ab,
beim Ausschalten wird der Funk verzögert, bis alle Geräte im Standby ist,
sollte ein Gerät ohne Standby direkt hochlaufen, dieses Gerät im Harmony Programm, so einstellen, das kein Einschaltbefehl gesendet wird,
es geht bei mir :idea:
SPL_Maniac
hmm? Genauer bitte
roba
Beitrag von roba »
SPL_Maniac hat geschrieben:hmm? Genauer bitte
eigentlich steht da alles :?:
@roba:
Hmm,
das Problem von SPL_Maniac ist doch aber, dass die Geräte, nachdem sie Strom bekommen haben (also noch nicht eingeschaltet sind), erstmal recht lange brauchen um in den StandBy zu gehen.
D.h. nachdem die Steckdose eingeschaltet hat, darf erstmal ca. 10 Sekunden gar nichts passieren, auch kein Power-Befehl geschickt werden.
Es müsste also so ablaufen:
1. PowerOn für Steckdose
2. 10 Sekunde warten
3. PowerOn für TV
roba
Beitrag von roba »
der Homecast 5101 wird von einer Funksteckdose geschaltet, hoher Standbyverbrauch,
die Geräteverzögerung steht auf 20 sek., Zeit damit der Homecast im Standby hochläuft,
die Surround Anlage, fährt ohne Standby direkt hoch, Geräteverzögerung steht auf 20 sek.,
das Gerät ist auf "immer an" programmiert, die Harmony schickt keinen Einschaltbefehl,
wenn ausgeschaltet wird, laufen die Geräte im Standby herrunter,
Funk hat eine Wartezeit von 15 sek., dann wird abgeschaltet,
das funktioniert sicherlich, auch in anderen Kombinationen!
Geräte die nur rund 1 Watt Standby haben, werden nicht mit der Funksteckdose geschaltet, denn auch Funksteckdosen brauchen rund 3 Watt Strom! :roll:
roba hat geschrieben: die Geräteverzögerung steht auf 20 sek., Zeit damit der Homecast im Standby hochläuft,
Nur damit ich's richtig verstehe:
Diese 20 Sekunden ist die Zeit, die vergeht, damit der Homecast von "komplett Stromlos" auf "StandBy" wechselt?
Oder ist das die Zeit, die vergeht, damit er aus dem StandBy "erwacht"?
roba
Beitrag von roba »
von stromlos, - Funksteckdose wird über die Aktivität zB. "Homecast Fernsehen", eingeschaltet - und der 5101 von stromlos im Standby gefahren, rund 18 sek.!
Wie geschrieben, Geräteverzögerung 20 sek. eingestellt, vorher nimmt der Homecast keine Befehle von der Harmony!
roba hat geschrieben: von stromlos, - Funksteckdose wird über die Aktivität zB. "Homecast Fernsehen", eingeschaltet - und der 5101 von stromlos im Standby gefahren, rund 18 sek.!
Ok, dass wäre dann für SPL_Maniac ein Versuch.
Polar
Beitrag von Polar »
Hi, funkende Harmonies,
ich habe ein ähnliches Problem. Diverse Geräte sollen über die Funksteckdosen (Original Intertechno 3er-Set + JB-Light-Manager) geschaltet werden, da ich die Geräte nicht ständig im Standby laufen lassen will.
Folgendes hab ich versucht:
Für jede Steckdose ein eigenes Gerät angelegt (statisches Setup) und zwar mit dem jeweiligen Ein- und Ausschaltcode. So ein Gerät heißt dann z. B. Intertechno B2 und benutzt den Einschaltcode B2On bzw. den Ausschaltcode B2Off.
Nun wurden zu den Aktionen die jeweiligen "Steckdosen-Geräte" hinzugefügt und die Einschaltreihenfolge selbstverständlich, so gewählt, dass zuerst die Steckdosen und danach die eigentlichen Geräte eingeschaltet werden.
Nehmen wir mal meine Aktion "TV", die den Sat-Receiver und das TV-Gerät benutzt. Sollte sich dafür das Problem lösen lassen, so bin ich mir sicher, klappt das auch für alle anderen. Beim Anwählen der Aktion schalten sich lediglich die Steckdosen ein, sonst passiert nichts. Ich muss noch hinzufügen, dass die Aktion ohne Steckdosen wunschgemäß funktioniert. Die Steckdosen lassen sich auf Gerätebasis ordnungsgenäß schalten. Es ist offensichtlich so, dass die Geräte (TV und Sat) ihren Einschaltbefehl verpassen.
Mit der Einschaltverzögerung habe ich schon experimentiert, doch die bezieht sich wohl auf weitere Befehle für das gleiche Gerät. Auf die eigentlich erforderliche Pause zwischen den Einschaltbefehlen der verschiedenen Geräte hat das, so wie es aussieht, keinen Einfluß. Die Harmony schickt die Einschaltbefehle offenbar direkt hintereinander weg.
Zwar kann man Pausenbefehle in eine Aktion einbinden. Das geht aber erst nach allen Einschaltbefehlen.
Eine weitere Überlegung war, einfach die Einschaltbefehle noch einmal zu senden nach einer beliebig einzustellenden Pause. Das könnte für Geräte, die separate "PowerOn" und "PowerOff" verwenden, sogar funktionieren. Der Sat-Receiver aber verwendet "PowerToggle". Dadurch entstünde ein Durcheinander beim Umschalten von Aktionen, die die gleichen Geräte verwenden. Beispiel: Aktion A und B verwenden u. a. den Sat-Receiver. Beim Umschalten von A auf B würde die Harmony den normalen Einschaltbefehl weglassen, danach käme aber mein extra "PowerToggle" und der Sat-Receiver wäre wieder aus.
Vielversprechend wäre eventuell diese Idee: Man müsste einen neuen Befehl oder eine neue Sequenz erzeugen, die eine bestimmte Zeit dauert und am Ende den regulären Einschaltbefehl enthält. Dann würde festgelegt werden (unter "Betriebseinstellungen anpassen"), dass dieser neue Befehl bzw. diese neue Sequenz der Einschaltbefehl für das jeweilige Gerät ist.
Hat jemand eine Idee, ob und wie man das bewerkstelligen könnte?
Ganz andere Lösungsansätze sind natürlich ebenfalls willkommen ...
Günter
Hi Polar,
ja ja, die lieben Steckdosen. :wink:
Was hältst Du von folgender Überlegung:
Jede betroffene Steckdose bekommt von der kanadischen Hotline zum Ein- und Ausschalten das Feld "Duration" freigeschaltet.
Darüber steuert man die Sendedauer dieser Befehle.
So, wenn Du jetzt den B2ON für -sagen wir mal- 3000 msec sendest, hättest Du quasie eine "versteckte Pause" im Einschalt-Befehl.
Die Harmony würde den B2ON dann 3 Sekunden senden (oder eben länger), die Steckdose würde sich aber sofort einschalten und die anderen Geräte hätten Zeit, in den StandBy zu gehen.
Polar
Beitrag von Polar »
Hi TheWolf,
die Idee mit der "Duration" wäre sicher einen Versuch wert.
Wie kontaktiere ich am besten die kanadische Hotline? Ich hab vor ein paar Tagen schon mal mit der 0800 000 6726 telefoniert. Der Mensch sprach deutsch und schien eher weniger engagiert. Vielleicht hab ich mein Anliegen nicht energisch genug formuliert, und von "Duration" wusste ich zu dem Zeitpunkt eh noch nichts.
In der Logitech Harmony Remote Software wird die oben genannte Nummer angegeben. Alternativ kann man auch über ein Formular per E-Mail in Kontakt treten. Aber erreicht das gleich irgendeinen Spezialisten in Kanada?
Günter
Polar hat geschrieben: Wie kontaktiere ich am besten die kanadische Hotline? Ich hab vor ein paar Tagen schon mal mit der 0800 000 6726 telefoniert. Der Mensch sprach deutsch und schien eher weniger engagiert. Vielleicht hab ich mein Anliegen nicht energisch genug formuliert, und von "Duration" wusste ich zu dem Zeitpunkt eh noch nichts.
Ganz einfach über die deutsche Hotline.
Ruf dort an und schildere Deine "Fall", dasss Du eben die "Duration" für das Gerät unbedingt benötigst.
Sie werden Dir dann eine Ticket-Nummer geben und sagen, dass Du eine Mail bekommst, wenn das erledigt ist.
Lass Dich darauf aber nicht ein, sondern argumentiere (hartnäckig bleiben) damit, dass Du das Gerät nicht schalten kannst, weil eben die Sende-Länge zu kurz ist.
Die deutsche Hotline verbindet Dich dann nach Kanada und die bauen die "Duration" dann direkt ein.
