Frohes Fest!
Ich hab das Problem dass die Steuerung meiner Dreambox über den Hub (App oder Notfernbedienung) unglaublich träge reagiert. Das erste Kommando wird sofort angenommen. Im Dauerfeuer dauert es dann ca. eine halbe Sekunde, bis der Befehl das nächste Mal umgesetzt wird. Beim einzelnen Drücken, muss ich dementsprechend die zweite Taste bis zu dreimal drücken, bis eine Reaktion der Dreambox erfolgt.
Die Steuerung meiner PS3 mit App oder FB läuft dagegen äußerst geschmeidig.
Die Steuerung der Dreambox mit der H900 (Tastenverzögerung 0ms, Befehlswiederholung 0) läuft ebenfalls flott.
Was ich bisher erfolglos ausprobiert habe(n werde):
- ein Anlernen mit der Original-FB )oder der H900) funktioniert nicht. Die Befehle werden nicht erkannt.
- Verschiedene Kombinationen aus
--Tastenverzögerung 0 bis 300ms und Befehlswiederholung 0 bis 3
- Da der Hub ja aus vielen Rohren (IR-LEDs) gleichzeitig feuert,
--habe ich an eine sensible Dreambox gedacht und etwas Plastikfolie über ihren IR-Empfänger hängen lassen.
--habe ich mal meinen zweiten Hub aus dem Keller geholt, aber keine Verbesserung feststellen können.
--werde ich mal die IR-Steuerung alleine testen, dazu muss aber erst mal meine Ultimate One ankommen, die NotFB kann das ja nicht, gell?
Bei der 900 wird mir übrigens im Zuge der Fehlerbehebung ein neueres Modell für die Dreambox angeboten, bei der SmartControl nicht. Leider kann ich bei beiden Fernbedienungen keine neuen Geräte hinzufügen, da ich schon 15 Geräte habe. Ich habe bei der Einrichtung meiner beiden Hubs meine Einstellungen von der 900 übernehmen lassen.
Was ich machen könnte, wäre meinen zweit Hub mal resetten und die Dreambox und andere Geräte von Grund auf neu einrichten.
Was noch fehlt:
- Version 2 der Dreambox IR-Befehle aus der Datenbank
- den Support kontaktieren
Jetzt zwei bis drei Fragen:
1a) Hat jemand eine ähnliche Aufstellung (Dreambox+Hub ohne IR)?
1b) Falls ja, habt Ihr dann dieselben Probleme?
1c) Wenn nicht, wie habt Ihr sie gelöst?
2) Habt Ihr noch weitere Ideen?
3) Wie sind Euere zufrieden stellenden Einstellungen für Tasten- und Geräteverzögerungen sowie Befehlswiederholungen?
Besinnliche Tage
karlek
[SmartControl] Dreambox 8000 reagiert träge
Themenersteller - Beiträge: 373
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart Control3. Harmony: 555Software: MyHarmony+PC-Software
TV: Samsung UE 40 B6000
Verstärker: Sony TA-F319R
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
Audio: Logitech Squeezebox
Soundbar: Samsung DW-450
TV: Samsung UE 32 F5570
SAT: DM 820 HD
Film: Amazon Fire TV Stick
TV: Krügers&Matz KM0196
SAT: DM 8000
Re: [SmartControl] Dreambox 8000 reagiert träge
ich hatte das Problem auch, dass einige Befehle nicht angenommen wurden, allerdings nicht bei der Dreambox. Bei mir hat es geholfen, nur einen Sender (Hub oder Miniblaster) angeschaltet zu lassen.
Hallo und Danke! An den Blaster habe ich noch gar nicht gedacht. Dann versuche ich es mal nur mit diesem. Danke Dir!
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
SAT: DM 820 HD
SAT: DM 8000
Also, nur mit Mini hatte es auch nicht besser funktioniert. Dann habe ich die Dreambox als neues Gerät eingebunden und nun läuft es rund!
Mal schauen, ob ich später den Threads auf gelöst setzen kann.
Einen guten Rutsch, schon mal
karlek
karlek
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
SAT: DM 820 HD
SAT: DM 8000
