vielleicht hat jemand ähnliches Problem:
Bevor ich von meiner Fire-TV-Aktion in einer anderen Aktion wechsle, würde ich gerne einen laufenden Film im Fire-TV anhalten. Hierfür habe ich die Aktion angepasst und unter „Befehle für Aktionsende“ den Stop-Befehl für den Fire-TV eingegeben. Leider wird dieser - wie auch versuchsweise andere Befehle - bei einem Aktionswechsel nicht gesendet. Lediglich beim Beenden (Off-Taste) wird dieser Befehl gesendet.
Fire-TV erkennt keine Befehle beim Aktionswechsel
Re: Fire-TV erkennt keine Befehle beim Aktionswechsel
da gibt es noch keinen Workaround. Warte bis zur nächsten Firmware die vor der Tür steht.
was ist denn das Problem? Ein spezielles mit dem
FireTV oder ein genereller Bug beim Wechsel von Aktionen?
Letzteres funktioniert bei mir nämlich einwandfrei, allerdings aus dem Konto der 900 beim importieren mit kopiert.
wenn Du z.B. Home als Power-On/-Off definierts und z.B. in Netflix/Kodi einen Film abspielst und dann
- all off betätigst wird der Film gestoppt bzw. NetFlixKodi beendet und FireTV geht nach wenigen Sekunden in den Ruhezustand
- Aktion wechselst wird Film und NetFlix/Kodi laufen weiter und FireTV geht nicht in den Ruhezustand. Zu erkennen an weißer LED.
so weit, so klar
Aber was ist wenn man den Stop-Befehl beim Aktionsende hinten anhängt?
Themenersteller - Beiträge: 8
es ist egal welchen Befehl (ich habe ja auch den Stop-Befehl setzten wollen) Du am Aktionsende und/oder in den Geräteeinstellungen (anstelle des Aus-Befehls) einfügst. Bei einem Wechsel der Aktion wird dieser vom Fire-TV nicht verarbeitet.
Hi std,
BlueTooth wird gekappt bevor die Befehle gesendet werden konnten.
… nach dem heutigen Firmware-Update scheint es jetzt zu funktionieren …
