Problem: Dreambox 7025 mit Gemini schaltet nicht mehr ab
mjbrunner
Heimkino 1: Sony KDL-50W586A
Heimkino 2: Sony BDV-N7100W (Heimkino mit blu ray)
Heimkino 3: VU+ Duo2 (Sat-Receiver)
Heimkino 4: Swisscom TV (IPTV)
Beitrag von mjbrunner »
Ich hoffe, dass dieses Thema noch nirgends eröffnet wurde.
Habe gestern meine Dreambox 7025 aufs neue Gemini 3.30 geflasht.
Jetzt gibt es dort neu beim Ausschalten ein Menü, das heisst, wenn man mit der Original-Dream-FB auf die PowerOff-Taste geht, kommt ein Menü mit 4 Punkten. Der erste heisst Standby und den muss man mit OK bestätigen.
(Bis jetzt reichte 1x auf PowerOFF und die Box ging in den Standby-Modus)
Wenn ich bei der Harmony ONE nun auf OFF gehe, schaltet der TV aus, und die Dreambox hält beim Menü an, und wartet dann auf die Eingabe (also muss ich immer mit der Original-Dream-FB noch OK drücken).
Lässt sich dieses Problem mit der Harmony ONE "eleganter" lösen?
Gruss und schon mal Danke
Marcel
Sony KDL-50W586A
Swisscom TV (IPTV)
Re: Problem: Dreambox 7025 mit Gemini schaltet nicht mehr ab
mjbrunner hat geschrieben: Lässt sich dieses Problem mit der Harmony ONE "eleganter" lösen?
Ja und zwar mit einem RAW-Befehle (Benutzerdefiniert).
In den packst Du die Befehle der Original-FB, die zum Ausschalten erforderlich sind und weist diesen Befehl dann in den Betriebseinstellungen zu.
RAW-Befehl: siehe FAQ's
mjbrunner
TheWolf hat geschrieben:
Hallo TheWolf
Danke für deinen Tipp leider komme ich nicht ganz mit.
Momentan ist die Situation bei mir so, dass ich OFF auf der Harmony drücke...
Nach diesem Befehl muss ich (manuell) noch 1x auf OK bei der Dream-FB gehen.
Wie kann ich diesen Befehl, einfach am Schluss nochmals auf OK in die Harmony integrieren?
Gruss Marcel
Sony KDL-50W586A
Swisscom TV (IPTV)
lerne für die Dream einen Befehl "OFF Neu" an (nicht den alten überschreiben)
Und zwar benutzerdefiniert, wie das genau geht steht in der FAQ: http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... .php?t=264
Für diesen Befehl drückst du auf der Original-FB OFF und OK schnell hintereinander.
Dann sagst du der Software das dies der neue Off-Befehl für den Receiver ist
andere Möglichkeit. Du suchst in den Weiten des 7025-Setups mal ob man das Verhalten umstellen kann. Ich kann mir nicht vorstellen das es da keine Option gibt.
mjbrunner
Danke für eure grossartige Hilfe.
Auf der Original-FB funktionierte das Ausschalten wie es soll.
Bei der Harmony wurde der Befehl zu lange gesendet.
Habe nun den Wert von 1500 ms auf 300 ms geändert, jetzt geht also wunderbar.
Danke nochmals
Marcel
Sony KDL-50W586A
Swisscom TV (IPTV)
mills
Beitrag von mills »
Servus,
Du kannst aber das Verhalten ändern, wie die Box beim Drücken der Power-OFF Taste reagieren soll.
Lässt sich im Gemini einstellen!!
Ciao
mills
