Probleme mit Fire TV 4K und AVR RX-V677
mpp
Heimkino 1: Sony UE55H7090
Heimkino 2: Dreambox 900 UHD
Heimkino 3: Yamaha RX-V681
Heimkino 4: Samsung BD-H6500
Heimkino 6: Philips Hue mit Bridge Gen 2
Heimkino 7: Amazon Fire TV Box/Stick
Beitrag von mpp »
ich habe im Netz und in diesem Forum leider keine zufriedenstellende Problemlösung gefunden.
Darum schildere hier einmal mein Problem.
Nachdem ich nun Besitzer der neuen FireTV-Box 4K bin, wollte ich diese natürlich mit der Harmony steuern.
Also habe ich die Box an den HDMI3 Anschluss des RX-V677 angeschlossen und die nötige Aktion über myHarmony erstellt.
Der BD-Player hängt übrigends am HDMI1 und die Dreambox an HDM2 des AVR und das An/Ausschalten der HDMI Eingänge beim Wechsel dieser Aktionen funktioniert super. Ebenso das Durchschleifen des Signals bei Nichtgebrauch des AVR
Wenn ich aber das FTV einschalten möchte wird dieser HDMI3 am AVR nicht richtig geschaltet, sodaß ich manuell über die Fernbedienung des AVR den Eingang HDMI3 wählen muß.
Nachdem ich den HDMI3 Eingang mauell gewählt habe, kann ich jedoch alles über die Harmony steuern.
Beim Wechsel bzw. Beenden der Aktion Fire TV schaltet der AVR aber nicht mehr von HDMI3 auf einen anderen HDMI Anschluss um, sodaß ich wieder manuell über dessen FB eingreifen muß.
CEC (Anynet+) ist überall abgeschaltet.
Ich hoffe, dass ich es einigemaßen deutlich geschildert habe.
Kann ja nicht sein, daß ich der einzige mit diesem Problem bin :(
Gruß Pit
Wenn Schwimmen schlank macht, warum sind dann Blauwale so dick?
Sony UE55H7090
Dreambox 900 UHD
Yamaha RX-V681
Samsung BD-H6500
Re: Probleme mit Fire TV 4K und AVR RX-V677
mpp hat geschrieben: Ich hoffe, dass ich es einigemaßen deutlich geschildert habe.
Hast Du. :ja:
Schafft es die Hilfe-Funktion, den richtigen Eingang zu wählen?
Wenn "ja", dann gibt's zwei Ansätze:
  1. Verschieb den AVR in der Einschalt-Reihenfolge so, dass er als erstes Gerät, der Fire-TV als letztes Gerät eingeschaltet wird.
    Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Ein-/Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändern
    Reicht/klappt das nicht, dann
  2. Erhöh beim AVR mal die Geräte-Verzögerung massiv (massiv = max. Wert)
    Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
mpp
Beitrag von mpp »
O.k. Werde ich später mal versuchen und berichte dann ob es funktioniert hat.
Vorerst mal Danke
Sony UE55H7090
Dreambox 900 UHD
Yamaha RX-V681
Samsung BD-H6500
mpp
Beitrag von mpp »
@ The Wolf
Nachdem Deine Tips leider nicht funktionierten, habe mal alles gelöscht was FTV angeht und über die App den FTV neu eingerichtet.
Bedienen kann ich jetzt alles über die Harmony, obwohl in den Einstellungen des FTV unter Gamecontroller nix von Harmony angezeigt wird. :grübel:
Die Aktion "Fire TV +AVR"funktioniert auch, sodass ich beim Starten dieser Aktion den Ton über die Anlage geniesen kann.
Damit der AVR beim Beenden auch den richtigen Eingang (HDMI2) wieder schaltet, mußte ich bei Aktionsende als ersten Schritt den Befehl -AVR auf HDMI2- hinzufügen und als Zweiten Schritt eine Verzögerung von 3 Sek einfügen.
Somit wird beim Umschalten auf meine anderen Aktionen immer alles richtig geschaltet. :D
Der erste erfolgreich Schritt ist getan :gut:
Nun möchte ich aber nicht immer den AVR starten wenn ich FTV benutze sondern den Ton nur über TV ausgeben.
Erstelle ich nun eine Aktion ohne den AVR (genannt "Fire TV"), kann ich ja keine Befehle in dieser Aktion für den AVR hinzufügen was er machen soll, da er ja nicht gelistet wird.
Füge ich ihn in diese Aktion jedoch ein, wird er gestartet und das möchte ich nicht. Er soll lediglich die richtigen HDMI Ein/Ausgänge schalten.
Ich muss dann den Umweg über die AVR Fernbedienung gehen und kann sogar im Standby des AVR die richtigen HDMI Anschlüsse anwählen.
Das ist aber suboptimal
Gibt es da keine Möglichkeit das -Power ON- des AVR zu verhindern und nur einen Befehl zum richtigen HDMI Eingang zu programmieren?
Das ist ganz schön kompliziert (ansonsten wäre es aber langweilig :wink: )
Gruß Pit
Sony UE55H7090
Dreambox 900 UHD
Yamaha RX-V681
Samsung BD-H6500
ich habe in einem ähnlich gelagertem Fall die Input-Befehle des AVR's in den TV angelernt und den Aktionsstart hinzugefügt.
mpp
Beitrag von mpp »
@listener
interessante Idee.
Könntest Du mir das evt. mal näher beschreiben?
Steh ein bischen auf'm Schlauch
Sony UE55H7090
Dreambox 900 UHD
Yamaha RX-V681
Samsung BD-H6500
mpp hat geschrieben: interessante Idee.
Ganz einfach:
Du lernst die benötigten HDMI-Befehle des AVR in Deinem TV als neue Befehle an.
Also z.B. so:
AVR-InputHDMI1
AVR-InputHDMI2
Dann hast Du die direkt im TV im Zugriff, ohne den AVR als Gerät in die Aktion(en) einbinden zu müssen.
mpp
Beitrag von mpp »
Aha,
also in der myharmony software im Gerät "TV" (bei mir Samsung) diese Bedientasten
der AVR Fernbedienung als neuen Befehl hinzufügen.
Danach könnte ich in der Aktion diese Befehle einbinden beim Starten bzw. Beenden der Aktion.
Habe ich das soweit richtig verstanden?
Sony UE55H7090
Dreambox 900 UHD
Yamaha RX-V681
Samsung BD-H6500
mpp hat geschrieben: Habe ich das soweit richtig verstanden?
Jep.
Was mir gerade noch einfällt:
Muss/soll Dein AVR vor dem Abschalten immer auf HDMI2 gehen?
Wenn "ja", kannst Du auch die Betriebs-Einstellungen des AVR so erweitern, dass er
- zuerst auf HDMI2 geht
- eine kurze Pause macht (ich sag mal: eine Sekunde)
- dann erst abschaltet
Das hätte den Vorteil, dass Du nicht alle Aktion(en) manuell erweitern musst, sondern diese "Erweiterung" nur an einer Stelle -dem AVR- einbinden musst.
mpp
Beitrag von mpp »
Der AVR muss nicht immer beim Beenden auf HDMI2 wechseln.
Nur wenn ich eine Aktion bei der FTV eingebunden ist benutze.
Bevor ich FTV hatte funktionierte ja alles Prima.
Anscheinend gibt es mit FTV irgendwelche falschen oder keine Signale zum AVR.
Werde aber heute Abend/Nacht mal beide Möglichkeite testen
Sony UE55H7090
Dreambox 900 UHD
Yamaha RX-V681
Samsung BD-H6500
mpp hat geschrieben: Anscheinend gibt es mit FTV irgendwelche falschen oder keine Signale zum AVR.
So sieht's wohl aus und genau dafür bzw. dagegen wäre dann die Geräte-Verzögerung des AVR da.
mpp hat geschrieben: Werde aber heute Abend/Nacht mal beide Möglichkeite testen
Denk aber dran:
Versuchst Du die Lösung über die Betriebs-Einstellungen, wird HDMI2 beim Ausschalten immer erst aktiviert.
mpp
Beitrag von mpp »
Die Geräteverzögerung bring aber nichts, wenn er in der Aktion ja nicht eingebunden ist.
Werde zuerst mal die Lösung mit dem Hinzufügen neuer Befehle zum TV testen.
Klingt gut und sollte einfacher sein.
Sony UE55H7090
Dreambox 900 UHD
Yamaha RX-V681
Samsung BD-H6500
mpp
Beitrag von mpp »
habe jetzt die Befehle zum Schalten der HDMI2 und HDMI3 Ein/Ausgänge mit Hilfe der Originalfernbedienung als neue Befehle im Gerät "TV" zugefügt.
Danach eine Aktion FIRE TV erstellt und bei Aktionsstart "AVR HDMI3" als Befehl und bei Aktionsende "AVR HDMI2" eingepflegt.
Was soll ich sagen: Es funktioniert :gut: :gut: :gut:
Jetzt nur noch einige Kleinigkeiten wie Ruhemodus des FTV beim Aktionsende programmieren und dann bin ich restlos glücklich.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Pit
Sony UE55H7090
Dreambox 900 UHD
Yamaha RX-V681
Samsung BD-H6500
