Radio/ Internetradio an - Fernseher aus
Chrischan
1. Harmony: Elite2. Harmony: 950Software: PC-Software 7.7.0
Hallo!
Ich habe bei meiner Harmony Elite es so eingestellt, dass der Fernseher bei Aktionen immer eingeschaltet bleiben und nur beim drücken der Off-Taste mit allen anderen gerade aktiven Geräten zusammen ausgehen soll.
Wenn ich jetzt aber Radio bzw. Internetradio auf meinem AV-Receiver hören möchte, dann soll der Fernseher ruhig ausgehen.
Ich habe schon versucht es in der Aktvität nachzuprogrammieren, jedoch zeigt er mir unter dem Fernsehgerät nicht den Befehl "Power off" an.
Habt ihr eine Idee oder einen Trick, wie ich zum Radiohören den Fernseher ausbekomme?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
TV: Sharp LC-40LE705E
Sat: TechniSat Digit ISIO S1
AV: Yamaha RX-V677
Bluray: Panasonic DMP-BDT110
Apple TV: 3. Generation
Sony Playstation 4
Re: Radio/ Internetradio an - Fernseher aus
Den Power-Befehl unter anderem Namen neu anlernen und entsprechend in die Aktion einbauen.
Chrischan
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe mir eben das dazu entsprechende FAQ durchgelesen, ist ja cool, dass soetwas funktioniert. Jetzt gibt es aber ein Problem:
Ich habe mir das Harmony Elite System mit aus dem Grunde gekauft, weil die original Fernbedienung des Fernsehers nicht mehr funktioniert (Batterien ausgelaufen).
Jetzt gibt es bestimmt keine andere Chance das hinzubekommen oder?
AV: Yamaha RX-V677
Sony Playstation 4
Chrischan
Oja, sehr schön, das werde ich die Tage mal ausprobieren.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
AV: Yamaha RX-V677
Sony Playstation 4
Hat aber den Nachteil, dass der TV von den anderen Aktionen u.U. nicht mehr eingeschaltet wird, weil die Harmony denkt, der läuft ja schon.listener hat geschrieben:Den Power-Befehl unter anderem Namen neu anlernen und entsprechend in die Aktion einbauen.
Besser wäre es, den TV in alle Aktionen einzubinden, in denen er auch (weiter)laufen soll.
Nur eben in der Internet-Radio-Aktion nicht.
Chrischan
Das könnte man doch dann aber sicherlich umgehen, indem man im Aktionsende den Fernseher wieder einschaltet.
Wenn man der Aktion beibringen kann, dass der Fernseher ausgehen soll, müsste man doch dann auch sagen können, dass er am Ende wieder angehen soll, ausgenommen die Off-Taste wird auf der Fernbedienung gedrückt, sodass alles aus geht, bzw. aus bleibt.
AV: Yamaha RX-V677
Sony Playstation 4
Klar kann man das so umsetzen.
Aber macht das wirklich Sinn?
Beispiel:
Du hast eine Aktion mit TV gestartet und wechselst nun auf die Internet-Radio-Aktion. --> TV geht aus
Jetzt beendest Du alles über die OFF-Taste. --> TV geht wieder an (weil in der Aktion so hinterlegt) und sofort wieder aus, weil die OFF-Taste ihn abschaltet.
Oder:
Du startest die Internet-Radio-Aktion und beendest sie nach einiger Zeit über die OFF-Taste. --> TV geht an (weil in der Aktion so hinterlegt) und sofort wieder aus, weil die OFF-Taste ihn abschaltet.
1. Finde ich das ausgesprochen suboptimal
2. Frage ich mich, ob das "dauernde Ein-/Ausschalten" für den TV so gut ist
Hängst Du den TV in alle Aktionen außer der Internet-Radio-Aktion mit rein, verwaltet die Harmony das Ein-/Ausschalten automatisch und das kann sie sehr gut.
Du musst keine Power-Befehle in einem anderen Gerät anlernen.
Du vermeidest evtl. auftretende Probleme mit den angelernten Power-Befehlen
Beispiel:
Oder:
Chrischan
Naja der Fernseher soll nur beim Radiohören ausgehen, ansonsten bei allen anderen Aktivitäten bleibt er ja eingeschaltet. Von daher sehe ich von Fernseher-technischer Seite keine Probleme.
Ich werde es morgen oder übermorgen mal ausprobieren und gebe dann gerne Rückmeldung wie es ausschaut.
Danke bis hierher!
Danke bis hierher!
AV: Yamaha RX-V677
Sony Playstation 4
Und was spricht dabei gegen die Standard-Steuerung der Aktionen?Chrischan hat geschrieben:Naja der Fernseher soll nur beim Radiohören ausgehen, ansonsten bei allen anderen Aktivitäten bleibt er ja eingeschaltet.
Anders gefragt: Welche Vorteile erhoffst Du Dir von dem "manuelle Eingriff"?
das ist doch genau das Prinzip der Harmony-Aktivitäten. Gerät in der Akrion drin wird es eingeschaltet, nicht drin dann aus
Was willst du da manuell eingreifen?
falls manuell eingreifen wirklich dringend is dann nur bei Geräten mit getrennten ein/aus sonst bringt man die Harmony durcheinander.
Chrischan
Alles klar, gecheckt.
Ich hatte in den Betriebseinstellungen meines Fernseher den dritten Punkt ("Ich möchte dieses Gerät eingeschaltet lassen, wenn Aktionen gewechselt werden, und nur durch Drücken der Off-Taste ausschalten.") zunächst erst angegeben, weil ich davon ausgegangen war, dass bei Beendigung einer Aktion der Fernseher immer wieder ausgeht. Habe ihn jetzt auf den ersten Punkt gesetzt ("Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird."), aus der Aktion "Internetradio" rausgenommen und dann geht er aus.
Das war wohl ein Denk- und Anfängerfehler zugleich.
Danke euch für eure Hilfe!
AV: Yamaha RX-V677
Sony Playstation 4
Kann passieren. Ist aber nicht schlimm.Chrischan hat geschrieben: Das war wohl ein Denk- und Anfängerfehler zugleich.
Hautpsache jetzt läuft alles so, wie Du es erwartest.
