Welche Steckdosen funktionieren mit Harmony Hub und Alexa?
ThiloW
Beitrag von ThiloW »
Welche Steckdosen funktionieren mit Harmony Hub und Alexa? Manche Aktionen möchte ich mit Alexa Skills machen, andere über die HArmony.
Re: Welche Steckdosen funktionieren mit Harmony Hub und Alexa?
der HarmonyHub selber kann ja keine Funksteckdosen. Das geht dann nur per Lightmanager, den man zwar gut in die Harmony integrieren kann aber mit Alexa nur über Umwege. Das ist eher durch die Brust ins Auge
Wenn du auch Philips Hue hast, da liest man auch vereinzelt das sich die Osram Lightify Steckdosen einbinden lassen (je nachde was Phlips da gerade in der Firmware verbricht), so das sie sich dann evtl auch per Harmony bedienen asen. Also zumindest bei Aktionsstart/-beenden ein- und ausschalten.
Aber genaues weiß man nicht Hier im Forum hat zumindest noch nieand darüber berichtet
Welche Haussteuerungssysteme sich gundsätzlich bei Alexa eininden lasen siehst du ja ganz einfach indem du nach den vorhandenen Skills schaust
Insgesamt ein Thema mit vielen Unsicherheiten und einigem Konfigurationsaufwand
ThiloW hat geschrieben: 10. Juni 2017 14:28 Welche Steckdosen funktionieren mit Harmony Hub und Alexa? Manche Aktionen möchte ich mit Alexa Skills machen, andere über die HArmony.
Das hängt von den Steckdosen ab. Mit Hausautomationssoftware lassen sich aber eigentlich so ziemlich alle Funksteckdosen mit dem passenden Gateway schalten. Mit dem Harmony Hub wird das verknüpft indem man die aktive Aktion des Harmony Hub abfragt. Dann kann je nach aktiver Aktion zusätzlich geschaltet werden oder nicht. Die Steckdosen lassen sich dann aber auch unabhängig vom Harmony Hub schalten dieser hat dann mit der Ansteuerung der Steckdosen nichts zu tun. Welche Funksysteme genau unterstützt werden hängt davon ab welche Hausautomationssoftware man wählt.
