Guten Tag zusammen,
ich stelle mich kurz vor, da ich mich eben erst registriert habe.
Ich bin der Basti, technikaffiner User und hier um Hilfe zu einem Problem zu erbitten.
Folgende Ausgangslage.
Ich nutze eine Harmony 650.
Ich habe mir gestern einen neuen Fernseher gekauft. Einen Grundig 65 FOC 9880 OLED. Für diesen Fernseher gibt es keine Config, daher habe ich die des 9795 genommen. Funktioniert, wird angesteuert.
Sound kommt über eine Teufel Cinebar, eine Enigma Box (HDMI Bild, Toslink Audio) ist der Tuner und Mediaplayer. Eine PS4 (HDMI) hängt auch dran.
Ich hatte vorher einen Samsung LED, musste daher gestern meine Routine "Fernsehen" und "Spielfilm" editieren.
Nun zu meinem Problem.
Bei Watch TV gehen alle Geräte an. Das funktioniert.
Allerdings schaltet sich der TV bei "All Off" nicht ab. Man sieht, dass er ein IR Command bekommt, er geht aber nicht aus. Soundbar und Receiver gehen aus.
Weiterhin wird beim Umschalten auf "Watch a Movie" der HDMI Port nicht gewechselt.
Receiver geht aus, Cinebar wechselt die Quelle, aber der HDMI Port bleibt 1, auf dem Receiver.
Ich habe keine Ahnung mehr, was ich noch machen kann. Ich habe auch schon eine Ablaufverzögerung von zwei Sekunden programmiert, ändert nichts.
Habt ihr noch eine Idee für mich?
Danke und Grüße!
Danke und Gruß!
Harmony 650 Routineprobleme
Re: Harmony 650 Routineprobleme
TV aus: schau mal im Gerätemodus welche Power-Befehle wie funktionieren ob da power off auch aus ist. Wenn nicht dann mal power toggle versuchen. Wenn Du das gemacht hast schau in den Geräteeinstellungen, Betriebseinstellungen nach was dort für ein/aus hinterlegt ist. Wenn es dort stimmt könntest Du noch versuchen die duration etwas zu erhöhen.
Input: sehr wahrscheinlich musst Du nur die Einschaltverzögerung etwas erhöhen.
exkarlibua
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Hub3. Harmony: 650Software: MyHarmony
Hast du beim neuen TV CEC ausgeschaltet?UsAs hat geschrieben: 14. Juni 2019 09:20 ...
Danke und Grüße!
Danke und Gruß!
TV1: Sony KD-55X80K Android TV
DVR1: VU+ Uno4kse (Vodafone Cable)
BluRay: Sony BDP-S4500
AV1: Bose 300
Amazon FireTV4K
TV2: LG RV mit CI+ Modul
Amazon FireTV Stick mit Flirc
UsAs
Themenersteller - Beiträge: 4
1. Harmony: 650Software: MyHarmony
Guten Morgen,
anbei meine Einstellungen.
Ich habe eben erst gesehen, dass ich für die Sequenz des Umschaltens gar keine Verzögerung einbauen kann. Die setzt er immer ans Ende.
Du Duration für den PowerOff habe ich erhöht.
HDMI CEC ist aus.
So, PowerOff habe ich jetzt im Griff. Ich kloppe ihm den Befehl einfach mit minimalem Delay zweimal rein.
Das geht. Muss ich nur noch das mit der Quelle für die Playstation hinbekommen. Das macht er noch nicht.
// 2
Und hier liegt mein Problem.
Der Fernseher ist noch nicht bereit, wenn der IR Comannd kommt.
Ich kann das Delay nicht an Position drei verschieben. Hab ich da noch irgendeine Chance?
HDMI CEC ist aus.
// 2
UsAs
Die Verzögerung müsste ich natürlich auch auch in Watch TV einbauen können. Er bleibt ja jeweils auf der vorangegangenen Quelle stehen.
525User
funktioniert der Wechsel des Eingangs den nicht wenn Du die Einschaltverzögerung am TV erhöhst wie es Dir schon geraten wurde?
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
525User
Ich meine die Einschaltverzögerung, bei der 650 musst du dafür lange auf die Help Taste drücken um dahin zu gelangen.
Es gibt auch eine Erklärung in den FAQ 's dazu
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
525User
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
