Touch Oberfläche der Apple TV auf der Remote
Wohnort: Wuppertal1. Harmony: EliteSoftware: nur SmartPhone-App
ich habe die Harmony Elite und scheitere an folgender Aufgabe.
Wenn ich einen Film über die Apple TV schaue dann habe ich da immer automatisch die Untertitel mit drin. Diese kann ich auch nicht generell abschalten, das habe ich schon versucht.
Nun muss ich zum Abschalten auf der Apple TV Fernbedienung nach unten slippen und dann im Bereich der Untertitel diese auf AUS stellen.
Diesen swipe nach unten bekomme ich auf der Harmony nicht hin. Auch bekomme ich es nicht hin das das obere Display der Harmony als komplette touch Kanal arbeitet, eventuell könnte ich das Problem ja damit lösen, geht aber auch nicht.
Jemand eine Idee ?
Jemand eine Idee ?
Telekom - Magenta TV
Re: Touch Oberfläche der Apple TV auf der Remote
Tatsächlich KEINER auch nur eine Idee zu dem Thema ? WOW.
Hätte nicht gedacht das hier keiner eine Lösung hat.
die Touchfukntion der 950/Elite kannst Du nicht betrachten wie z.B. ein Touchpad. Harmony analysiert ein paar Sachen slide rchts/links/oben/unten sowie diverse Klicks und denen kannst Du dann ein Kommando zuordnen.
Du kannst z.B. konfigurieren das wischen hoch/runter die Lautstärke erhöht und links/rechts die Kanäle wechselt. Vielleicht kannst Du damit ja was anfangen.
Hi Kat-CeDe,
danke für Deine Antwort.
Das könnte ich ja mal probieren. Wie bekomm eich den oberen teil meiner Elite zu einer kompletten "touch Fläche" ?
Wenn die ich die Fernbedienung am PC habe dann kann ich dort nur einzelne Befehle "reinziehen" aber nicht sagen das ich den gesamten oberen Teil gerne als TOUCHPAD haben möchte. Weißt Du das zufällig ?
weenn eine Aktion läuft musst Du nach rechts swipen und irgendwann kommt dann eine Touchoberfläche und die kannst Du auch und nur an der Fernbedienung konfigurieren.
Hi Ralf,
lieben Dank. Leider ist das nicht der Fall.
Ich habe bei der Aktion "Apple TV auf Fernseher" 4 mögliche Swipe Optionen.
a.) Apple Tv A(ktionen)
da finde ich die Befehle ich ich in der Software reinziehen kann, also kein flächiges Touch Pad
b.) Aktivities
Damit kann ich die anderen Aktivities wählen
Mehr "rechts / Links" Möglichkeiten habe ich da nicht.
Unten dem Zahnrad oben links kommt auch nix sinnvolles.
Hast Du eine Idee wo der Punkt genau ist um das Touch Feld der Harmony zu einem flächigen TouchPad zu machen ?
Lieben Dank
b.) Aktivities
Lieben Dank
den Pfeil unten in der Mitte nach oben wischencheops hat geschrieben: 2. Mai 2020 19:00 Hast Du eine Idee wo der Punkt genau ist um das Touch Feld der Harmony zu einem flächigen TouchPad zu machen ?
dann hast du das TouchPad
über das (i) im TouchPad kannst du die Gesten bearbeiten, also 1 Finger oder 2 Finger Geste
siehe auch in der App unter Bearbeiten / Zurücksetzen > Gesten bearbeiten
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Hi Wolfram,
lieben Dank. Wo soll denn der Pfeil "unten in der Mitte" sein ?
Auf dem Touchpad ? Da sind bei mir die Aktivities auf dem einen Screen und die Befehle der Apple TV auf dem 2ten.
Habe ich da was nicht verstanden ?
keine Ahnung ob das bei der Elite anders geregelt ist, ich hab eine Ultimate
Verwenden/Anpassen von Streichgesten
Hallo Wolfram,
total lieb, vielen Dank für den Link. Laut Link geht das aber auf der Elite NICHT.
Ich bin mir aber sicher so einen Touch Bildschirm schon einmal bei mir gesehen zu haben, also muss die Elite das auch können.
Ich finde aber leider keine Einstellungsoption dazu, sowas blödes ...
Falls das hier jemand liest der einen Tip hat, gerne !
Vielen Dank
Chris
Vielen Dank
Chris
und durch wischen von oben nach unten, geht auch nicht?
du kannst ja die einzelnen Anzeigen durch links/rechts wischen ändern
und eventuell geht das mit den Gesten bei der Elite von oben nach unten, statt der Pfeil
natürlich immer bei laufender Aktion
Echt nett das Du Dir so viel Mühe gibst, danke ...
Das wischen von rechts nach links gibt es und das geht auch. Da taucht die vollflächige Touchsteuerung aber leider nicht auf.
Von oben nach unten oder unten nach oben geht beides nicht.
es geht nur in laufenden Aktionen und vielleicht nur in TV (weiß ich nicht). Du musst etwa in der Mitte von außerhalb des Displays auf das Display wischen. Gerade bei mir mit TV-Aktion probiert. Würde mich wundern wenn es bei dir nicht geht.
Hmm, das probiere ich mal. bisher brauche ich das in der Aktion
"Apple TV auf Beamer" um die Apple TV zu steuern. Da geht das Steuerkreuz nicht um die Einstellungen bei DS Video aufzurufen.
Schon länger her das ich das probiert habe, ich hatte aber nicht mehr präsent das ich die Resultate nicht veröffentlicht habe.
Kurz gesagt, nix hat geklappt. ich nutze jetzt beide Fernbedienungen.
Danke für die Tipps, auch wenns diesmal nicht gelappt hat
