Angelernter RAW-Befehl funktioniert nur manchmal sofort
itzmie
Beitrag von itzmie »
habe einen RAW-Befehl angelernt (gehe auf Programmplatz 1 (=Tuner) einmal runter (= Ext1) und ok. Brauch ich weil mein zweiter PVR manchmal dazwischenfunkt wenn er sich zur Aufnahme einschaltet und der doofe Fernseher keine Direktwahl für die Eingänge hat. Dieser Befehl funktioniert manchmal sofort, und dann wieder muss ich ihn zweimal drücken, dass es klappt.
Hat vielleicht jemand eine Idee an was das liegen kann?
itzmie
Hab´s jetzt für mich so gelöst, dass ich den Befehl in einer Sequenz zweimal hintereinander ausführen lasse. Aber das kann es doch nicht sein?
Sch... funktioniert auch nicht. Denn wenns´s beim erstnmal klappt bringt das zweitemal alles durcheinander. Versteh´s wer will. Ich hab Logitech jetzt schon Tage meines Lebens geschenkt.
Re: Angelernter RAW-Befehl funktioniert nur manchmal sofort
itzmie hat geschrieben: Dieser Befehl funktioniert manchmal sofort, und dann wieder muss ich ihn zweimal drücken, dass es klappt.
Hört sich nach Verzögerungs-Zeiten an.
Es könnte die Tastenverzögerung oder die Geräteverzögerung sein, je nachdem, wann und wie genau das Problem auftritt.
itzmie
Danke für deine Antwort. Der Fernseher ist ein Philips 42PFL5322/10. Hab´s auch schon mit den verschiedensten Verzögerungszeiten probiert. Mal geht´s, mal eben nicht.
Befehl wird eingesetzt, wenn ich mit einem PVR schaue und der andere sich zur Aufnahme einschaltet und dabei der Scart-Eingang automatisch gewechselt wird. Nachdem ich ja nun eine Harmony habe dachte ich mir ich automatisiere den Umschaltvorgang zurück. Aber wenn Frauen schon mal denken ;)
Zuletzt geändert von itzmie am 4. September 2008 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
itzmie hat geschrieben: Aber wenn Frauen schon mal denken ;)
... geht doch meistens die Sonne auf, oder? :wink:
Zum Thema:
Es kann auch sein, dass Du beim Anlernen des RAW-Befehls die Tasten zu kurz gedrückt hast.
Bau Dir doch mal 'nen neuen RAW-Befehl mit dem gleichen Inhalt aber drück die Tasten mal ganz bewusst und nicht zu schnell.
itzmie
Auch schon probiert, aber dann meint das Programm ich soll die Tasten nicht so lange drücken.
Was passiert, wenn Du den RAW-Befehl sendest, nachdem alles sauber läuft? (also Befehl in's Display legen und von dort aus senden)
Kommt's dann auch zu dem Problem "mal geht's, mal geht's nicht" oder geht's dann immer?
Wenn's dann "immer" geht, haben wir es mit einem Timing-Problem zu tun.
Geht's dann auch "nicht immer", liegt's am Befehl selber.
itzmie
Befehl liegt schon am Display. Manchmal geht´s beim ersten Mal. Meistens beim zweiten Senden, ein drittes Mal musste ich noch nie senden.
ZZMajor
Beitrag von ZZMajor »
ich kann Dir jetzt zwar nicht direkt helfen, aber es liegt nicht an der Harmony, sondern am Philips. Habe nämlich selber nen anderen Philips-LCD und das gleiche Problem. Habe dafür auf ne Display-Taste ne Sequenz (insg. 9 Befehle der Original-FB)aus 3 RAW-Befehlen (jeweils 3 Befehle der Original-FB) gelegt, die den TV bei 1080i-Zuspielung auf pixelgenaue Darstellung umschaltet, der merkt sich das leider nicht.
Wenn vorher andere Geräte bedient wurden, funkioniert direkt anschliessend die Taste auch zu 95%. Wenn allerdings ne Weile kein IR-Signal gesendet wurde, dann verschluckt der Philips einfach den ersten Befehl, so, als wenn er im Tiefschlaf wäre und erstmal erschrickt bevor er reagiert (toller Vergleich, gell 8) ).
Komischerweise reagiert er auf Befehle der Original-FB IMMER sofort, aber da Du und Ich ja RAW-Befehle verwenden sollte es eigentlich nicht so sein.
Wenn ich das gerade so lese, könnte man ja auch denken, die Harmony sendet nach ner Pause evtl. den ersten Befehl nicht sauber, so dass der TV nix erkennt. Aber dann müsste es ja bei allen Geräten so sein, ist aber definitiv nur beim Philips so.
Gruss
itzmie
Hab jetzt nochmal ganz genau aufgepasst. Der erste Befehl wird ausgeführt aber dann geht´s nicht weiter. Scheint also mehr ein Timerproblem zu sein, der anschließende Befehl scheint zu schnell zu kommen bevor der Tuner aktiviert ist.
Edit: Klar und beim zweiten Schuss geht´s dann weil er ja schon auf Tuner steht.
itzmie hat geschrieben: Hab jetzt nochmal ganz genau aufgepasst. Der erste Befehl wird ausgeführt aber dann geht´s nicht weiter. Scheint also mehr ein Timerproblem zu sein, der anschließende Befehl scheint zu schnell zu kommen bevor der Tuner aktiviert ist.
Das hört sich wirklich nach Timing-Problemen an. Bei der Harmony wäre das die Verzögerung "Tastenverzögerung". Wie hoch steht die bei Dir?
itzmie hat geschrieben: Edit: Klar und beim zweiten Schuss geht´s dann weil er ja schon auf Tuner steht.
Das wiederspricht meiner Timing-Theorie, denn danach müsste das Problem bei jedem Befehl auftreten.
Also beim zweiten Senden wird der zweite Befehl abgearbeitet (und nur der), beim dritten Senden dann der dritte Befehl u.s.w.
dann scheint mit das ein Problem mit der Tastenverzögerung zu sein. Diese kannst du bei einem RAW-Befehl natürlich nicht beeinflussen, so kommt der 2te Befehl zu schnell
erstelle mal eine Sequenz desselben Inhalts, dann sollte es gehen
itzmie
Tastenverzögerung im Moment bei 500 ms.
die Tastenverzögerung hilft dir nicht da der RAW-Befehl für die Harmony nur EINE taste ist
Wie gesagt, als Sequenz sollte es funktionieren
itzmie
Als Sequenz funktioniert´s musste aber mit der Tastenverzögerung rauf bis 2500 ms. Edit: Bin jetzt bei 3000 ms, weil der gleiche Fehler wieder auftrat.
Danke
Edit:
Das einzig Ärgerliche ist halt, dass, obwohl es sich um eine reine TV Sequenz handelt, diese Sequenzen (für DVD, für PVR I und für PVR II) einzeln angelegt werden müssen, die RAW-Befehle hätte ich halt überall zu Verfügung gehabt.
Zuletzt geändert von itzmie am 4. September 2008 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
