Kann keine gültige Aktivität hinzufügen
tcr
Beitrag von tcr »
hallo,
nach vielen Stunden steh ich leider an:
- habe bereits einiges eingerichtet, bislang vermutlich 15h investiert
- nun habe ich seit kurzem einen mediaserver:
gerät eingerichtet und alles ok.
fernseher sowieso, wird ja schon verwendet.
aber ich finde nun keine aktivität, bei der diese beiden geräte verwendbar sind - zum wahnsinnig werden (am genialsten ist, wenn man etwas auswählen kann bspw. video wiedergeben und dann kommt die meldung "kein gerät kann video wiedergeben" - warum ist das dann auswählbar???)
nun habe ich die manuelle funktion entdeckt, wo man angeben kann welche geräte eingesetzt werden sollen - aber da ist dann keine einzige taste mehr aktiv. aber ich sehe sie im setting...
völlig verwirrt gebe ich jetzt mal auf und hoffe auf tipps...
thx
thomas
beim "Dienstprogramm" werden keine Tastenbelegungen vordefiniert. Diese musst du alle in der Tastenbelegung der Aktivität selber durchführen
tcr
bug?
Beitrag von tcr »
hallo,
ich habe hier folgendes verhalten:
nach dem neuanlegen des "dienstprogrammes" war alles leer, ich habe aber einmal die HO aktualisiert um drauf zu kommen dass es so noch nicht gehen kann.
dann wollte ich die tastenbelegung kontrollieren, plötzlich war einiges vorbelegt, aber ich sehe nicht welches gerät angesprochen wird, das sollte eigentlich erkennbar sein, oder?
im moment sehe ich also eine tastenbelegung die sinn machen würde, aber nix geht...
thx
-thomas
Re: bug?
tcr hat geschrieben: dann wollte ich die tastenbelegung kontrollieren, plötzlich war einiges vorbelegt, aber ich sehe nicht welches gerät angesprochen wird, das sollte eigentlich erkennbar sein, oder?
Bei der Tastenbelegung innerhalb einer Aktivität über "weitere Tasten" werden Dir drei Felder dargestellt:
1. Bezeichnung
2. Gerät
3. Befehl
Bei der Tastenbelegung innerhalb eines Gerätes über "weitere Tasten" logischerweise nur 2 Felder:
1. Bezeichnung
2. Befehl
Also wo genau hast Du die Tastenbelegung kontrolliert bzw. willst sie anpassen?
tcr
Beitrag von tcr »
hallo,
also, entweder spinnt die HO-Software oder ich, auf jeden fall ist jetzt wieder alles leer (natürlich in der aktivität)... ich versuchs wieder manuell festzulegen, so wie es ja sinn machen würde...
thx
thomas
@tcr:
Hast Du mal die Aktivität "Vorführung" ausprobiert?
tcr
Beitrag von tcr »
hallo,
ich vermute mal schon...
was mich am meisten irritiert ist die immer wieder auftauchende meldung (auch in anderen aktivitäten) "kein gerät kann kanäle wechseln"... woher kommt das, denn man kann dann trotzdem (nach abbrechen be der zwangsauswahl eines neuen gerätes) ganz normal weitermachen...?
insgesamt hab ich (bei meinen gewählten geräten) den eindruck, dass das system
- nicht genau versteht welche aktivitäten sinnvoll sind mit welchen geräten (bzw. vermutlich auch die übersetzungen nicht optimal sein könnten)
- das mit dem kanalwechselfähigen geräten auch nicht immer richtig hinterlegt sein dürfte
sonst bin ich aber begeistert, wenn man bereit ist tage zu investieren geht es doch ganz gut *lol*
thx
thomas
tcr
Beitrag von tcr »
ok,
individuelle aktivität erledigt :-)
thx
thomas
