Hallo weihnachtliche Bastel Freunde,
die meisten Config Problemchen habe ich durch lesen im Forum lösen können. Also erst mal großes Dankeschön an alle Schreiber hier.
Im Moment hänge ich an der optimalen Konfig wie man das Umschalten zwischen Fernsehen Stereo und Fernsehn 5.1 am besten löst.
Mit meinem Fernseher stoße ich da immer auf irgendwelche Probleme.
Also los:
Ich schaue normales Fernsehen und der Sound kommt vom Sat Reveiver, geht in den AV-Receiver und wird dort per HDMI Passthrough an den Fernseher weitergegeben. Sound soll über die Lautsprecher des Fernsehers ausgegeben werden. Surround boxen = Mute.
Wenn ich Fernsehen 5.1 sehen will soll der Fernseher = Mute sein, und die Surroundboxen den Ton ausgeben.
Eigentlich einfach, doch hier die Probleme:
Fernseher = Mute bleibt ein hässliches Mute Logo im Display stehen.
Im Fernseher Audio disablen ist tief im Menü versteckt und würde nur per RAW Befehl gehen, denke ich.
Fernseher leise drehen wäre: auslesen der aktuellen Lautstärke und dann Xmal Taste leiser drücken. Geht sowas überhaupt?
AV-Receiver schaltet nicht automatisch den HDMI Passthrough ab, wenn ich auf Fernsehen 5.1 wechsele. Auch das ist tief im Menu versteckt.
Vielleicht hat ja einer von euch ähnliche Geräte und kann mir weiter helfen.
Oder ich hab nen Denkfehler drin, und man kann das ganz einfach anders lösen.
Oder man kann den Receiver so konfigurieren dass er bei Fernsehen Stereo nur über die Fronts und den Sub Ton ausgibt?
Im Moment habe ich eine Activity mit der Möglichkeit über Laut/Leiser den Fernseher zu bedienen und über Up/Down, die Lautsträrke des Receivers.
HDMI PAssthrough stelle ich von Hand um.
Vielen Dank für eure Tips. Wenn Infos fehlen, bitte melden.
Weihnachtliche Grüße.
Sebastian
Umschalten Fernsehn Stereo - Fernsehen 5.1
Themenersteller - Beiträge: 4
TV: Samsung LE40F86BD
Receiver: Onkyo TX-SR 606
Sat: Smart MX04 HDMI
HDD-Recorder: Panasonic DMR-EH65
HTPC: Thermaltake DH101 with Vista x86
Misc: iPod, Wii, PS2, Xbox
Re: Umschalten Fernsehn Stereo - Fernsehen 5.1
schon beim lesen deines Beitrages dachte ich mir das du einen Onkyo-AVR hast
Für dieses Problem füllt mir momentan keine Lösung ein, als es wirklich mal per RAW zu versuchen
Die Lautstärkeregelung am TV dagegen ist einfach. Stoppe wie lange du bei der maximal möglichen, bzw. erträglichen, Lautstärke die VolumeDown Taste drücken musst um die lautstärke auf "0" zu stellen
kannst ja noch ne Sekunde draufpacken, aber je höher der Wert umso länger dauerst später auch der Start der Aktion
Dann läßt du dir von der Hotline einen LongVolumeDown basteln, dabei wirde der befehl dann in der von dir angegebenen Länge übertragen
Wenn du willst kannst du dir dann noch einen LongVolumeUp anlegen lassen der dern TV beim beenden der Aktion wieder auf Zimmerlautstärke regelt
Voraussetzung dafür sind natürlich 2 Aktionen, einmal mit und einmal ohne Verstärker. Wobei mir nicht klar ist warum du die Lautsprecher nur "mutest". Wenn es dir um Stromersparnis geht solltest du diese abschalten, wenn nicht kannst du doch immer 5.1 hören
Warum nur über die, sehr wahrscheinlich schlechteren, TV-Lautsprecher?
Servus,
und danke für die schnelle Antwort.
Abschalten kann ich den Onkyo leider nicht, da der HDMI Passtrough sonst nicht geht. Naja würde schon, aber dann geht er nur auf StandyBy und verbraucht nach Aussage des Onkyo Supports zwischen 30 und 50 Watt.
Immer Surround will meine Lady nicht. Finde ich auch ein bisschen übertrieben, die Tagesschau oder die Daily Soap über 5.1....
Hatte schon überlegt den Sat Receiver wieder direkt in den Fernseher zu stöpseln (HDMI) und nur der Ton per optischem Kabel in den Receiver zu leiten.
Aber dann geht mir die 1080i upconversion des Onkyo verloren.
Oder per Firmware Update am TV die Möglichkeit haben, das Mute Logo auszublenden.
Oder kann man am Onky verschiedene Volume Presets pro Input definieren? Einen Default Preset für alle Inputs gibt es.
Oder HDMI Throughput pro Eingang wäre auch ne feine Sache. Aber das Onky Handbuch ist miserabel.
Deshalb würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere mit Samsung Glotze oder Onkyo Receiver sein Setup erklären würde.
Wär eine Super Hilfe.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
wenn der Receiver eh läuft und Strom verbrennt ist es doch gaga (sorry) über die TV-Tröten zu hören
Mich würde eher der wesentlich schlechtere Ton der TV-Lautsprecher stören.
