Tensioned ElectricMaster
Hallo zusammen
Ich habe die Harmony One. Gibt es einen Trick um die Tensioned ElectricMaster Leinwand mit der Harmony zu steuern?
Danke und Gruss
Nuerscht
Danke und Gruss
Nuerscht
Re: Tensioned ElectricMaster
Wenn ich jetzt schreibe "ja" (oder auch "nein") .... hilft Dir das weiter?nuerscht hat geschrieben: Ich habe die Harmony One. Gibt es einen Trick um die Tensioned ElectricMaster Leinwand mit der Harmony zu steuern?
Bestimmt nicht und genauso wenig hilft uns Deine Frage zu einer Antwort zu kommen, denn ohne zu wissen, ob die Leinwand manuell, per Funk oder IR gesteuert wird, kann Dir da kaum jemand was zu sagen.
I'm sorry. Aber mal herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Manchmal sind einem die Detail so klar, dass man sie zu erwähnen vergisst.
Die Leinwand wird per Funk gesteuert.
Dann wird's schon schwierig, denn die Harmonie's arbeiten alle auf IR-Basis.nuerscht hat geschrieben: Die Leinwand wird per Funk gesteuert.
Du brauchst also einen IR/RF-Wandler, der zur Funk-Frequenz der Leinwand passt.
Daher die nächste Frage nach der Frequenz der Leinwand.
Die Funk Frequenz ist 433 Mhz.TheWolf hat geschrieben:Daher die nächste Frage nach der Frequenz der Leinwand.
Das würde -grob gesagt- schon mal passen.nuerscht hat geschrieben: Die Funk Frequenz ist 433 Mhz.
Bleibt das Problem, einen hierfür passenden IR/RF-Wandler zu bekommen.
Einfach "auf Verdacht" den Lightmanager zu bestellen ist dann doch ein wenig "kostenintensiv".
Den Lightmanager habe ich schon im Einsatz. Wie müsste ich den vorgehen, um da eine evtl. Lösung zu finden? Oder braucht man den Lightmanager Pro?TheWolf hat geschrieben:Einfach "auf Verdacht" den Lightmanager zu bestellen ist dann doch ein wenig "kostenintensiv".
Sofern noch nicht passiert: Binde den LM statisch in Deine Konfiguration ein.nuerscht hat geschrieben: Den Lightmanager habe ich schon im Einsatz. Wie müsste ich den vorgehen, um da eine evtl. Lösung zu finden?
Dann pack Dir alle ON- und OFF-Befehle in's Display des Gerätes und teste die aus dem Device-Modus heraus.
Mit Glück reagiert die Leinwand auf einen (besser natürlich auf zwei) der Befehle.
Wenn Du die Leinwand auch von Hand per Taster direkt steuern kannst, dann evtl. "ja".nuerscht hat geschrieben:Das war leider nichts
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
Es gibt von InterTechno den CMR-500, der speziell dafür vorgesehen ist.
Den könnte man anstelle des mechanischen Schalters einbauen und ihn dann über den LM ansteuern.
Intertechno CMR-500
