Problem mit Intertechno Dimmer ITR-300 und Light Manager
Toxidi
2. Harmony: 600
2. Harmony: 600
Beitrag von Toxidi »
habe mich durch das Forum gelesen, aber irgendwie nix gefunden was mir weitergeholfen hat.
Habe eine Harmony One, Light Manager, Funkschalter-Set von Intertechno PAR-1500. Das läuft auch alles OHNE Probleme. :D
Wollte jetzt einen Intertechno Dimmer (ITR-300) für eine Stehlampe installieren.
Leider ohne Erfolg. :cry:
Habe schon andere (ähnliche) Geräte in der Harmony "aufgenommen", auch nix...
Auf der Rückseite des Dimmers stehen zwei Angaben: 1. ITR-300, 2. ITYCR-300
Mit beiden funktioniert gar nix...
Oder muss ich beim Light Manager irgendwas ändern??? Funktion3, 4????
Jemand ne Idee?
Danke & Gruss
Wohnzimmer
  • Harmony One
  • TV: Samsung LE-40M
  • DVB-S: Dreambox 500 HD
  • AV-Receiver: Yamaha RX-V390
  • Konsole: Wii
  • JB Media Light-Manager
Schlafzimmer
  • Harmony 600
  • TV: Liftec LT-7061VTS
  • DVB-S: Dreambox 600
NAS: Synology DS209 mit Squeezebox Server
Musikstreaming: Squeezebox Radio
Re: Problem mit Intertechno Dimmer ITR-300 und Light Manager
warum "Geräte" installiert?
Der Dimmer arbeitet genau so wie die Schalter. Gewünschten Code am Dimmer einstellen und auf der FB die richtige Taste drücken
Der Dimmer hat nur mehr mögliche Codes als die Schalter. Aber Achtung: Nur die Codes die auch die Schalter nutzen werden bei "AllOff" von JBMedia Lightmanager angesteuert. (hauscode 0)
Toxidi
2. Harmony: 600
2. Harmony: 600
Danke für die schnelle Antwort.
installiert war der flasche Ausdruck! :oops:
Hauscode, Kanal und Gruppe sind Richtig: aber keine Reaktion!
Werde gleich nochmal nen neuen Kanal probieren...
Wohnzimmer
  • Harmony One
  • Konsole: Wii
Schlafzimmer
  • Harmony 600
also von vorne
Welchen Hauscode hast du gewählt? Nutzt du das statische oder das dynamische Setup? Welchen Gerätecode möchtest du verwenden?
mir fällt grad ein
ich habe nen Dimmer von ELRO der nur schaltet wenn ein Gerät eingestöpselt ist
Vielleicht ist es beim IT ebenso
Toxidi
2. Harmony: 600
2. Harmony: 600
- dyn. Setup
- Hauscode habe ich am Light Manager nichts verstellt, also denke ich gemischt: A1-3 = Licht1-3, B1-3 = Licht4-6,....
- Dimmer ist jetzt auf B1 (kann aber auch auf jeden anderen)
- habe mit und ohne Gerät getestet...
Wohnzimmer
  • Harmony One
  • Konsole: Wii
Schlafzimmer
  • Harmony 600
Mhhh
hast du ne Original-FB um den Dimmer zu testen?
Sonst binde mal das statische Setup (Intertechno YCT-100) ein und probiere B1ON, B1OFF
Toxidi
2. Harmony: 600
2. Harmony: 600
leider keine orig. FB...
Über YTC-100 Einbinden und B1 ON / OFF hab ich schon probiert.
Werde mir mal von nem Kumpel ne original FB ausleihen und dann seh ich ja was los ist...
Wohnzimmer
  • Harmony One
  • Konsole: Wii
Schlafzimmer
  • Harmony 600
probiers mal mit der Originalen. Wenn es mit der geht.................................steht dein Lightmanager VÖLLIG unbeeinflusst von anderen elektrischen Geräten?
TheWolf hat seinen zwar in unmittelbarere Nähe des Plasmas, aber bei mir funktioniert es dann nicht problemlos
Nu ist er auf einem Regal neben der Ladeschale der 785 und 20cm von nem DECT-Telefon entfernt und funktioniert immer. Netzstecker drehen könnte auch einen Versuch wert sein
Auch die Zwischenstecker mögen es wohl nicht immer wenn man sie direkt nebeneinander betreibt. Es werden 50cm Mindestabstand empfohlen und auch der waagerechte "Einbau"
Bei mir gehts aber auch direkt nebeneinander in einer liegenden Mehrfachleiste. Scheint da eine gewisse Serienstreuung zu geben
Toxidi hat geschrieben: Wollte jetzt einen Intertechno Dimmer (ITR-300) für eine Stehlampe installieren.
Passt diese Voraussetzung auf Deine Stehlampe?
230V Glühlampen und Hochvolthalogenlampen
Toxidi
2. Harmony: 600
2. Harmony: 600
Hat sich alles erledigt...
Der Dimmer war defekt!!!
Umgetauscht und lief sofort... :D
Wohnzimmer
  • Harmony One
  • Konsole: Wii
Schlafzimmer
  • Harmony 600
