Umschaltung Eingangssignal (TV)
ESLALO001
Beitrag von ESLALO001 »
Hallo Zusammen,
ich habe beim Einrichten eines BlueRay Player das Probelm, dass das Eingangssignal am TV nicht wie eingestellt auf HDMI1 schaltet, sonder immer auf EXT1 (Scart).
Das gleiche passiert auch bei einen DVD-Player, welcher an EXT2 angeschlossen ist.
Kann jemand helfen ?
Gruss
TV: Philips 37 PFL 9603 - SAT: Dreambox DM-7025 Plus - DVD: Elta 8847-MP4 - BlueRay: Samsung BD-P1400 - FB: Harmony 555
Re: Umschaltung Eingangssignal (TV)
ESLALO001 hat geschrieben: ich habe beim Einrichten eines BlueRay Player das Probelm, dass das Eingangssignal am TV nicht wie eingestellt auf HDMI1 schaltet, sonder immer auf EXT1 (Scart).
Wenn die Geräte per SCART-Kabel angeschlossen sind, aktiviert die SCART-Schaltspannung ( PIN 8 ) den jeweiligen Eingang.
Wenn dem so ist (SCART-Kabel) bleibt Dir nur, besagten PIN 8 zu kappen.
Ansonsten sollte erstmal die HELP-Taste das Problem beheben.
Tut sie's, haben wir ein Timing-Problem, was aber nur auftreten dürfte, wenn der TV aus dem StandBy kommt.
Wenn dem so ist, setz mal die Einschaltverzögerung des TV's rauf.
MartinGr
Beitrag von MartinGr »
TheWolf hat geschrieben:
ESLALO001 hat geschrieben: Wenn dem so ist (SCART-Kabel) bleibt Dir nur, besagten PIN 8 zu kappen.
Oder man könnte sich neue RAW-Befehle für die Eingänge basteln, die zur Sicherheit immer den SCART-Eingang als erstes wählen und von dort mit InputNext bis zum gewünschten weiterschalten. Wäre das nicht hilfreich?
Pin 8 würde ich nicht kappen wollen - dann müsste ich ja das Seitenverhältnis manuell einstellen.
Gruß,
Martin
nicht zwangsläufig
Viele TVs holen sich die Info auch direkt aus dem Bildsignal. Einfach mal mit nem billigen Scartkabel ausprobieren
Man kann den entsprechenden Eingang auch von der Hotline "tot" schalten lassen. Immer wenn der Eingang gewählt wird sendet die H kein Signal für die Eingangswahl
ESLALO001
das Problem wird durch das drücken der HELP Taste gelöst und es wird auf HDMI umgeschaltet.
Im TV wird HDMI1 angezeigt aber bis das der BlueRay Bildschirm erscheint dauert es trotzdem noch 2-3 Sekunden.
Ich vermute das es wirklich ein Timmong Problem ist.
Ich habe die Reihenfolge auf BlueRay und dann TV stehen. Sollte ich es umgekehrt machen ?
wen der TV den Eingang anzeigt hat er das Signal von der Harmony erhalten
Vielleicht dauert ja einfach der HDCP-Handshake zwischen Player und TV so lange ;)
Das Problem aus Post 1 liegt in der Eingangswahlliste. Gehe das "Erweiterte Setuip" durch und kontrolliere die Liste der Eingänge GENAU. Außerdem muss natürlich die Art der Eingangswahl stimmen
Welche Tasten musst du auf der original-FB drücken um einen Eingang zu wählen?
