Eingangswahl beim LG50PG6000
Hallo, bin nach 2tägiger Odysee auf dieses Forum gestoßen. Habe schon sehr viel gelesen, bekomme es bei mir aber nicht in den Griff. Wenn ich die abgespeicherten Befehle (Fernsehen oder DVD) benutze, schaltet mein Plasma nie auf den richtigen HDMI Eingang.
Habe es schon mit allen möglichen Verzögerungen versucht (habe auch schon welche für Phillips und Panas, die hier von Benutzern empfohlen wurden), aber es klappt nicht. So wie ich das verstehe, ist es bei Modellen mit nur einer Inputt Taste am schwierigsten.
Also, wenn jemand weiß, welche Werte funktionieren, währe ich echt dankbar.
MfG Andreas
MfG Andreas
Re: Eingangswahl beim LG50PG6000
die Frage ist ja ob es am Timing liegt. Geht es auch im laufenden Betrieb nicht hast du eher ein Problem bei der Eingangswahl generell
Dann gehe mal das "Erweiterte Setup" durch und schaue benaworte die entsprechenden Fragen ganz präzise
Funzt es im laufenden Betrieb, also beim Aktionswechsel, und nur beim Einschalten nicht DANN ist es ein Timingproblem
Mit der Help Taste gehts.Ist wohl ein Timing Problem, ich weiß aber echt nicht mehr, was ich noch einstellen soll.
Mein LG erkennt die Eingänge nur, wenn das Gerät( Sat Receiver oder DVD) eingeschaltet ist. Also muß erst der Receiver(der geht sehr schnell an ca. 0,5-1 sec. bis der HDMI Eingang ihn erkennt. Die Werte die Logitech vorgibt (für den LG) sind:
Einschaltverzögerung:1500
Tasten...:0
Eingangs...:1000
Geräte...:500
Welche Werte müsste ich denn ändern? Und auf was?
Habe schon einige ausprobiert, aber nix hilft.
Zum Wechseln der Eingänge habe ich Methode 1 gewählt.
Da der LG eine Input Taste hat, die bei jedem Tastendruck zwischen den Aktiven(also wo die Geräte auch eingeschaltet sind) umschaltet. Aber ich kann auch mit dem Steuerkreuz rechts oder links alle Eingänge anwählen und mit OK den Eingang bestimmen, auch wenn er nicht belegt ist. Also ist Methode 1 doch richtig,oder?
Ich weiß, viele Fragen, aber ich weiß echt nicht mehr weiter.
Achso, wenn ich auf DVD wechsle, wählt er auch nicht HDMI 2, sondern bleibt auf HDMI 1 stehen, und umgekehrt.
Einfach gesagt, sie macht alles richtig, bis auf den Eingang!
Tasten...:0
Eingangs...:1000
Geräte...:500
ich habe es bei meinem LG so hinbekommen:
Methode 2 wählen
Bei "Eingangsquellensteuerung" unter "Fernbedienungstaste"
die entsprechenden "Input" Befehle auswählen (nicht "setinput")
bei HDMI "keinen" auswählen
Nun bei der Aktivität z.B. DVD-abspielen
den HDMI festlegen: z. B. HDMI2
Also Aktivität
Einstellungen
Überprüfen Sie die Einstellungen der Aktion
Ja, ich möchte mehr Optionen......
weiter
speichern
HDMI 2 wählen (wenn nicht schon vorgewählt)
weiter
Überprüfen Sie die Einstellungen.......
Hinzufügen
Wählen Sie eine Aktion.......
den Punkt "Legen Sie den Zustand von HDMIInput auf:"
dann in diesem Beispiel HDMI2 auswählen.
dann speichern
fertig
Die Verzögerungen bei meinem Plasma:
Einschalt 4000ms
Tasten 0ms
Eingang 0ms
Geräte 400ms
Sende-Wiedholung 0
Viel Erfolg
Edit:
sorry hatte ganz vergessen. Habe einen LG42PC1R Plasma.
Hoffe trotzdem dass Dir o. g. weiterhilft.
Methode 2 wählen
Also Aktivität
Einstellungen
weiter
speichern
weiter
Hinzufügen
dann speichern
fertig
Einschalt 4000ms
Tasten 0ms
Eingang 0ms
Geräte 400ms
Sende-Wiedholung 0
Viel Erfolg
Edit:
Zuletzt geändert von Jami am 26. März 2009 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
die Einschaltverzögerung ist doch mit 1,5 Sekunden viel zu kurz
Also mid die 4 Sekunden die mein Vorposter empfiehlt
Ich hatte sie auch schon auf 7000 und 13000 nur um zu sehen ob es geht, hat auch nicht geklappt. Werde morgen mal die Einstellungen von Jami ausprobieren. Danke für die schnelle Hilfe.
So, da bin ich wieder.
Hat etwas länger gedauert, da ich viel zu tun hatte. Habe es jetzt mal mit Methode 2 versucht, ohne Erfolg.
Er schaltet immer noch nicht die HDMI Eingänge um. Alles andere ist Perfekt.Was kann ich noch tun?
Andere Verzögerungszeiten? Aber welche?
Habs hinbekommen.
Methode 3, mit 7000ms Verzögerung.
Hätte ich das früher gewußt, wie Geil das ist, hätte ich schon seit Jahren eine Harmony.
Na bitte ... es geht doch.Darb hat geschrieben:Habs hinbekommen.Methode 3, mit 7000ms Verzögerung.
Was die Methode 2 angeht (die schnellste Methode überhaupt):
Teste im Device-Modus des TV mal die Input-Befehle. Wenn Du dort für jeden benötigten Eingang einen Input-Befehl findest und der auch funktioniert, kannst Du auf Methode 2 umstellen.
Was ist denn der Device Modus? Würde es gerne schneller hinbekommen, da er jetzt alle Eingänge einmal durchschaltet.
So, hab jetzt mal Methode 2 genommen. Und dann so eingestellt, wie Jami geschrieben hat. Auf DVD geht es. Also er wechselt immer auf HDMI2. Aber beim Fehrnsehen, wechselt er nicht auf HDMI1 sondern geht immer nur einen HDMI Ausgang weiter, egal wo er vorher Stand(also von 2 auf 3, oder von 1 auf 2).Das verstehe ich nicht, da er die gleiche Einstellung hat wie beim DVD gucken.
Edit: Habe den Receiver jetzt auf HDMI3, und das klappt!!
dann sind deine Eingangswahlbefehle nicht richtig im "Erweiterten Setup" hinterlegt
Bei Methode 2 kann der TV nucht weiter, oder "zu weit" schalten da die Eingänge DIREKT gewählt werden. Jeder über einen eigenen Befehl
Ich habe in allen Eingängen "keinen" gewählt.
Klappt ja auch bei HDMI2 und HDMI3. HDMI4 hab ich nicht ausprobiert, da ich dann alles nochmal machen muß.
Oder kann man seine momentanen Einstellungen irgendwo Speichern,damit man sie wiederverwenden kann, wenn die neue Konfiguration nix taugt?
525User
wie schon von The Wolf angeraten solltest du die Befehle im Device alle testen. Drücke die Device-Taste, wähle den TV und probiere dann alle Befehle die im Display erscheinen. Wenn jetzt dort welche dabei sind, die direkt einen EIngang wählen, bindest du diese Befehle jeweills dem entsprechen Eingang in der EIngangswahl ein.ich habe in allen Eingängen "keinen" gewählt.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Wie "keinen"? Keinen Befehl oder was? Wie soll die H die Eingänge dann anwählen?
