ITL 230 und Wechselschalter
mounir
Beitrag von mounir »
Hallo guten Abend!
Ich hab zwar Basiskenntnisse von der elektrischen Schaltung aber natürlich nur wenig Ahnung von der Elektroinstallation.
Ist es möglich mit dem ITL 230 eine Wechselschaltung zu steuern?
Szenario:
Im Wohnzimmer 2 Lichtschalter und eine Deckenlampe.
Auf einender Schalter könnte ich auch komplett verzichten. dder ist inzwischen hinter der Couch.
In beide Schalter laufen 3 Kabel.
Besteht die Möglichkeit mit dem ITL 230 eine Schaltung hin zu bekommen, mit der der normale Wandschalter an der Tür nutzbar bleibt aber auch alternativ per Harmony und ITL 230 das Licht an und aus geschaltet werden kann ?
Danke vorab
Mounir
Re: ITL 230 und Wechselschalter
mounir hat geschrieben: Besteht die Möglichkeit mit dem ITL 230 eine Schaltung hin zu bekommen, mit der der normale Wandschalter an der Tür nutzbar bleibt aber auch alternativ per Harmony und ITL 230 das Licht an und aus geschaltet werden kann ?
Natürlich geht das.
Der Schalter an der Tür arbeitete bei Dir ja quasie als Ein-/Ausschalter, weil der zweite Wechsel-Schalter nie betätigt wird.
Also kann man dort (an der Tür) auch den ITL einbauen.
Aber deswegen
... nur wenig Ahnung von der Elektroinstallation.
solltest Du da auf jeden Fall einen Fachmann ranlassen.
mounir
Danke für den Hinweis,
na dann besorg ich mir so ein Teil und lass dann den Elektriker das Ding einbauen .
Bestens !
Danke sehr !
Beitrag von padrino »
ich les vom 230 immer wieder "nicht geignet für Energiesparlampen"...
Stimmt das? Oder ist das einfach nur blindes "copy & paste" von der Beschreibung des 210? Dort macht es ja Sinn, da es ein Dimmer ist...
Blubber2000
Beitrag von Blubber2000 »
Hallo.
Ich vermute mal das Problem liegt hier:
Onlineshop hat geschrieben:"Min./Max-Leistung 20/230W"
Wen der als Minimum wirglich 20 Watt braucht geht es nicht, da die Energiesparwunder weniger haben.
Komisch finde ich das aber schon, das ein Aktor eine Minimum-Leistung hat :?:
Ach ja, nur mal weil es mich interesiert, braucht ITL ein Schaltbefehl oder ein Tastbefehl (also kann der vorhandene Schalter weiter verwendet werden, oder muss er gegen einen Taster erzezt werden) :?:
MFG
Blubber
Blubber2000 hat geschrieben: Ich vermute mal das Problem liegt hier:
Wundert mich auch.
Blubber2000 hat geschrieben: Ach ja, nur mal weil es mich interesiert, braucht ITL ein Schaltbefehl oder ein Tastbefehl (also kann der vorhandene Schalter weiter verwendet werden, oder muss er gegen einen Taster erzezt werden) :?:
Auf keinen Fall einen Taster. Damit geht's nicht. :!:
Die Kontakte des ITL sind entweder geschlossen (Lampe ist an) oder geöffnet (Lampe ist aus).
also es wäre doch total sinnlos jetzt noch ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, dass in 1/2 Jahren nicht mehr funktioniert, denn des Ende der normalen Glühlampe ist schließlich beschlossene Sache...
Werd ich wohl (bei Gelegenheit) mal IT mailen müssen. Oder man findet das Teil vor Ort und kann mal auf der PAckung nach Hinweisen schauen. ;)
padrino hat geschrieben: also es wäre doch total sinnlos jetzt noch ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, dass in 1/2 Jahren nicht mehr funktioniert, denn des Ende der normalen Glühlampe ist schließlich beschlossene Sache...
Bei uns ... aber auch in Österreich (denn da sitzt InterTechno)?
padrino hat geschrieben: Werd ich wohl (bei Gelegenheit) mal IT mailen müssen. Oder man findet das Teil vor Ort und kann mal auf der PAckung nach Hinweisen schauen. ;)
Ich wünsch Dir zu beiden Punkten jetzt schon mal "viel Spaß". :wink:
naja, DU hattest ja schon mal eine Packung. ;)
Was die Glübirnen angeht, vor einem Monet hab ich mal gehört (Nachrichten, Radio), dass die EU sich nun dazu entschlossen hat. Weiß aber nicht mehr genau ab wann. Tja und soweit ich weiß gehört Ö (noch) zur EU - gut, dass IT nicht in der CH sitzt. ;)
