TV Mute klappt nicht immer
hayo306
1. Harmony: 885
Heimkino 1: TV: Metz Aurus 47 3D twin R
Heimkino 2: SAT: eingebaut im TV (mit 750 GB Platte)
Heimkino 3: AV: Yamaha AX-1070
Heimkino 4: Blu-Ray: Panasonic DMP-BDT 234
Heimkino 5: CD: Akai CD-69
Heimkino 6: Tuner: Yamaha TX-670 RDS
Heimkino 7: Einrichtung via Software
1. Harmony: 885
Beitrag von hayo306 »
Habe ein kleines Problem mit dem "Ruhigstellen" meines TV.
Habe dazu (nach einem Tip von @padrino) meinen TV nochmal angelegt als "TV MUTE" mit dem Einschaltbefehl und Ausschaltbefehl "TV MUTE".
Dieses Gerät habe ich nun den Aktionen zugeordnet, wo der TV "ruhig" sein soll. FERNSEHEN, RADIO(KABEL) MIT FERNSEHEN, DVD SEHEN.
Wenn ich jetzt starte mit der Aktion FERNSEHEN, dann klappt das: der TV ist ruhig, weil der TV MUTE Befehl abgesetzt wurde.
Genauso beim Start der Aktion RADIO(KABEL) MIT FERNSEHEN.
Nun starte ich zu Beginn die Aktion RADIO(KABEL). Hat nix mit TV zu tun.
Und nun schalte ich um auf Aktion FERNSEHEN: Dann wird der TV MUTE Befehl nicht ausgeführt, der Ton beim TV ist an.
Vielleicht ist das ein Timing-Problem, d.h. beim Umschalten auf Fernsehen bekommt der TV vielleicht den TV MUTE Befehl nicht mit ?
Hat da jemand eine Idee ?
Habe ich noch vergessen:
FERNSEHEN:
# SAT ist eingeschaltet
# TV ist eingeschaltet
# Verstärker ist eingeschaltet
# TV Mute ist eingeschaltet
# Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten werden die Geräte folgendermaßen eingerichtet:
# SAT ist eingestellt auf "TV/SAT"
# TV ist eingestellt auf "AV1"
# Verstärker ist eingestellt auf "Aux"
RADIO(KABEL) MIT FERNSEHEN:
# Radiotuner ist eingeschaltet
# Verstärker ist eingestellt auf "Tuner"
# Radiotuner ist eingestellt auf "Tuner"
RADIO(KABEL):
Zuletzt geändert von hayo306 am 7. Juni 2009 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
Re: TV Mute klappt nicht immer
Beitrag von padrino »
versuch es doch mal mit der Geräteverzögerung für Dein "TV Mute", setzt diese hoch, vielleicht hilft das.
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
oder eine kurze Pause vor den Stummschaltbefehl setzen.
Schönen Tag noch
hayo306
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Vielen Dank für Eure Tips.
Habe zunächst einmal die Geräteverzögerung für das Gerät "TV Mute" von 500ms auf 1000ms, dann auf 1500ms erhöht.
Und damit klappt es !
Prima.
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
Moment mal. :!:
@hayo306:
Versteh ich das richtig: Dein MUTE-Befehl nacht genau das, was Du willst und anstatt den nachträglich zu Beginn und beim Verlassen der Aktionen einzubinden, steuerst Du den über ein separates Gerät? :shock:
Wenn "ja" nenn ich das: Mit Kanonen auf Spatzen schießen.
@The Wolf
Jetzt wo Du es sagst... :D Hab da gar nicht drauf geachtet, war nur geblendet, dass mein Name gefallen ist. ;)
Stimmt natürlich, wenn es mit dem normalen Mute geht und kein störendes Logo bleibt, dann wäre es wohl einfacher, sich den Mute-Befehl an den Beginn und ans Ende der jeweiligen Aktion zu setzen. Schleißlich kann man freie Geräte bei der Harmony nie genug haben. :mrgreen:
hayo306
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Hi Leute,
jetzt drehen wir uns aber im Kreis.
In meinem Beitrag "Ton soll über AVR kommen - wie steuert man das ?" habe ich beschrieben, welches Problem ich mit dem Absetzen des "TV mute" Befehls habe. Meine bisherige Lösung war genauso wie von @TheWolf vorgeschlagen: "einfach" TV Mute absetzen beim Start und beim Ende der Aktion.
Mit der Lösung bin ich nicht einverstanden, da beim Wechsel von Aktionen immer der TV Ton erst wieder an geht (verlassen der Aktion), dann aber gleich wieder aus geht (Start der neuen Aktion).
Das kanns doch nicht sein. Vielleicht gibt es ja eine andere Realisierung ohne das zusätzliche Gerät (was mich allerdings z.Zt. nicht stört).
Und ne Frage:
Wie zitiere/verlinke ich einen anderen Beitrag hier ?
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
richtig
wenn du TV-Mute in mehreren Aktionen benötigst ist das schon richtig
Hörst du dagegen IMMER über den AVR würde ich den TV-Ton im Setup des Gerätes "killen"
hayo306
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
std hat geschrieben:richtig
Manchmal, wenns schnell gehen muß (Formel 1 läuft), dann mache ich nur den TV und SAT an und höre dann Ton über TV. Reicht dicke. Dazu habe ich mir TV MUTE und TV Lautstärke +/- noch ins Display gelegt.
Muß das unbedingt sein ?! Keine Ahnung, vielleicht kann man igendwann mal den TV Ton auf 0 setzen.
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
@hayo306
Sorry,
ich wusst nicht, dass das Dein Thread war - ich werd wohl wirklich alt. :mrgreen:
Ich kann mich nun an jenes Problem erinnern. Wenn dem so ist, dann ist das mit dem extra Gerät wohl die beste Lösung. Ich bleib dann mal dabei. :)
Wenn man genug Geräte (frei) hat, dann sollte das auch kein Problem darstellen. :)
Ich sag dann einfach mal "case closed"... ;)
padrino hat geschrieben: Sorry,
All dem schließ ich mich dann mal gaaanz fix an. :D
hayo306
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Und wenn ich wirklich mal ein Problem bekommen sollte mit zuvielen Geräten, dann melde ich mich nochmal.......
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
roba
Beitrag von roba »
hayo306 hat geschrieben:Und ne Frage:
auf zitieren klicken!
