ich habe heute eine Harmony 515 bekommen und die Erstinstallation klappte auch problemlos.
Nun ist es aber so, dass ich die meisten Funktionen wie bspw. Videotext nur über das Displaymenü abrufbar sind, also würde ich gerne die Videotextfunktion auf die Taste mit dem roten Punkt setzen.
Wenn ich die Harmony per USB verbinde und die Software starte erscheint auch direkt unter dem Reiter "Geräte" mein eingerichtetes TV Gerät. Nun klicke direkt daneben auf "Einstellungen" sowie anschließend auf "Tasten anpassen" und bestätige mit "weiter.
So, jetzt sehe ich ja links die einzelnen Tasten der Harmony und rechts die dazugehörigen Befehle. Wenn ich für Taste Rot den Befehl "Teletext" auswähle und abschließend auf "Fertig" klicke, sollte dieser ja nun abgespeichert werden.
Leider klappt es aber nicht und bei drücken der Taste passiert nichts, auch andere Befehle werden auf keiner der Tasten übernommen.
Nur über das Display klappt es, aber das ist ja auf Dauer sehr mühselig.
Kann mir einer sagen was ich falsch mache?
Danke.
Individuelle Tastenbelegung klappt einfach nicht
Re: Individuelle Tastenbelegung klappt einfach nicht
Du stellst das an der Stelle nur für das "Device" ein. Sprich, wenn Du in einer "Aktion" bist, dann gilt dieses Belegung nicht. Dafür musst Du dann noch extra im Reiter "Aktionen" auf "Tastenbelegung" und das ganze dort einstellen.
Das ist so, weil man in der Aktion ja auch mal anderen Tasten-Kombis braucht als im Device, da dort ja auch verschiedene Geräte benutzt werden...
Haste das getan, sollte es nach einem Update gehen.
erst mal Danke.
Jetzt habe ich es!
Ich hatte lediglich vergessen noch auf "Fernbedienung aktualisieren" zu klicken, erst dann werden die neuen Daten auf die Harmony überspielt, aber muss man ja erst mal wissen.
Finde die ganze Harmony Soft etwas kompliziert, aber wenn man erst mal etwas durchblickt ist es schon ne klasse Sache mit den ganzen individuellen Einstellungen.
erst mal Danke.
Jetzt habe ich es!
- Administrator
Anfangs habe ich auch wie ein Schwein ins Uhrwerk geschaut.
Wenn ich Dir noch einen Tipp geben darf:
Nimm dir einen Kaffee und lies dich einmal in aller Gemütlichkeit durch die exzellenten Harmony FAQs von TheWolf.
Lohnt sich! Das verschafft einen Überblick über das Funktionsprinzip und alle Möglichkeiten der Harmonys.
Mir hat das richtig geholfen - hatte ich eine weitere Nuss zu knacken, hatte ich meist schon im Hinterkopf was in der FAQ stand, brauchte nur kurz nachlesen und konnte so auch "kreative Problemlösungen" machen - ich wusste ja was alles so geht.
@hotte70:
... und Du weisst, dass Du für Video-Text sogar eine eigene Aktion erstellen kannst, oder?
@Kevin
Vielen Dank, da werde ich sicher noch reinschauen!
@TheWolf
Eigene Aktion? Sagt mir jetzt nicht viel, kannst du mir das bitte etwas erläutern?
Ich bin ja froh, dass ich die VT Funktion schon mal auf die Taste gekriegt habe.
@TheWolf
also wieso für VT eine eigene Aktion?
Wenn er schon in einer Aktion ist, wo die "normalen Tasten" eh auf das Gerät reagieren, dass sich auch um den VT kümmert, dann ist das doch nicht nötig, oder?
Nun, es gibt Geräte-Kombinationen, bei denen die Seiten-Auswahl des VT über den TV erfolgt, obwohl der Empfang über einen SAT-Receiver läuft.padrino hat geschrieben: also wieso für VT eine eigene Aktion?
Aktivierst Du jetzt "nur" die VT-Funktion per Befehl, liegen z.B. die Ziffern-Tasten ... naaaa .... richtig immer noch beim SAT-Receiver und damit kannst Du die Seiten-Anwahl des VT erstmal vergessen.
Zweiter Grund ist, dass einige (viele?) VT-Anbieter zusätzlich die Farb-Tasten zur Navigation nutzen und wenn nun diese Navigation auch auf dem TV stattfinden muss, ist das mit einer separaten VT-Aktion weitaus eleganter.
Hab ich doch geschrieben, wenn auch verkürzt...
