Problem mit Toshiba Fernseher
hockeyfreak
Beitrag von hockeyfreak »
Hallo!
Habe eigentlich schon immer folgendes Problem: Bei der Umschaltung von Aktivitäten z.B. von Fernsehen auf DVD gibt es immer wieder das gleiche Problem. Die FB schaltet die Kanäle auf meinem Toshiba FErnseher nicht weiter, oder eben zu wenig weit.
In 50% der Fälle funktioniert alles korrekt, aber immer wieder wird einfach um 1 oder sogar 2 Eingänge zu wenig weitergeschalten.
Woran kann das liegen? Habe auch schon die Reaktionszeit des Fernsehers berücksichtigt. Irgendeine Idee?
Re: Problem mit Toshiba Fernseher
welcher Toshiba genau? Und welche Methode zur Eingangswahl ist in der Software eingestellt?
hockeyfreak
Es handelt sich um einen 32WL66 und die Methode zur Eingangswahl ist Methode 1 die Weiterschaltung von einen auf den anderen Kanal.
Ok, wenn es nur beim Umschalten zwischen den Aktionen passiert, setz' mal die Geräteverzögerung höher.
hockeyfreak
Danke hat denke ich funktioniert.
