Teufel Concept s+r radio problem
enzorosso
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von enzorosso »
hallo.
erstmal gratulation zu eurem super forum. war mir schon recht hilfreich.
trotzdem habe ich ein problem , das ich nicht lösen kann.
hardware: panasonic plasma, kathrein 910, teufel concept s+r
fernsehmodus funktioniert einwandfrei.
der modus im teufel wird automatisch auf InputOptisch umgeschaltet.
so weit so gut.
schalte ich die fernsehanlage aus (inkl. teufel) und starte zb. am nächsten tag die teufel anlage zum radio hören , wird auf InputTuner umgeschaltet , und ich bin auf meinem bevorzugtem FM radio sender.
bin bis daher noch immer sehr zufrieden.
wenn ich aber den radio modus des teufel ausschalte und dann wieder einschalte , startet das ding wie oben beschrieben, nur kommt dann noch mal ein signal von der 555 , und der teufel schaltet auf MW um... muss dann auf band drücken damit er wieder auf FM wechselt....
hoffe ich habe nicht zu kompliziert geschreiben. mir ist klar das die harmony nicht wissen kann , auf welchen eingang die teufel anlage beim letzten auschalten gestanden ist. aber vielleicht weiss trotzdem einer eine lösung..... :D
Re: Teufel Concept s+r radio problem
Beitrag von padrino »
das Problem wird wohl sein, dass der Tuner/Band-Befehl zwei funktionen hat. Evtl. mal schauen ob es nicht noch einen anderen Befehl bei den Teufels gibt.
Oder Du packst ans Ende Deiner Radio-Aktion den Tuner Befehle, also beim verlassen. Dann wird er immer kurz auf MW geschaltet, bevor er ausgeht.
Beim nächsten Einschalten, haste dann wieder FM. Ich schätze mal, MW hörst Du selten? ;)
Und damit das Ganze noch ein wenig "sauberer" klingt, würd ich vor den Tuner-Befehl noch ein "Mute" packen, dann hörst das Umschalten nicht.
Ich hoffe einfach mal, dass bei einem einem "aus", nach dem "an" der Mute-Befehl wieder vergessen ist...
enzorosso
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
padrino hat geschrieben:Hi,
**LOL** wer hört das den schon... :lol: :lol:
aber dein Tip war der HAMMER... :wink:
habe nochmal auf InputTuner beim verlassen der Aktion eingestellt , und alles wurde gut....
Thx für deine schnelle Hilfe..
da muss doch auch die Option in der Software kommen "Gerät merkt sich den zuletzt gewählten Eingang"
Dann sollte das auch nicht passieren
Hast du zur Eingangswahl im Teufel Methode 3 gewählt?
enzorosso
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Hmm. nein... methode 2 habe ich genommen....
dacht die wäre die richtige , weil ich den input durch den sat reciever , den ipod und radio mehrere mal wechsle...
zZt. funzt es ja eigentlich durch den tip von mario, werde aber mal mit methode drei probieren... wenn mich die chefin mal wieder an die fb lässt... :lol:
ach du hast Direltbefehle
Dann kommt diese Abfrage auch nicht. Der support kann das aber bestimmt drehen
Das nervt mich bei den Direktwahlbefehlen das sie bei jedem Aktionsstart ausgeführt werden und man da nicht die Optionen der Methode 3 hat
wenn der "Direktwahlbefehl" InputTuner zwischen AM und FM toggelt, dann haben wir es wieder mal mit der Inputwahlmethode#5 oder Multi-Mode-Methode zu tun. Die kann aber nur der Support einstellen. Haben sie aber immer gern gemacht.
enzorosso
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
naja, man braucht halt ein paar sekunden geduld beim hochfahren...
aber als besitzer einer kathrein 910 bin ich das eh gewohnt.... :mrgreen:
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
wenn ich das richtig gelesen habe, funktioniert es bei meinem Pana genau so. Ich habe auf der Original-FB eine Taste "TV", mit der ich vom DVBT- auf den analogen Tuner wechsele, und eine Taste "AV", mit der kann ich die externen Eingänge durchschalten. Allerdings sind für diese Eingänge (HDMI1 u.s.w.) diskrete Befehle bei der Harmony hinterlegt. Nun hatte ich das gleiche Problem, wenn ich von einer Aktion mit DVBT auf eine andere Aktion mit DVBT gewechselt habe, wurde auf den analogen Tuner geschaltet. Der diskrete Befehl der H funktionierte auch nicht.
Ich habe mir jetzt selber einen RAW-Befehl (http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3710) gebastelt, indem ich den AV-Befehl (mit 2. H geht auch einer der diskreten Befehle) und danach den TV-Befehl hinein gepackt und dann als Eingang konfiguriert habe. So kommt nichts mehr durcheinander und ich brauche zum Abschluss der Aktion keinen Befehl mehr.
Schönen Tag noch
enzorosso
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
listener hat geschrieben:Hallo,
das wäre natürlich auch super. geht das nur via telefon oder mailkontakt..??
Mail müsste reichen, aber die Situation genau beschreiben.
