Wie kann ich der Fernbedienung erklären, dass ein Gerät immer bei Start an ist?
Erklärung:
Ich schalte die ganze Anlage über eine schaltbare Steckdose ein und dann ist ein Gerät immer schon an.
Dieses Gerät wird dann immer ausgeschaltet wenn ich das Gerät nutzen will !...
Das Gerät würde ich gerne bis auf das Ausschalten über "all off" eingeschaltet lassen.
Jemand eine Idee ?
vielen Dank
Gerät nicht einschalten, da schon an
Re: Gerät nicht einschalten, da schon an
... indem Du bei dem Gerät in den Betriebs-Einstellungen (auf getrennte Befehle umstellen) den Befehle zum Einschalten rausnimmst (Auswahl: -keine-).limbacht hat geschrieben:Wie kann ich der Fernbedienung erklären, dass ein Gerät immer bei Start an ist?
Problem dabei ist nur, wenn Du in eine Aktion wechselst, in der dieses Gerät nicht drin ist, wird es abgeschaltet und Du musst es -wenn wieder benötigt- von Hand wieder einschalten.
er schreibt ja das gerät soll erst bei AllOff deaktiviert werden
Also TheWolfs Anleitung befolgen und dann das Gerät in ALLE Aktionen einfügen
